Nous sommes actuellement le Dim 27 Juil 2025, 07:59
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 770 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 52  Suivant
 Sujet du message : Re: Megasquirt PNP
Message Publié : Mar 18 Jan 2011, 20:03
Message(s) : 3457
Modèle : 1989
Non non non, entre les 2 flèches il y a bien connexion.
Par contre le port OPTO- il est là :
et entre les 2 flèches et ce port il n'y a rien...
Je mets l'ohmètre en mode qui bipe quand la continuité est bonne, et là rien :aie:
Sexy Girls in your town
Message Publié : Mar 18 Jan 2011, 20:08
Message(s) : 3457
Modèle : 1989
Par contre il y a connexion entre le PIN de la board jusque là : Image
Message Publié : Mar 18 Jan 2011, 20:55
Message(s) : 11109
This is normal. There should be continuity between OP- and OPTO GND, and there should be continuity between OP+ and the left side of the "OPTO+" resistor, and ~470Ohms between OP+ and the right side of the "OPTO+" resistor.
You can always send the unit back to me for inspection and repair. Repair is free unless there is unrepairable damage to the Microsquirt module (white board), and I will only charge you shipping back to France. Remember, I am in Greece.
Donc c'est normal, il faut normalement qu'il y ait continuité entre OP+ et le coté gauche de la resistance OPTO+
Et 470Ohms de résistance entre OP+ et le coté droit de OPTO+
Sinon tu peux renvoyer la board a Dimitris, il la vérifie et la répare gratuitement (c'est lui qui l'a construite) sauf s'il y a un dommage irréparable au module Micorsquirt (la board blanche).
Ca ne te coutera que les frais de port aller et retour vers la Grèce.
Message Publié : Mar 18 Jan 2011, 21:12
Message(s) : 3457
Modèle : 1989
Alors c'est OK :jap: Je trouve 472 Ohms
Je referai des essais, certainement ce weekend car là j'ai pas trop le temps de m'occuper de la voiture :tantpis:
Si ce n'est pas un problème de connectique ca doit etre un problème de paramètre de TS non ?
Message Publié : Mar 18 Jan 2011, 21:23
Message(s) : 11109
Non je pense pas, la board était livrée avec une msq qui fonctionnait donc c'est pas normal que ça ne tourne pas.
Message Publié : Mar 18 Jan 2011, 22:26
Message(s) : 8651
joeldc13 a écrit :
Je pense pas que l'ECU d'origine soit capable de démarrer sans CKP signal mais on sais jamais
Je confirme, pas de démarrage sans le signal ;)
Message Publié : Mer 19 Jan 2011, 14:01
Message(s) : 3457
Modèle : 1989
J'ai refait un dernier essais ce matin ; toujours pareil, les RPMs ne bougent pas, et sur le log pas de signal du Crank :x
Je vais remonter mon Greddy, et voir ce que je fais de la MS...
Joel si je te l'envoie tu pourra voir quelque chose toi ? ou il vaut mieux que je la renvoie directement à Dimitris ?
Sinon c'est une question con mais Quid de la clef codée avec la MS ?
Message Publié : Mer 19 Jan 2011, 14:11
Message(s) : 11109
Je pense que le plus simple est de la renvoyer a dimitris, moi je peux tester 4-5 trucs mais pas plus.
je récupère son adresse
Message Publié : Dim 23 Jan 2011, 14:09
Message(s) : 41
Je m'intéresse à cette ECU pour ma NA 1.6 et je voudrai supprimer la sonde MAF mais je n'arrive pas à trouver ce qu'il faut pour l'admission .
Message Publié : Dim 23 Jan 2011, 15:06
Message(s) : 11109
C'est a dire ?
De quoi faire une admission ? ou que faut'il pour remplacer le débimetre ?
Message Publié : Mar 8 Mars 2011, 20:41
Message(s) : 11109
Bon lorenzeus, ta megasquirt est reçue chez dimitris et déjà réparée :woo:
Il a identifié le problème et vérifié l'intégralité de la board, il a d'ailleurs remarqué qu'un autre transistor (drivant l'injecteur 4) était HS, il l'a également changé.
Réparation gratos, couverte par sa garantie, t'as juste a payer les frais de port retour.
Message Publié : Mar 8 Mars 2011, 21:49
Message(s) : 3457
Modèle : 1989
:woo:
Si tu veux j'ai eu le tracking N° aujourd'hui.... :aie:
Et dire que je sais déja où va atterir l'Emanage de l'orange :faim: :ricane:
Message Publié : Mar 8 Mars 2011, 21:54
Message(s) : 11109
C'est un bon gars, super sympa dans sa comm.
D'ailleurs est-ce que c'est pressé pressé le retour ? La poste est loin de chez lui et ça l'arrangerait de grouper ton retour avec le prochain envoi qu'il fera dans quelques temps.
Je te mp son paypal pour que tu lui payes les frais de retour
Message Publié : Mar 8 Mars 2011, 22:35
Message(s) : 3457
Modèle : 1989
Non y'a pas d'urgence ;)
Faut que je remonte un BPT avant d'en avoir besoin :faim:
Message Publié : Mer 9 Mars 2011, 18:27
Message(s) : 709
Bon, moi je marque ce poste... Il va falloir que je lise tout ça! :P :P :P
NA SSP BBS compresseur Jackson Racing....
Membre n° 66 (comme la route :) )
Publier un nouveau sujet   [ 770 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 52  Suivant Répondre au sujet
