Nous sommes actuellement le Dim 27 Juil 2025, 13:06
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 770 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 52  Suivant
 Sujet du message : Re: Megasquirt PNP
Message Publié : Ven 1 Avr 2011, 19:53
Message(s) : 11109
Oui.
Pour changer la taille des injecteurs, il faut jouer sur le req_fuel, tu dois avoir un truc genre 7.1 (pour des injecteurs de 425cc) et donc toi avec tes 550cc il faut que tu mettes 5.5
Message Publié : Ven 1 Avr 2011, 19:55
Message(s) : 3457
Modèle : 1989
joeldc13 a écrit :
Oui.
J'avais 10.1 :roll: J'ai baissé progressivement jusqu'à 6 et c'est mieux.
La suite demain avec les premiers tours de roues :faim:
Sexy Girls in your town
Message Publié : Ven 1 Avr 2011, 19:57
Message(s) : 11109
Penses a régler ton allumage avant de commencer a vraiment rouler !!!!!!!
http://www.diyautotune.com/tech_articles/base_timing_how_to.htm
Message Publié : Ven 1 Avr 2011, 19:59
Message(s) : 11109
Un conseil aussi, versionne toutes tes modifs sur tes .msq, ça te permettra de revenir en arriere en cas de mauvais réglage.
PS pour Tonioo : T'as vu j'ai un nouveau copain de jeu maintenant
:woo:
Message Publié : Ven 1 Avr 2011, 22:27
Message(s) : 8651
C'est clair !
Je vois que ça avance vite d'un coup par ici :)
Message Publié : Sam 2 Avr 2011, 08:48
Message(s) : 3457
Modèle : 1989
Je l'avais fait avant de renvoyer la MS, tu penses qu'il vaut mieux que je le refasse ? J'ai plus la lampe sous les mains :roll:
:woo:
Copaing :ricane:
Message Publié : Sam 2 Avr 2011, 09:16
Message(s) : 11109
Comment avait tu put le faire sans que la voiture démarre ? :?:
Il faut vérifier que l'avance réelle est bien celle que la MS pense envoyer, si il pense etre a 10° d'AAA et qu'en fait tu es a 14 tu vas avoir des problemes.
Donc oui, c'est indispensable
Message Publié : Sam 2 Avr 2011, 09:37
Message(s) : 3457
Modèle : 1989
Arf oui tu as raison je l'avais fait avec le greddy :oops:
Bon en tous cas la voiture démarre au 1/4 de tour :faim:
Message Publié : Sam 2 Avr 2011, 15:08
Message(s) : 3457
Modèle : 1989
VE Analyse Live ne fonctionne pas ca je n'ai pas une version enregistré... C'est payant :?:
Message Publié : Sam 2 Avr 2011, 16:22
Message(s) : 11109
Oui payant, et le prix vaut largement les services rendus, dans mon cas en tout cas, c'est lui a fait ma carto essence.
Message Publié : Sam 2 Avr 2011, 16:31
Message(s) : 3457
Modèle : 1989
Ben ca sera le premier logiciel que j'acheterai alors :oops:
J'ai controlé l'avance avec un pote, j'avais jamais fait et il avait pas trop le temps de m'expliquer donc j'ai rien compris :tantpis: Bon bref j'ai 16° au ralenti ca parait normal ?
Ensuite je suis allé faire un tour :faim: 50mètres et puis demi-tour :aie:
C'est inconduisible : des a-coups énormes à cause d'une richesse très..... riche !
Je pense que ca vient du fait que j'ai un AFPR, donc le req fuel n'est pas bon...
J'ai donc retiré l'AFPR, j'irai peut-etre faire un tour quand le PC aura rechargé :faim: avec VE analyzer.
Message Publié : Sam 2 Avr 2011, 16:36
Message(s) : 11109
Tu as suivi les instructions que je t'ai mises dans le lien ?
Il faut mettre la MS en avance fixe à 10° (dans le setup de l'allumage)
puis tu demarres la voiture et lance le trigger wizard sur tunerstudio
Tu controles l'avance avec ta lampe, il faut que tu sois a 10° sur la poulie
si tu n'y ai pas, tu modifie l'offset dans le trigger wizard pour y etre
puis tu burn
et tu retournes dans le setup de l'allumage pour te remettre en use table et non plus fixed advance
tu burne et c'est bon.
Message Publié : Sam 2 Avr 2011, 16:41
Message(s) : 3457
Modèle : 1989
puis tu burn
Oui c'est ce quil a fait je pense, et quand on a tout remis en use table l'avance s'est remise à 16° au ralentit c'est bon ?
Message Publié : Sam 2 Avr 2011, 16:47
Message(s) : 11109
Ah ok, ton ralenti est a 1000 trs/min ? , j'ai regardé dans ta carto, sur la ligne 35Kpa (ce qui est a peu près la depression que j'ai au ralenti), il y a 15° a 1000 trs/min et 17.1 à 1300 trs/min
Donc si ton ralenti est entre 1000 et 1200, 16 c'est pas déconnant.
Message Publié : Sam 2 Avr 2011, 16:55
Message(s) : 3457
Modèle : 1989
Oui j'ai un ralenti assez stable vers les 1100 rpm.
Par contre de temps en temps j'ai des pertes d'AAA, genre c'est stable à 16° puis pendant 1millième de seconde ca passe à 9.4° :?: Peut-etre un problème sur le capteur...
Publier un nouveau sujet   [ 770 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 52  Suivant Répondre au sujet
