Nous sommes actuellement le Jeu 17 Juil 2025, 16:41
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 770 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 52  Suivant
 Sujet du message : Re: Megasquirt PNP
Message Publié : Mar 19 Juil 2011, 15:21
Message(s) : 927
En les prenant dans cette config pour NA c'est moins cher qu'en prenant avec le joli boitier rouge et blanc MS pnp?
Mazda 3 MPS 2007
Message Publié : Mar 19 Juil 2011, 15:38
Message(s) : 11106
Une MSPNP c'est plus cher qu'une MS2, meme si cette MS2 est assemblée par Dimitris.
Et surtout une MS2 a beaucoup plus de fonctionnalités qu'une MSPNP (carto plus fine, proc plus puissant, algo de gestion du ralenti 100* meilleur, closed loop sur le boost control etc....)
Message Publié : Mar 19 Juil 2011, 16:09
Message(s) : 1907
Moi je ne prends que le top du top de toute façon 8-) :lol:
En effet y a 2 MS2 pour NA et un pour NB.
Le tout bien optionné (USB, injection séquentielle pour moi, etc :ricane: )
Message Publié : Mar 19 Juil 2011, 19:48
Message(s) : 11106
T'as prévu un capteur de vilebrequin ?
Message Publié : Mar 19 Juil 2011, 19:55
c'est deja trop compliqué pour moi :D
Message Publié : Mar 19 Juil 2011, 19:56
Message(s) : 1907
pas besoin, juste recabler les injecteurs ;)
Message Publié : Mar 19 Juil 2011, 22:44
Message(s) : 1829
:? tu peux détailler?
R.
Message Publié : Mar 19 Juil 2011, 22:54
Message(s) : 1907
Je te copie les instructions de Dimitris :
This is a harness that I had already redone as the original harness was in bad
shape.
In the stock harness, injectors 1 and 3 (yellow wires) are grouped together,
and so are injectors 2 and 4 (green wires).
The red wires provide 12V power to all injectors.
You start by cutting the wires for injectors 2 and 4. Then run 2 new wires
from each injector (2 and 4) to the Megasquirt.
Then cut the green wire that goes to injector 3 and connect the yellow wire
that used to go to injectors 2 and 4 to injector 3 only.
Leave injector 1 untouched.
Done!
Avant :
Après :
Message Publié : Mar 19 Juil 2011, 23:04
Message(s) : 1829
OK mais ça c'est comment recabler tes 4 inj en indépendants.
La question que je me pose c'est comment la MS fait pour choper le PMH et connaitre l'ordre d'injection par cylindre sans 2eme capteur...
R.
Message Publié : Mar 19 Juil 2011, 23:58
Message(s) : 927
il n'y a pas moyen d'utiliser un capteur d'arbre a came. c'est un ratio de 2 et a la tension de courroie près c'est synchro ??? :?
C'est un capteur a impulsion qu'il y a sur l'AAC de la NA ?
C'est grave si ça injecte décalé d'un demi tour?
De toute façon si ça fait du groupé 1 - 3 et 2 - 4 ça doit être très approximatif. Avec une séquence en 4 temps la ça serait plus intéressant de chopé le moment ou l'admission est ouverte ?? :?
Plein de question je sais :D je découvre grace a ce sujet
Mazda 3 MPS 2007
Message Publié : Mer 20 Juil 2011, 00:08
Message(s) : 927
:idea:
ou alors il faudrait 1 impulsion au vilo (le PMH d'un couple de piston) et une a l'AAC comme ça ont sait qui fait quoi et c'est ou que ça se passe et avec une injection séquentiel qui pilote les injecteur 1 a 1 ça serait le top du top :D
Mais sur une injection 2 a 2 ça reste aproximatif vu que les couple de piston ne marchent pas ensemble :?
Edit : je viens de relire le pavé en anglais j'avais pas vu qu'il demandais de séparé les fils :D
Mais de toute façon avec une impulsion a l'AAC on est capable de savoir quel cylindre est en phase d'admission :?
Les cames sont toutes décalés de 90°. Il n'est pas possible de déclarer informatiquement qu'a l'impulsion de l'AAC c'est le cylindre 1 qui est en phase d'admission par exemple ?
Le capteur de vilo donnera juste plus de précision a l'allumage et dans le timing non :?
petite torture cérébrale a 1h du mat :aie:
Mazda 3 MPS 2007
Message Publié : Mer 20 Juil 2011, 06:03
Message(s) : 11106
R.
Pareil, avec juste un CAS sur l'AAC d'admission je vois pas comment il peu savoir exactement dans quel temps moteur est chaque cylindre.
Faut que je repotasse mes bouquins là
Message Publié : Mer 20 Juil 2011, 12:12
Message(s) : 927
C'est très schématisé mais ça donne une idée
Pour moi le capteur de CAS permet de connaitre l'ordre d'injection et le capteur de vilo sert de tachy calé sur le PMH
Le capteur de vilo doit être beaucoup plus utile a l'allumage,
il semblerai qu'avec 4 point a l'AAC on peut injecter comme il faut et dans le bon ordre :?
Mazda 3 MPS 2007
Message Publié : Mer 20 Juil 2011, 20:45
Message(s) : 1829
bah oui que je suis con: c'est d'ailleurs pour ça que les voies 25 et 31 du faisceau de la MS sont en fil blindé.
Les deux signaux arrivent dans la MS (en IAC1A et IAC2B). Timing et phasage sont alors rensignés.
J'avais zappé... :arrow: Alzheimer me guette. Merde.
R.
Message Publié : Mer 20 Juil 2011, 21:16
Message(s) : 11106
Ca veut dire que l'empreinte pour le CAS dans l'AAC n'est pas symétrique et qu'il y a forcément un détrompeur ? Me souvient pas de ça quand j'ai démonté le mien pourtant....
Publier un nouveau sujet   [ 770 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 52  Suivant Répondre au sujet
