Nous sommes actuellement le Mer 16 Juil 2025, 13:00
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 770 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 52  Suivant
 Sujet du message : Re: Megasquirt PNP
Message Publié : Ven 28 Oct 2011, 22:35
Message(s) : 1907
et Android ? :ricane:
Message Publié : Ven 28 Oct 2011, 22:56
Message(s) : 11106
Pas par ces mecs là, mais Phil Tobbin (développeur de Tunerstudio) bosse sur un portage d'Android sur tunerstudio, ma tablette Acer Iconia Tab n'attends que çà :faim:
Message Publié : Sam 29 Oct 2011, 03:03
Message(s) : 3457
Modèle : 1989
J'étais en train de regarder pour acheter une Archos 9, pas la meilleure des tablettes, mais elle tourne sous windows Se7en. Vous pensez que tunerstudio fonctionnerai dessus ? Ou ca vaut plus le coup d'attendre une version Android de TS ?
Sexy Girls in your town
Message Publié : Mar 8 Nov 2011, 14:21
Message(s) : 11106
Tiens une info que je viens de retrouver dans mes recherches sur la megasquirt de Jon, ça va certainement intéresser Tonioo et tout ceux qui sont en NB, a propos de l'anti démarrage codé :
The OEM immobilizer is a split-function unit. The immobilizer module reads the key, and if something is not right, prevents the starter motor from spinning the engine and lets the stock ECU know that it shouldn't fire the injectors or spark. By removing the stock ECU, you still retain the "no starter motor" function, thus your insurance will not go through the roof by not having a working immobilizer module. However the immobilizer warning light will blink to let you know that it can't communicate with the stock ECU: just remove the light bulb from inside the gauge cluster.
Dimitris
Message Publié : Mar 8 Nov 2011, 14:26
Message(s) : 11106
Et autre info intéréssante, Reverent sort 160cv moteur de son 1.8 de nbfl :
Mine was dyno'ed 137 stock, 143 with the Monsterflow intake filter, 149 with the MS1 and a rough tune using BP 95 octane petrol, and 160 using 100 octane petrol, the RB header and the exhaust.
Le haut taux de compression de ce moteur lui permet d'etre efficace en atmo avec une config d'aaa agressive, mais cela nécéssite de la très très bonne essence (98 ou 100 d'octane)
Du coup je me dis que ça devrait bien marcher avec des gros injecteurs et de l'ethanol
Message Publié : Mar 8 Nov 2011, 20:41
Message(s) : 8645
Merci Joel :jap:
Message Publié : Mer 9 Nov 2011, 09:19
Message(s) : 2106
C'est tentant 160 bourrins quand même :)
Message Publié : Mer 9 Nov 2011, 10:20
Message(s) : 30056
C'est plus simple et moins cher d'acheter une NC comme Juju!
Message Publié : Mer 9 Nov 2011, 15:56
Message(s) : 11106
Bon c'est pas encore tunerstudio, mais MSLogger vient d'etre dispo sur Android, via une connexion et un dongle bluetooth cela permet de logger la megasquirt, ce que je trouve très intéréssant pour suivre notamment ce qui se passe sur piste.
Je vais tester et vous fait un retour dès que je recois le dongle bluetooth
http://www.mslogger.co.uk/
Message Publié : Mer 9 Nov 2011, 16:13
Message(s) : 715
C'est déjà top! :woo:
Par contre, les adaptateurs BT, ça n'a toujours pas l'air plug&play :aie:
Message Publié : Mer 9 Nov 2011, 16:14
Message(s) : 11106
J'ai commandé le deuxieme sur le site, 35£ sur ebay, je vous dit si ça marche ou pas.
Dommage, je ne l'aurai pas pour Samedi
Message Publié : Mer 9 Nov 2011, 16:17
Tu vas avoir la 1ère MX5 avec télémétrie embarquée, ingénieur système dans les stands, etc :jap: :jap: :jap:
La course à l'évolution technologique est lancée :D :aie:
Message Publié : Mer 9 Nov 2011, 16:48
Message(s) : 11106
Je passais déjà pour un extraterrestre lorsque je sortais mon eeepc dans les stands :aie:
Message Publié : Mer 9 Nov 2011, 17:56
Message(s) : 715
Avec un chargeur allume-cigare pour le téléphone, et un autre pour l'alim du dongle, bravo le sans-fil :ptdr:
Pour moi, le principal intérêt c'est de ne pas avoir à attendre 5 minutes que le PC s'allume quand je veux faire un log. Sur une journée piste, je trouve que l'intérêt est déjà plus faible. :tantpis: A part pour éviter le PC sur les genoux du SdS :)
Message Publié : Mer 9 Nov 2011, 18:07
Message(s) : 715
A part ça, un doc qui détaille plutôt bien l'AE: http://www.msextra.com/doc/ms1extra/MS_ ... xtFile.txt
Ils conseillent d'ailleurs le MAP-based AE. Je crois que toi, Joel, tu citais dans les avantages la possibilité de s'en servir pour l'AE. A faible pourcentage dans le calcul alors? Et y a-t-il un intérêt? Ça réagit plus vite que le MAP?
Pour ma part, je vois au ralenti que mon TPSDot a environ 30% de bruit, quand le TPS gauge paraît fixe à 0. Je trouve ça assez énorme, du coup je ne sais pas si je peux me baser dessus de manière fiable.
Publier un nouveau sujet   [ 770 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 52  Suivant Répondre au sujet
