Nous sommes actuellement le Lun 19 Mai 2025, 07:03
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 947 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 64  Suivant
Message Publié : Mer 29 Jan 2014, 17:04
Message(s) : 715
Styse a écrit :
-Dans un premier temps, je compte prendre un kit de suppression du débimètre, mais pas de large bande...ca ne posera pas de soucis pour la MS? ni pour le démarrage/roulage?
Sans large bande, tu vas faire faire ta carto chez un préparateur, qui utilisera la sienne?
Dans ce cas, il faut lui faire faire la carto après avoir supprimé le débimètre. Histoire que les paramètres de ton moteur soient les bons. Et ne pas rouler entre temps.
Styse a écrit :
Et ce soir je regarde mon PC pour savoir si j'ai un port série :aie:
Sinon tu prends un adaptateur série / USB à base de chipset Prolific, ça marche très bien.
Message Publié : Mer 29 Jan 2014, 17:12
Message(s) : 1155
Je comptais la faire moi même ma carto :oops:
Ha oui donc large bande indispensable un point c est tout.
:oui: C est ce que j'avais lu...c est pour ca que je regarde ce soir car quitte a commander un truc sur DIYautotune autant prendre tout ce dont j'ai besoin...et finalement je rajouterai la large bande également :jap: (mais comme je passe mon temps a balancer mes tunes dans tout un tas de trucs, ca court plus les rues :aie: )
dans tout les cas merci RV06 :beer:
EDIT: J'ai bien un port série sur mon PC :woo:
Message Publié : Jeu 30 Jan 2014, 22:33
Message(s) : 4436
L'appli sous Android marche bien. Il faut un écran comme un Note voir un poil plus grand.
J'essaye une tablette sous W8 mais pour l'instant elle ne veut rien voir ni en Bluetooth , ni avec le cable J'ai un message d'erreur mais j'y comprend rien.
J'avais commencé sans WB ni mano et c'est pas recommandé (du tout) dans la mesure ou tu ne peux pas toucher à grand chose sans WB. Sans WB tu installe la MS et tu touches à rien. Les seuls trucs autorisés :
suppression du débitmètre
et mettre un papillon proportionnel (me demande pas pourquoi c'est mieux :oops: ) Le ralenti je pense et ca "aide le calculateur"
Quand tu as tout tu, câble en une fois et tu n'en parles plus sauf pour les calibrations
Le mano est pas mal au début pour visualiser rapidement en roulant si le (les) réglage(s) est(sont) bon(s)
J'espère ne pas avoir raconté de bêtises
M
MIATA 1.8 R
Message Publié : Ven 31 Jan 2014, 11:14
Message(s) : 1155
Merci MxBoy :jap: avec ta réponse et celle d'RV06 j'ai tout ce qu'il me faut!
Je note pour la tablette et la taille de l'écran...je pensais le faire sur mon téléphone mais ca risque d'etre juste niveau taille.
Donc WB obligatoire et c est tout, c est mieux pour la gestion et le mano permet de s'assurer que rien ne merde (je vais voir pour le mano du coup mais je trouve ca un peu trop "moderne" dans une NA...j'aime bien les aiguilles qui bouge :P )
Si j'ai bien lu (Pas taper si je dis une connerie, hein Joel :oops: ) le TPS va servir a mieux gérer la ralenti (plus stable)...je crois qu'il avait été évoqué une gestion en ALPHA/N pour le ralenti et en pression/vitesse pour le reste de la plage d'utilisation, ca a été fait ?
Je me demandais, peux t'on faire une gestion mixte...c est a dire une table en Alpha/N et une table en pression/vitesse...et le calculateur se démerde pour faire des interpolations et avoir une gestion au top sur toute la plage :? :?
Message Publié : Ven 31 Jan 2014, 18:35
Message(s) : 11089
Sur une MS3 oui, ca s' appelle le table blend sur une ms1 même pas en rêve. ...
Message Publié : Dim 2 Fév 2014, 15:25
Message(s) : 2311
Pas de table blend sur la ms1 ? Je vais ptet laisser les ITB dans le cartons ^^
Message Publié : Dim 2 Fév 2014, 16:13
Message(s) : 11089
Non une simple alpha n suffira largement
Message Publié : Dim 2 Fév 2014, 16:38
Message(s) : 2311
Dacc, je verrais bien de toute facon :)
Message Publié : Lun 3 Fév 2014, 10:11
Message(s) : 1155
Je rachète :D
Bah alors je laisse ca à la MS3...Pression/vitesse ca roulera amplement ;)
Message Publié : Lun 3 Fév 2014, 10:51
Message(s) : 11089
Franchement le table blend c'est un peu de la pignole pour puriste, des voitures qui tournent top aux ITB en Alpha-N y en a des tonnes, idem pour du pression/régime sur de l'atmo ou du suralimenté.
Pour moi le vrai interet du table blend, c'est sur une carto mixte SP/E85. Tu fais une premiere carto fuel et allumage au SP, une seconde carto fuel et allumage 100% E85 et ensuite avec un capteur de % d'éthanol (comme il peut y en avoir dans les voitures flex fuel de chez GM) tu vas moduler le % de blending d'une carto a une autre.
Message Publié : Lun 3 Fév 2014, 11:23
Message(s) : 1155
Ok donc on laisse aux puristes...et je comprend bien l'interet dans un mix SP/E85 mais là c est pas pour moi.
Message Publié : Lun 10 Fév 2014, 21:38
Message(s) : 11089
Styse je viens de recevoir la board et il y'a une surprise ce n'est pas une board v3 mais une v3.57SMD. Derrière ce nom barbare cela veut dire que la board a des composants soudés en surface de façon industrielle donc en terme de fiabilité c'est top, par contre ça va être difficile de faire une intégration dans un boitier ecu oem. Je peux te faire un boitier standard ms avec un faisceau pour le meme prix. C'est bon pour toi ou je te cherche une autre board ?
Sinon ben je suis a la bourre a cause du boulot, je pense finir les deux MS ce we...
Message Publié : Mar 11 Fév 2014, 09:46
Message(s) : 1155
J'ai pratiquement tout compris :D :aie:
Ha bah ca m'a l'air top tout ca...et aucun soucis pour l'intégrer dans une autre boitier :jap:
Message Publié : Mar 11 Fév 2014, 10:42
Message(s) : 11089
Noté, je m'occupe de ça ce WE (et je ferai des photos pour Tonioo, je sais qu'il est fan du SMD :red: ).
Message Publié : Mar 11 Fév 2014, 10:48
Message(s) : 1155
:woo: :woo:
Merci Joel :jap:
Publier un nouveau sujet   [ 947 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 64  Suivant Répondre au sujet
