Nous sommes actuellement le Dim 22 Juin 2025, 20:26
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 150 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  Suivant
Message Publié : Lun 26 Mars 2012, 10:05
Message(s) : 22846
superkaribou a écrit :
Merde Anto a vieillit d'un coup avec la barbe :ricane:
Good job les gars ;)
8-)
Bon j'ai une question à 2 cents.. sous les phares rétractables sur les cotés extérieures de la traverse avant ou caché derrière la pointe des deux ailes avant (sur cette série 1993) j'ai une connectique elec. disponible de chaque coté, collé mode murale vers le haut comme si on pouvait mettre des AB ou je pensais plus aux catadiopres orange avant pour les éclairer ???
Quelqu'un à une idée :?
Message Publié : Lun 26 Mars 2012, 10:12
Message(s) : 5058
Réglage électrique de la hauteur des phares? (il m'a semblé lire... quelque part ...que cela existait)
Message Publié : Lun 26 Mars 2012, 10:15
Message(s) : 12466
+1
>>Ma BE <<
Spring 2008/09..
GPAO 2007/08/09 ..
Summer 2008/10/11/13..
Belgique 2009
Bougon 2008
JDL Alpes 2009
LMC 2010/2012
Spa 2011/13/15..
Message Publié : Lun 26 Mars 2012, 10:33
Message(s) : 22846
JD93 a écrit :
+1
:etonne: J'avais pas pensé à cette possibilitée. On a des NA au Club qui sont équipés avec le réglage au TdBord :?:
Merci Francis et JD c'est 8-) :beer:
Message Publié : Lun 26 Mars 2012, 18:19
Message(s) : 22846
jaguar a écrit :
GROUP BY Commande au plus tard Mardi 27 Mars 2012
JAGUAR
MX5 LEGEND
- ROTA B 15x8 ET 30 (Commande pneus à part: Probablement (Hankook Ventus V12 Evo K110 195/50 R15 82V)
- POWER PULSE CONNECTING PIPE RACING BEAT MX5
- POWER PULSE SILENCER - SINGLE TIP RACING BEAT MX5
- Collecteur 4-2-1 IL
- Barre anti-rapprochement Avant Ultra racing UR TW2 323 /07
Ensuite choix de renfort châssis:
- Renfort châssis centrale ultra racing UR ML4 300 /07
- Renfort châssis arrière cobalt 902-025 /02
- RACING BEAT FRONT LOWER CONTROL ARM BRACE
A CONFIRMER
Kits complets B6-Eibach MX5 NA AV-30/AR-30 - Référence : EU6-MA11E /09
MX5 PARTS
- Pommeau Levier de vitesse : €36.80 http://www.mx5parts.co.uk/wood-gearknob-p-366.html
- Distrib (Courroie - Galets Tandeur - Joint Cache Culbu) : €75.08 http://www.mx5parts.co.uk/camshaft-timi ... p-216.html
- Courroie Alternateur : €6.85 http://www.mx5parts.co.uk/alternator-be ... p-211.html
- Courroie DA : €8.08 http://www.mx5parts.co.uk/power-steerin ... p-213.html
- Vis de Vilo : €10.50 http://www.mx5parts.co.uk/genuine-mazda ... -1398.html
- Pompe à eau Mazda : €69.81 Waterpump, 1.6, Genuine Mazda MX5 Mk1 Only http://www.mx5parts.co.uk/waterpump-gen ... p-889.html
- Joint 1 Pompe à eau : €4.92 Waterpump Inlet Gasket http://www.mx5parts.co.uk/waterpump-inl ... p-702.html
- Joint 2 Pompe à eau : €10.73 Waterpump Gasket, MX5 Mk1/2/2.5 http://www.mx5parts.co.uk/waterpump-gas ... -1169.html
- Joint 3 Pompe à eau : €1.67 Pipe to Waterpump O Ring http://www.mx5parts.co.uk/pipe-waterpum ... -1042.html
- Thermostat, Genuine Mazda : €31.73 http://www.mx5parts.co.uk/thermostat-ge ... p-757.html
- Clear Side Reflectors :€59.65 http://www.mx5parts.co.uk/clear-side-re ... p-195.html
- Mazda Front Pads, MX5 Mk1 1.8 : €70.80 http://www.mx5parts.co.uk/mazda-front-pads-p-502.html
- Mazda Rear Pads, MX5 Mk1 1.8 : €57.44 http://www.mx5parts.co.uk/mazda-rear-pads-p-503.html
- Top Suspension Mounting Gasket : €2.55 (x 2) http://www.mx5parts.co.uk/suspension-mo ... p-710.html
- Exhaust Manifold Gasket, Mazda MX5 Mk1, Mk2/2.5 1.6 : €13.73 http://www.mx5parts.co.uk/exhaust-manif ... p-911.html
- Gasket, Catalytic Convertor Front Mazda MX5 Mk1 : €4.99 http://www.mx5parts.co.uk/gasket-cataly ... p-323.html
- Gearlever Shift Boot Package : €50.13 http://www.mx5parts.co.uk/gearlever-shi ... -1111.html
- WestCo MX5 Battery : €112.66 http://www.mx5parts.co.uk/westco-batter ... rrency=EUR
FLUIDES
MT 90 75W90 Boite et Pont chez Garage Varinot
DOT 4 A valider Freins /Embrayage / DA
Liquide de refroidissement
A VOUS
:arrow:
UP juste pour signaler que la Commande n'est pas encore passée donc si quelqu'un veut se rajouter pour une commande groupée genre une Admission JC :faim: ou autre :idea: et Kruz nous étudiera tjrs un tarif adapté :oui:
Admission Jackson racing MX5 NA
Marque : Jakson Racing
Référence : MXV1176X /02
346.00 €
Message Publié : Lun 26 Mars 2012, 19:08
Message(s) : 106
:hello: oui la mienne na de 92 provenant d'allemagne dispose du réglage en hauteur des phares à cote du bouton de réglage d'intensité de la lumière du tableau de bord.
Message Publié : Lun 26 Mars 2012, 20:00
Message(s) : 22846
Merci Bibouse pour l'info :beer:
Au fait, tu l'as pas vendu finalement ??
Message Publié : Lun 26 Mars 2012, 22:17
Message(s) : 103
A la rigueur, je vais en profiter pour prendre le nécessaire pour la distrib aisni que les joint d'admission et d'échappement.
Je suis entrain de me faire mon stock de joint pour démonter le moteur.
Mais de toute façon, il n'ont pas le joint d'admission en stock. Donc je devrai faire une commande séparée
NB 1.8 Black
Message Publié : Lun 26 Mars 2012, 22:28
Message(s) : 1576
le_T1TAN : Ca ressemble a une segmentation ta conso d'huile. Ca fume quand tu accelere, ou quand tu décélère?
Ca fume au démarrage ou pas?
Les joints de queue de soupape c'est assez simple à faire, si tu as une clé pour les ressorts de soupape
NB 10ae
Message Publié : Mar 27 Mars 2012, 06:12
Message(s) : 106
ben non je ne l'ai pas vendue, j'ai le sentiment que les vendeurs bradent leur mx en ce moment, en tout cas à moins de 5000 euros je ne la laisserai pas partir donc elle restera bien au chaud.
Message Publié : Mar 27 Mars 2012, 07:58
Message(s) : 22846
En fait j'ai aussi un sentiment mitigés mais avec la crise en plus ... c'est un peu le bordel et de plus la NA prend de la côte aussi.. bref il y a un imbroglio :aie: et pour couronner le tout il y a eu pas mal de NA peu kilométrés à la vente cet hiver.. à gros prix.. enfin pas toute ;) :aie: on note que des NA de près de 170000 Kms et plus de 230000 kms sont souvent à des prix de 5000 et bien plus.. ce qui n'est pas habituel. Avec les beaux jours les ventes vont repartir ;)
J'avais personne pour la NC pendant deux semaines et un rayon de soleil et surtout une belle photo et Hop !!
Message Publié : Mar 27 Mars 2012, 16:43
Message(s) : 1279
C'est quoi que tu appelles une cle de queue de soupape ? Tu aurais une photo ? Tu dois tout de meme deculasser ou pas besoin ?
http://www.aajsaddlery.fr
http://www.equimohair.fr
Message Publié : Mar 27 Mars 2012, 17:43
Message(s) : 22846
JAGUAR
MX5 LEGEND
A CONFIRMER
MX5 PARTS
FLUIDES
A VOUS
:arrow:
Je vais clore les commandes probablement ce soir..
Quelqu'un pourrait me confirmer si les plaquettes de NA 1.8 sont les même que NB 1.6 en fait je dois avoir les etriers de NB 1.6 Avant et je dois upgrader les supports etrier AR .. et je ne sais pas du coup quel plaquettes mazdouille prendre :?
Message Publié : Mar 27 Mars 2012, 18:18
Message(s) : 1279
je n'en sais rien :non:
Message Publié : Mar 27 Mars 2012, 19:43
Message(s) : 103
1 je n'ai pas la clé pour les ressorts de soupape
Voici la clé pour les ressorts de soupape
http://www.outillageautomobilediscount. ... e-ohc.html
et un kit complet mais j'ai du mal à voir cmt ca fonctionne
http://www.outillageautomobilediscount. ... ieces.html
2 Ensuite ça fume a froid et pendant les accélérations.
C'est surtout le démarrage a froid qui me fait penser au joint de queue de soupape.
NB 1.8 Black
Publier un nouveau sujet   [ 150 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  Suivant Répondre au sujet
