Nous sommes actuellement le Sam 12 Juil 2025, 05:10
Message Publié : Dim 20 Mai 2012, 17:18
Message(s) : 22946
:hello: Les loulous,
On change rien au rythme :ricane:
Au programme, je concentre une grosse session Méca sur ma NA :
Ressort + Amortisseurs neuf
Triangles de NB à l'avant + Biellettes de NB + barre anti-roulis de NB
Barre renfort Racing Beat sous berceau avant
Barre renfort milieu chassis type ButterFly de chez Ultraracing
Barre de renfort AR pour la barre antiroulis de chez Racing Beat
Rénovation complète de tous les boulons et écrous des triangles d'origines et graissage
Traitement du berceau AV à l'anti corrosion
Barre anti-rapprochement AV mais dépend si je trouve un généreux donateur ou vendeur d'un petit bocal de lave glace :sic:
Si j'ai le temps.. l'admission .. JR probablement cette fois-ci avec le débimètre d'origine puis on mettra le RX7 et réglage qui va bien ..
Bref, vu l'ampleur .. je vais mettre la NA sur chandelles dès milieu de semaine et arroser de WD 40 deux jours avant.. et commencer à déboulonner le max :jyg:
A confirmer mais MacCloud devrait être présent Samedi toute la journée pour m'aider mais vous êtes les bienvenues d'avance :oui:
A vous et à Samedi d'avance
Jag
Message Publié : Dim 20 Mai 2012, 19:55
Message(s) : 759
Jag
:hello: jag
si tu peux detailler ton reglage pour le debimetre rx7 avec le montage du JR,ce serait vraiment tres cool 8-) :oui:
Dommage que je sois si loin..... :tantpis: je reve de sessions meca :bave: excellentissimo tuto ;)
FRANCK NA92BLACK EDITION MBR273
balade Picarde 2013-2014-2015
balade Normande 2013-2015
balade dans l'Aisne 2014
25 ans GPAO 2014
spa 2015
winter 2015-2016
Message Publié : Lun 21 Mai 2012, 10:33
Message(s) : 22946
fky59 a écrit :
:hello: jag
:hello: Fky,
On fera le max pour détailler toussa ;)
Une fois ces étapes terminées .. il n'y aura que l'embrayage qu'on aura pas fait sur ct'e MX :lol:
Message Publié : Mer 23 Mai 2012, 21:50
Message(s) : 22946
Bien, j'ai commencé notre session Méca de Samedi avant l'heure :ricane:
NA sur Chandelles :D et en moins de 5 mn en soulevant l'avant et l'arrière direct :)
On arrose de dégrippant tout l'avant
Démontage du protège carter
Démontage des bielettes
Démontage de la barre anti roulis avant et remplacement de celle-ci (18mm de Diamètre) par une de NB (22 mm) renforcé au niveau de ses silents blocs (j'ai viré les anciennes biellettes de NB mode disqueuse ... pas de temps à perdre deux nouvelles biellettes toutes neuves arrivent ;) )
Démontage vis de triangle avant gauche et amortisseur complet
Chaque boulons et écrous sont remis à neuf et graissés ;)
... La suite demain en continuant d'arroser de dégrippant l'arrière ...
Message Publié : Ven 25 Mai 2012, 12:26
Message(s) : 141
Je confirme je serai bien là demain :)
Traine couillon de garçon coiffeur à moteur de tondeuse, option "trap'alu'kit'polini'gros'pot"
Message Publié : Ven 25 Mai 2012, 13:02
Message(s) : 22946
Cool
Salgado sera là le matin et probablement Le_T1_Tan
Message Publié : Ven 25 Mai 2012, 21:36
Message(s) : 22946
jaguar a écrit :
Cool
et aussi Stf74 :)
Message Publié : Ven 25 Mai 2012, 23:37
Message(s) : 103
J'essaie d'arriver pour le milieu de matinée
NB 1.8 Black
Message Publié : Sam 26 Mai 2012, 21:25
Message(s) : 22946
Belle Session Méca et bien productive :oui:
Les explications ici : viewtopic.php?f=84&t=13214&p=326918#p326918
Je regarde pour qd la prochaine session :oui:
A priori les prochains travaux à réaliser les Mimix :
Swap moteur NB 1.8
Ressort +amortos
Freins swap complet NA en NB Standard brake
D'autres taf à faire sur des MX ??
Encore merci à tous, c'était vraiment très sympa comme d'hab :oui:
Jag
