Nous sommes actuellement le Mar 24 Juin 2025, 03:51
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1252 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 ... 84  Suivant
Message Publié : Mar 2 Juil 2019, 19:59
Message(s) : 1829
ToM57730 a écrit :
Je vois pas bien sur les photos, tu as nettoyé ou amélioré le conduit ?
Amélioré.
Attend le prochain banc pour voir si ces modifs paient pour la gestion de la sural.
Je pense que tu as le même souci que moi.
Message Publié : Mar 2 Juil 2019, 20:01
Wastegate EFR 6258 Ø 36mm, clapet Ø 42mm :geek:
Certainement qu'avec un siège à 45° il y a moyen d'augmenter la section effective sans cahnger le diamètre, par contre à voir avec le clapet et les problématiques thermiques
Message Publié : Mar 2 Juil 2019, 20:24
Message(s) : 481
Localisation : Moselle (57) Voiture: NA 1.6 & NB 1.8 & CX7 2.3
romano a écrit :
Amélioré.
Tu peux m'expliquer ?
Message Publié : Sam 13 Juil 2019, 14:32
Message(s) : 1829
ToM57730 a écrit :
romano a écrit :
Amélioré.
:oops: excuse j'avais zappé ta question.
Quand tu regarde ta courbe de couple tu vois que les valeurs remontent avec le régime a partir 4200.
Je pense que ta sural "ré-augmente" avec le régime preuve que ta régul de sural n'est pas efficace. La IWG n'arrive pas à vidanger pour réduire ta vitesse turbine.
A part si tout ça est un choix de ton mappeur mais ça m'étonnerait.
Moi ça m'a limité pour remplir correctement les courbes et sûrement l'allonge du moteur. De façon safe. D'où les modifs.
Prochaine session: on verra si ça marche et si ya un intérêt de pousser a 1b2.
Message Publié : Dim 14 Juil 2019, 09:30
Message(s) : 481
No problem ;)
Ok, je vois le creux sur la courbe. et du coup tu as fais quoi pour modifier :?
Message Publié : Mar 30 Juil 2019, 20:27
Message(s) : 1829
ToM57730 a écrit :
No problem ;)
Ce que tu as vu sur la DP et le turbo. Suffisant ou pas: je vous le dirais.
Envoyé de mon MI 9 en utilisant Tapatalk
Message Publié : Mar 30 Juil 2019, 20:29
Message(s) : 1829
Au cas où...
Et là ça sera du brutal!!!!Image
Message Publié : Mer 31 Juil 2019, 02:04
Message(s) : 14322
:faim:
Message Publié : Mer 21 Août 2019, 23:00
Message(s) : 14322
avant de balancer une boite de bmw, est ce que tu as déja pensé mettre un radiateur d'huile sur ta boite?
j'en discutais avec regis, ça pourrait être une solution pour éviter de trop chauffer l'huile et de boite et qu'elle garde ses propriétés de lubrification.
Message Publié : Mer 21 Août 2019, 23:02
Message(s) : 1829
Déjà en cours...
Message Publié : Mar 10 Sep 2019, 20:37
Message(s) : 8643
Alors, ça avance ce chantier ? :ricane:
Message Publié : Jeu 12 Sep 2019, 08:28
Message(s) : 9957
C'est le cul de la RomanoMobile ?
Message Publié : Jeu 12 Sep 2019, 08:37
y manque la salade de tube :sic:
Message Publié : Jeu 12 Sep 2019, 08:56
romano a écrit :
Bidisque compclutch. Le kit de 949racing/supermiata.
Bv5 de NA.
Clairement va falloir trouver une solution pour la bv ou descendre les perfs pour éviter de se la prendre dans les dents. Pendant le dev de la bv de remplacement : refroidisseur d'huile.
je rebondis la dessus, t'es à 390Nm, c'est énorme mais pas si loin des 280ft.lbs plus ou moins max reco pour les BV6 !
si le dev de la boite de BM prend du temps, ça peut être une solution facile pour en profiter en attendant, au pire en faisant une petite limitation du couple sur les 4 premiers rapports (1 et 2 voir 3 pour passer qqchose par terre, la 4 parce qu'il semblerait que ce soit la plus sensible, puis 5 en direct et 6 c'est pas le plus violent) :?
en parlant de violence, le bidisque ça muscle le mollet et la nuque ? tu vas pouvoir le garder ou tu vas adapter le VM de BM au vilo ?
Message Publié : Jeu 12 Sep 2019, 11:53
Message(s) : 1829
je travaille sur les dernières conn**ies: celles qui prennent toujours le plus de temps!!!
Integration ventilation, commandes des options MS, TdB, Dashboard, + les imprévus qui tombent sur le coin de la g*****...
J'ai pas tenu mon planning: je voulais rouler tout début Septembre, on est le 12 et je ne suis toujours pas prêt. Je garde la motivation mais une certaine lassitude des emmerdes commence à monter... :sic:
Pour répondre à Neobob: une BV6 se vend une corones et je suis persuadé qu'elle volera comme une BV5... J'ai les BV pour l'adaptation à la maison: je ferais ca cet hiver. Pépère.
Priorité au roulage ASAP, quitte à ce que tout ne soit pas fini.
Comme la carrosserie par exemple...
Vous inquiétez pas: le manège nimportenawak arrive bientôt!!!
Publier un nouveau sujet   [ 1252 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 ... 84  Suivant Répondre au sujet
