Nous sommes actuellement le Mar 15 Juil 2025, 13:12
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 8152 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 544  Suivant
 Sujet du message : Re: La NA Cristal White de Joel
Message Publié : Ven 22 Jan 2010, 11:40
Message(s) : 2106
T'as déjà vu cette procédure pour retirer tes amortos sans compresseur de ressorts ?
http://www.miata.net/garage/shock_install.html
Message Publié : Ven 22 Jan 2010, 11:51
Message(s) : 11105
J'ai vu, mais je vais tenter la méthode à la yacco, surtout si j'ai les compresseurs de ressorts prétés par Tonioo autant essayer de pas trop se fatiguer. De ce que j'en ai lut, j'ai l'impression que c'est la méthode la plus simple.
Message Publié : Ven 22 Jan 2010, 12:31
Message(s) : 12466
felinkinkin a écrit :
joeldc13 a écrit :
Bon deux bonnes nouvelles :
- La premiere pour ceux qui ont suivi c'est que finalement ma voiture est équipée d'un VLSD, bon il doit etre complètement inefficace vu qu'il a 240 000 km :aie:
- La seconde était que je trouvais que visuellement mes silent bloc avaient quand meme l'air en bon état, bon ce n'était que visuel et vis à vis des parties qui dépassent, mais il me parraissaient avoir une bonne tete pour 18 ans et 240 000 km. Du coup j'ai regardé le tas de facture que j'avais du précédent proprio, et qu'est-ce que je trouve, un jolie facture de 1900 euros chez auto colbert à Dunkerque, datant de 2002 a 160 000 km, avec changement des silent blocs des "bras AV et AR" et remplacement des vis des bras av et ar. :!:
Donc mes silent blocs n'ont que 7 ans et 80 000 km, donc je ne vais pas les changer tout de suite. Ce qui laisse un peu de fraiche disponible pour faire un tour à la chatre par exemple. :aie:
Vous pensez que j'arriverai a changer 4 amortisseurs tout seul en un WE ? :aie:
1900 € de facture ! ET ba ca coute cher de faire changer ses silentblocs .
Sinon pour tes amortisseurs , fait bien gaffe avec la clé a choc. Y a un ecrou prisonnier sur lequel tu serres le boulon de fixation du bas de l'amortisseur arrière. L'ecrou prisonnier est sur les bras inférieur arrière. Et en plus inaccessible.
Avec la clé a choc , ca m'a dessoudé l'ecrou prisonnier au final , j'avais l'amortisseur que je ne pouvais plus demonter.
On a été obligé de scié l'amorto, brulé le silent bloc et limer le tout. Et refaire des points de soudure sur l'ecrou prisonnier.
Nous avons eu le pb lors des changement des amorto Ar sur celle de Litchi... et un peu chiant et du temps mais avec une clé plate on a avait accès à l'écrou dc ...
>>Ma BE <<
Spring 2008/09..
GPAO 2007/08/09 ..
Summer 2008/10/11/13..
Belgique 2009
Bougon 2008
JDL Alpes 2009
LMC 2010/2012
Spa 2011/13/15..
Message Publié : Ven 22 Jan 2010, 14:04
C' est un peu foireux cette histoire de boulon prisonnier....
Message Publié : Ven 22 Jan 2010, 17:09
Message(s) : 8645
Tu sais Joel, ils ne vont pas te servir beaucoup pour l'installation des ressorts courts. De mémoire, j'ai du compresser trois fois rien sur un des trains pour les monter sur les amortos, et pas eu besoin pour l'autre train.
Message Publié : Ven 22 Jan 2010, 17:11
Message(s) : 11105
Mais pour sortir les amortos d'origine de leur logement, ça ne peut pas servir ?
Message Publié : Ven 22 Jan 2010, 18:55
Message(s) : 8645
Je ne pense pas. Je les utilise uniquement sur l'établi pour démonter les coupelles.
Message Publié : Ven 22 Jan 2010, 20:30
Message(s) : 2106
oui, par contre pour démonter des ressorts d'origine le compresseur est indispensable ...
Message Publié : Ven 22 Jan 2010, 21:23
Message(s) : 12203
Non non pour sortir amortos avec ressort monté de la voiture, tu n'as pas besoin de compresseurs ;)
Message Publié : Ven 22 Jan 2010, 21:33
Message(s) : 11105
Bon ben t'embetes pas avec ça alors Tonioo
Message Publié : Sam 23 Jan 2010, 16:57
Message(s) : 11105
Bien, bien, bien, décidément j'ai vraiment la poisse dès qu'un trackday arrive, plus la date approche et plus j'ai des petites emmerdes qui bout à bout commencent à me gonfler sévère.
Dans l'ordre :
- Le monteur de pneus n'a toujours pas reçu les GSD3, donc la mimix n'a toujours pas de roulettes
- De toute façon elle ne peut pas rouler vu que l'eezibleed commandé il y a une semaine n'est toujours pas arrivé, donc pas de purge des freins.
- En faisant la vidange je me rends compte que le filtre à huile recu de mx5parts est légèrement plus grand que celui que j'avais (un original mazda acheté en concession mais la boite est bleue contrairement a ceux de mx5parts qui sont gris et blancs) et que du coup il ne rentre pas à cause de la plaque sandwich qui supporte la sonde de température d'huile :x :x ça se joue à quelques milimetres.
Du coup j'ai quand meme fait la vidange, mais j'ai remis le meme filtre à huile :tantpis: j'irai un de ces 4 à ma concession voir s'ils ont encore ce modèle de "petit" filtre et leur prendre tout leur stock. Mais bon en y repensant je l'avais acheté à l'ancienne concession mazda de dreux (vieille de plusieurs années et fermée recement) et c'était peut etre un vieux stock, la nouvelle n'allant certainement plus avoir ça :x
Bon, j'ai quand meme monté les tow hooks, et fait la vidange, me reste plus qu'a faire la purge et monter les pneus..... roder les freins et commencer à préparer la voiture pour brands (mettre les harnais et mon deuxieme volant).
Message Publié : Sam 23 Jan 2010, 17:25
Message(s) : 12203
Courage Joël, ça va le faire il reste encore un peu de temps :hello:
Tu sais, tu n'es pas obligé de mettre un volant à droite pour aller en UK, avec un seul volant, même à gauche, tu auras le droit de rouler :lol:
Message Publié : Sam 23 Jan 2010, 17:57
Message(s) : 1135
:ptdr:
Message Publié : Sam 23 Jan 2010, 20:26
Message(s) : 11105
:aie:
Nian c'est un plus petit volant en peau retournée que j'utilise juste pour les trackdays, c'est vachement confortable avec les gants et je trouve la direction plus directe avec, mais je l'utilise pas au quotidien car il fait beaucoup trop jackos et surtout je vois pas le haut du compteur de vitesse avec :oops:
C'est celui-ci :
Message Publié : Sam 23 Jan 2010, 21:32
Message(s) : 12203
Et du coup, si je comprends bien, c'est le volant d'origine que tu mets pour Adeline ? :ricane:
Publier un nouveau sujet   [ 8152 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 544  Suivant Répondre au sujet
