Nous sommes actuellement le Mar 6 Mai 2025, 02:00
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 27 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2
 Sujet du message : Re: Question radiateur....
Message Publié : Ven 13 Août 2010, 13:39
Message(s) : 412
Merci, c'est exactement ce qu'il me fallait! :oui:
Miata 91, S2000 MK1, Boxter 986S, Speedster 2,2L n°519,NA 93, S2000 MK1, VXT 220, VXT 280, 996 C2, 912, 981S PDK
Ex Membre n°177
Message Publié : Sam 14 Août 2010, 12:16
Message(s) : 11088
felinkinkin a écrit :
Joel a crée un topic justement sur les radiateurs , va faire un tour :
http://www.mx5france.com/forum/viewtopic.php?f=64&t=7095
Tout de meme :aie:
Donc JF tu n'es pas le seul, moi aussi j'ai des soucis de chauffe assez important sur circuit, je vais continuer sur le bon topic car moi aussi j'ai évolué dans mes recherches
Message Publié : Sam 14 Août 2010, 23:03
j ai un radiateur OEM de nb a vendre si qq1 est interesse :oui:
perso, mes soucis de surchauffe etaient dus a un calorstat qui ne s ouvrait plus assez
dans le doute j en ai profite pour un mettre un ilm alu 60 :oui:
depuis plus de soucis (j ai aussi change toutes les durites)
PG
Message Publié : Dim 22 Août 2010, 10:15
Message(s) : 12190
lolo a écrit :
:arrow: Pas besoin d'un échangeur air/huile
Par contre, sur ton ex, tu avais un échangeur air/huile :?: Je suis plus très sûr :roll: .
De mon point de vue, en config atmo ou compresseur (dans la limite du raisonnable), pas besoin d'un échangeur air/huile. Par contre la question mérite d'être posée en config turbal :idea:
Non je n'avais pas d'échangeur air/huile, et pas non plus de mano de t° d'huile, histoire de ne pas avoir à s'inquiéter :lol:
Message Publié : Mer 8 Sep 2010, 06:37
Message(s) : 412
Tout de meme :aie:
Je crois que c'est sur les blanches qui arrachent que le probleme est fréquent...!! :ricane: :ricane: :ricane:
Ex Membre n°177
Message Publié : Mer 8 Sep 2010, 07:10
Message(s) : 11088
C'est la rançon d'une voiture extrèmement performante :aie:
Message Publié : Mer 8 Sep 2010, 15:32
Message(s) : 311
Oui, tres bon topic.
Comme j'arrive de recevoir mon nouveau rad de IL, avant de le montage j'ai fait un peu de devoirs :)
Sûrement jusqu'à la NB l'instrument de temp du liquid de refroidissement (LDR) est approximatif: il est toujours las et montre seulement la « température d'exercise » qui est partout entre 82C et 115C, lorsque il arrive à fond échelle c'est un petit peu trop tard.
Vous comprenez: je tourne en piste (ou même en route d'ete), je regarde l'aiguille et celle-là dit "tout bien mon ami!".
Mais le liquide est à 115 degrés... et ca il ne me tranquilise pas. :ttt:
J'ai une longue ligne de copains qui affirment jamais avoir eu un problème de surchauffage, será pas pour ca ?
T.J. Minarcine il explique bien dans le Garage de Miata.net...
Je prends l'occasion du nouveau rad et de la relative vidange pour ajouter même un thermomètre plus "vivant" ;)
...et á suivre ventilateur slim (52mm) SPAL de 280mm. Deux en serie, ca sera mieux. Je pense à les monter sur une cloison (shroud).
yacco71 a écrit :
Il existe aussi des combos qui incluent un bout de radia d'huile, ça peut être une piste, par contre c'est encore plus cher je crois :tantpis:
C'ete PWR est hors production [[correction: voir ensuite...]]. Mais que sens á avoir un rad plus gros mais réduit par la partie pour l' huile?
Message Publié : Mer 8 Sep 2010, 15:56
Message(s) : 715
Bizarre, je croyais avoir lu que c'était le tableau de bord qui "lissait" les variations de l'aiguille pour la température d'eau.
Il me semblait avoir vu sur miata.net un tuto de réfection de la jauge qui permettait de la rendre plus linéaire, tout en gardant le capteur d'origine.
Mais je ne retrouve plus l'article :tantpis:
Message Publié : Mer 8 Sep 2010, 16:12
Message(s) : 311
Oui c'est vrai. En fait c'est pas linéaire (ou completement idiot comme la pression huile), mais...
Je vois de te récupérer le lien, moi j'ai 2 problemes avec le brico-elec:
1. je ne suis pas un grand soudereur :tantpis:
2. pour toutes les NA le tutorial ils sont complet, a partir de NB ... bon pas de tout.
En plus, si j'arrive, pas de sonde electrique mais mecanique pour moi :oui:
Message Publié : Mer 8 Sep 2010, 16:30
Message(s) : 311
lo/rez a écrit :
Je vois de te récupérer le lien...
Aha! :D
http://web.archive.org/web/200406211228 ... 3MTGLP.cfm
Meme decharger cette vieux topic en local, peut etre une bonne idee:
http://www.tyrion.net/miata/tempgauge/
Message Publié : Jeu 9 Sep 2010, 10:08
Message(s) : 715
Super Ricardo, merci!
Ces explications ont l'air en cours de disparition... je télécharge, je mets de côté, et j'étudie.
J'essaierai de faire un reportage en français si je fais la modif sur la mienne ;)
Message Publié : Dim 12 Sep 2010, 05:16
Message(s) : 311
lo/rez a écrit :
C'ete PWR est hors production...
Je dois me corriger sur ca:
les PWR5118 et PWR5119 avec l'oilcooler á cote sont toujours disponible sur le site PWR. Par contre commander de l'Australie... :sic:
Publier un nouveau sujet   [ 27 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2 Répondre au sujet
