Nous sommes actuellement le Dim 20 Juil 2025, 22:06
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 2601 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 ... 174  Suivant
Message Publié : Sam 14 Mai 2016, 08:22
Message(s) : 6982
Il a refait une trac cab il y a pas longtemps, toute la coque a été poncé à blanc et étamage complet... la méca est partie chez le père moretti bien entendu ;)
Un miroir la voiture sortie du carrossier.
Message Publié : Sam 14 Mai 2016, 11:13
Message(s) : 363
ce n'est pas toi qui m'avait dit qu'une sonde par sortie le collecteur d'échappement risquait d'être vachement fragilisé et de craquer ?
Message Publié : Sam 14 Mai 2016, 11:17
Message(s) : 6982
Sonde avec enveloppe en Inconel qui seront présent juste pour la mise au point ;)
Message Publié : Sam 14 Mai 2016, 11:23
Message(s) : 1829
Dia3mm mini.
Message Publié : Sam 14 Mai 2016, 11:28
Message(s) : 6982
Je ne doute pas de la qualité des sondes au vue du fournisseur ;) et surtout j'ai pas de turbo donc je ne risque pas de casser grand chose si le doigt de la sonde est HS lol
Romano c'était quoi ton prob avec tes supports de sonde?
Message Publié : Mar 17 Mai 2016, 11:26
patST a écrit :
J'ai fixé les panneaux avec des inserts pour caché de moto pour les vibrations
les trous dans la porte sont trop gros pour mettre un rivnut M5, trop petit pour du M6, c'est quoi tes super inserts ??
Message Publié : Mar 17 Mai 2016, 13:02
Message(s) : 6982
tu perces la porte au diam des inserts caoutchouc, la collerette vient entre la porte et la pièce à fixer donc pas de vibration parasite et quand tu sers ta vis, le caoutchouc grossi pour se bloquer.
L'avantage comparé aux rivets c'est que tu as juste à déserrer la vis sans l'enlever complètement pour enlever le panneau de porte, c'est vachement pratique pour la phase ajustage :)
Message Publié : Mar 17 Mai 2016, 13:41
Message(s) : 4436
Je n'avais pas vu les panneaux de porte finis. Ca rend super bien.
Pour les plots anti vibratoire je vois bien à quoi ca sert mais je ne comprend pas bien ou t les met? Entre le panneau et la porte?
parce qu'il n'y a pas d'espace?
Sinon oui il va te falloir un système d'ouverture de porte ;) accessoirement pour la fermer aussi.
M
MIATA 1.8 R
Message Publié : Mar 17 Mai 2016, 14:24
c'est donc dans le genre des rivkle elastic, on trouve ça sous wellnut etc...et en effet le plus simple pour en trouver c'est coté carénage moto !
Marc :
ça remplace les clips du panneau ;) t'as fixé comment tes panneaux en crabone ??
Message Publié : Mar 17 Mai 2016, 14:25
Message(s) : 6982
ce n'est pas qu'un système anti vibratoire, c'est un insert qui gonfle au serrage et qui reprend sa forme en desserrant donc pas besoin de riveter ou tarauder, un trou suffit.
Message Publié : Mar 17 Mai 2016, 15:01
Message(s) : 4436
Ok je comprend! C'est pas mal surtout pour les ajustements!!!
Et tenus dans le temps c'est mieux que les vis que j'ai mis (vis auto taraudeuse)
Je vais essayer de trouver ca
Je suppose dans un magasin de moto
:beer: :bien:
M
MIATA 1.8 R
Message Publié : Mar 17 Mai 2016, 15:04
Message(s) : 6982
egay est ton amis :D
Message Publié : Mar 17 Mai 2016, 15:11
Message(s) : 4436
EBay aussi ?
M
MIATA 1.8 R
Message Publié : Dim 22 Mai 2016, 10:21
Message(s) : 6982
AAC de retour de SAV.
Je pense qu'ils ont refabriqué car c'est une nouvelle ref qui n'est pas au catalogue.
J'ai pas reçu de feuille avec les diagrammes je vais leur demander car même sur le site en tapant sur le moteur de recherche on tombe pas dessus.
Message Publié : Dim 22 Mai 2016, 12:29
Message(s) : 1576
Sacrés patates, on voit que ça ouvre longtemps :bien:
C'est quoi déjà les specs?
Je prédis de longues heures de tuning du ralenti entre ça et les papillons :ricane:
NB 10ae
Publier un nouveau sujet   [ 2601 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 ... 174  Suivant Répondre au sujet
