Nous sommes actuellement le Lun 21 Juil 2025, 02:39
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 765 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 51  Suivant
 Sujet du message : Re: [NA] La Black Brouette
Message Publié : Mer 23 Oct 2013, 08:28
Message(s) : 1155
Juanito a écrit :
Si jamais tu as des conseils je suis preneur:
En fait il faudrait que je fasse un tuto pour les pièces en fibre de carbone...Je vais faire ca je pense :oui:
Message Publié : Jeu 24 Oct 2013, 12:23
Message(s) : 475
Bon courage pour le sous vide, j'attends patiemment ton feedback ;)
Message Publié : Jeu 24 Oct 2013, 16:19
Message(s) : 1396
Quitte à faire du sous vide (je suppose que t'as le matos), tente l'infusion !
Si tu sais comment t'y prendre, le résultat n'en sera que meilleur ;)
Message Publié : Jeu 24 Oct 2013, 16:33
Message(s) : 1155
Oula Pandax...l'infusion j'aimerai bien mais pour le moment c est du sous vide simple avec un compresseur de frigo :P
Je veux surtout que ca plaque bien ma strat' contre le moule et qu'il n'y ait plus de défaut sur les bords de la strat' (ou les petites bulles, décollements et autre joyeuseté...)...sans pour autant tirer une pièce de dingue avec un minimum de résine :oops:
Sans parler de la pompe spécifique, des consommables, ...ca pique niveau budget et c est pas la meilleure des périodes pour casser le porte feuille :aie:
Alex pas de soucis pour le feed back, comme d'hab je mettrai plein de photos :oui:
Message Publié : Mar 5 Nov 2013, 11:27
Message(s) : 1155
Ce WE, entrainement à la fake Dremel (en passant merci ARF pour le transport :hello: ).
Donc remplacement de ma cooling plate en carbone moche en deux parties par une cooling plate en alu. J’ai pris comme modèle la BeatRush.
Plaque alu et modèle :
Tracage :
Découpe :
Pliage, j'en ai ch*** :x :
Fin :
Conclusion : L’alu c est le bordel, surtout avec des outils qui tournent trop vite, ca fond, ca bourre, ca bouloche…le seul truc qui marche bien ce sont les disques à découper (par contre ca les bouffe à une vitesse :o ) et sans plieuse on oublie les angles de pliage trop serrés.
Message Publié : Jeu 14 Nov 2013, 11:51
Message(s) : 1155
WE composite et carbone…dans le but de refaire mes pièces que j’ai flingué et aussi pour faire un tuto qui viendra quand j’aurai le temps de le rédiger.
Donc moulage de deux demis tuyau (pour une probable nouvelle admission), capot de phare droit et capot de phare gauche avec prise d’air :
La strat
Le résultat
Aujourd’hui les pièces ont été détourées, percées…deux couches de vernis PU bien épaisses ont été posées au pinceau pour combler les petits trous de la résine !
Me reste plus qu’un poncage/polissage du vernis et collage des pates de maintien :woo:
Bientot le tuto :D
Message Publié : Jeu 14 Nov 2013, 11:55
Message(s) : 1155
En parlant composite voici une pesée du capot en fibre de carbone :woo:
Il me reste encore un peu de poncage, puis une couche d'appret pour combler les trous de la résine et peinture noir brillant!
Finalement je pense l'attacher avec des crochets à goupille et des encastrable dans le but de virer l'ensemble des charnières du capot d'origine, virer le système de clanche avec la clefs, le système de ressort également :jap:
http://www.swapland.fr/312-attache-capot
Message Publié : Jeu 14 Nov 2013, 13:43
Salut :hello:
Beau travail! et animé par les même motivation que moi ;)
Perso je suis passé direct à la pompe à vide.
Comment faire des pièces performante (dans tout les sens du terme) sans contrôle du résine/fibre.
Pour le moment je ne me suis fais que des éprouvettes et quelques test de process.
En tout cas je suis admiratif de ton travail, notament de peinture :jaime:
Tiens moi je me suis aussi acheté de la peinture chez extrem paint (du blanc pour l'AX)
Voici mes "oeuvre" :P
Mon but => faire une pipe d'admi en composite pour mettre 4 pap de GSXR sur mon NAïx :ricane:
pour faire ça :love:
ATTENTION MECANIC PORN!
Je te suis ;)
Message Publié : Jeu 14 Nov 2013, 13:58
Message(s) : 7688
c'est du bô travail (dans les 2 cas ;) )
pas fan des attaches de capot mais bon avec une pièce 100% carbone sans structure je pense que cela s'impose à moins de visser (vis 1/4 de tour?)! :D
Message Publié : Jeu 14 Nov 2013, 14:12
Message(s) : 1155
Ho pétard Régis...on sent que le sous vide ca tire méchamment surtout sur la photo du premier échantillon :o
En tout cas très belles pièces, j'adore la trompette et le moule qui va avec!
Par contre j'ai pas accès à la vidéo mais je sens que ca va me plaire....ton projet des 4 paps est vraiment quelques chose qui me travaille aussi, plus que les rotrex et turbal! donc impatient de voir ca :D
Merci messieurs :jap: :D
Bonne idée, mais il faut que je puisse le verrouiller quand même, entre la voiture qui dort dehors et les gars de ma ville, je ne voudrais pas tenter le diable.
Par contre tu viens de me donner des idées pour les prochaines bricoles :idea:
Message Publié : Jeu 14 Nov 2013, 14:31
Styse a écrit :
Ho pétard Régis...
j'ai pas compris :?
Oui le vide c'est "une complication de plus" mais la qualité des pièces est là et plus régulière, pas de bulles, juste ce qu'il faut de résine.(la trompette fais 25 grammes, strate humide puis mise sous vide)
Le premier échantillon est fait pas infusion, c'est de la fibre de verre roving en 300gr/m² avec une teinte noire opaque.
les fibres sont "affleurantes"
Perso il faut que je me fasse une étuve car j'ai eu l'occase de tenir 2 pièces identiques dont la seul différence était que l'une avait passé 12h à 50°C (vide maintenu) et bien il n'y a pas foto! :o
La pièce étuvé est beaucoup, beaucoup, ..... beaucoup plus rigide. :o
Et là vient la probleme du moule pour les pièces en carbone.... le moule doit etre en carbone lui aussi :aie: :aie: :aie:
j'essai de trouver une alternative qui fait moins mal au porte monaie :geek:
je compte moi aussi faire les cooling plates en carbon pour commencer :D
Voila ma petite installe :oops:
Message Publié : Jeu 14 Nov 2013, 14:47
Message(s) : 1155
Regis_92N a écrit :
j'ai pas compris :?
Dans le sens, ho pétard c est beau ce que tu as fait :D
et surtout, c est surprenant de voir les fibres si affleurantes sur ton échantillon, on sent que la résine est vraiment tiré au maximum, et que les fibres viennent coller au moule!
J'aurais du commencer comme toi, du sous vide direct, ca m'aurait éviter de foirer quelques pièces et quelques mètres carré de carbone (je vais passer ca sur le compte de l'apprentissage ;) )
L'étuvage rend a ce point la pièce rigide :? je ne savais pas :tantpis:
Ca vaut donc le coup de se faire un four avec 6 plaques de polystyrène et des lampes pour vivarium, comme j'avais vu ici:
http://forum.17pouces.net/viewtopic.php?f=6&t=5612
(me souviens plus de la page par contre :non: )
Message(s) : 1155
Regis_92N a écrit :
c est beau :love2: :love2: :love2:
Tu as vraiment tout le matos qui faut, ca donne vraiment envie de craquer pour une pompe a vide :faim:
Message Publié : Jeu 14 Nov 2013, 15:14
Merci :oops: ;)
Par contre je suis un peu kamikaze car c'est ma chambre et il y a mon lit juste à coté....
heureusement c'est sous bache à vide donc il y a peu d'émanation nocive lors du process.
En fait c'est pas vraiment la résine qui est "tirer" lors de l'infusion.
L'infusion c'est comme une capilarité forcé activé par le vide.
Sur mes échantillons j'ai réussi à atteindre des ration résine/fibre assez proche du préimpregné :woo: (bref j'ai fais encore trop de mélange d'époxy qui va finir à la poubelle quoi ...)
Oui je me suis longtemps trituré l'esprit sur les composite avant de franchir le pas d'oèu mon choix du vide.
Par contre le chemin vers la pièce de qualité est encore loooooong quand je vois mon "maitre" Alain R. qui m'a beaucoup appris (mais j'ai pas réussi à tout retenir :roll: )
c'est lui qui à entre autre fait çà:
Oui l'étuvage c'est magique (presque) lespièces étaient des parchocs justement et là l'un se comportait un peu comme un morceaux de polyurethane, l'autre était un bloc rigide, une superbe intégrité.
Pour se rendre un peu compte ça fait comme la différence entre les regles Maped flex et celle en plexiglass (en 30 cm de long)
Merci pour le lien je vais regarder ça ;)
Message Publié : Jeu 14 Nov 2013, 15:17
Tiens un bon tuto ;)
http://www.youtube.com/watch?v=UgKvDw1E60E
http://www.youtube.com/watch?v=YWbGx_BJVvM
http://www.youtube.com/watch?v=P8ucNBRaBYs
Publier un nouveau sujet   [ 765 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 51  Suivant Répondre au sujet
