Nous sommes actuellement le Ven 27 Juin 2025, 15:52
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 306 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 21  Suivant
Message Publié : Sam 8 Mars 2014, 11:59
Message(s) : 7675
http://www.race-technology.com/thermoco ... 8_971.html
http://www.auberins.com/index.php?main_ ... cts_id=178
http://tunertools.com/egt-monitoring-plist.htm
http://motorsportsinnovations.com/EGT/egt.htm
je suppose que sur oreca ou GT2i c'est peut-etre dispo?
EDIT: la MS a une entrée directe TCK?
Message Publié : Sam 8 Mars 2014, 12:41
Message(s) : 2106
Romain, ah ? Bon, je ne me souvenais plus :oops:
Guillaume, merci pour les liens ;) Oui la MS a une entrée directe, mais c'est un circuit en option. Mais ça me fait penser que Dimitris n'a pas dit comment la brancher ...
Message Publié : Lun 10 Mars 2014, 12:55
Message(s) : 2106
Alors, je viens de recevoir une réponse de Dimitris, il faut ouvrir le boîtier et souder les fils de la sonde ... Pas spécialement PnP ...
Message Publié : Lun 10 Mars 2014, 13:04
Message(s) : 11096
C est normal, un thermocouple k utilise des cables avec un certain alliage, rajouter un connecteur pour que ce soit pnp va créer une erreur dans la mesure. Le plus fiable est de souder directement vles fils de la sonde le plus proche possible.
Message Publié : Lun 10 Mars 2014, 14:23
Message(s) : 2106
En partant du principe que la rallonge est du même matériau que les fils de la sonde, est-ce que ça veut dire qu'utiliser une fiche du type ci-dessous est une fausse bonne idée ?
Message Publié : Lun 10 Mars 2014, 14:36
Message(s) : 7675
celle là c'est sûr que non elle est énorme :D
je peux te dépanner si tu veux une rallonge TCK.
Message Publié : Lun 10 Mars 2014, 14:47
Message(s) : 6964
+1 j'utilise aussi des ralllonges pour couple K, J.... pas de prob de mesure.
Message Publié : Lun 10 Mars 2014, 14:50
Message(s) : 6964
Joel, tu peux souder à l'étain les soudes de température?
L'étain risque pas de modifier le potentiel?
Message Publié : Lun 10 Mars 2014, 17:28
Message(s) : 2106
:lol: ... Merci, je le note, je verrai si j'en ai besoin ;)
Ah oui sinon, j'ai actualisé le coût total de matos ... Eh ben c'est le truc à ne pas faire :aie:
Message Publié : Lun 10 Mars 2014, 17:48
Message(s) : 11096
Dans ce cas oui.
Message Publié : Lun 10 Mars 2014, 17:50
Message(s) : 11096
Si, je ne me suis pas énormément renseigné car pour l'instant ma sonde EGT ne va que sur le mano, mais je sais que meme faire un bête piquage pour que la sonde envoie le signal a deux boitiers crée déjà des écarts de mesure.
Message Publié : Lun 10 Mars 2014, 22:49
Message(s) : 1829
Si tu fais une commande chez 949: fais moi signe.
Pour ton TcK: quelle longueur?
Message Publié : Mar 11 Mars 2014, 08:56
Message(s) : 2106
Je dirai 2m ... Mon idée c'était de faire passer le câble au travers du tablier côté conducteur et puis jusqu'à la MS sous le TdB, pour éviter que le câble passe trop près des cops ...
Message Publié : Mar 11 Mars 2014, 09:07
Message(s) : 7675
si vous disposez d'entrée(s) analogique(s), ces convertisseurs analogiques sont excellent et miniatures:
http://www.sens4speed.com/fr/products/t ... lifier_10/
c'est peut-etre mieux que de rajouter l'option directe dans la MS?
Guillaume
Message Publié : Dim 23 Mars 2014, 21:02
Message(s) : 2106
Quelqu'un a une idée pour défoncer sa gueule à cette saloperie de @$#^¦¦]¦[¦]#"{}( de joint spi de vilo ?
Pour l'instant il a pas bougé avec un coup de cutter + tournevis et impossible de planter dedans une vis à placo ...
Publier un nouveau sujet   [ 306 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 21  Suivant Répondre au sujet
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Umul et 2 invité(s)
