Nous sommes actuellement le Jeu 31 Juil 2025, 01:38
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 8152 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169 ... 544  Suivant
 Sujet du message : Re: La NA Crystal White de Joel
Message Publié : Lun 3 Oct 2011, 12:54
Message(s) : 7720
Il a une légère perte de compression sur un cylindre tout de même, une bielle légèrement tordue diminuerait la course, justifiant cette petite perte de compression. ;)
Message Publié : Lun 3 Oct 2011, 12:58
Message(s) : 12466
c'est un moteur qui a 260000Km donc... la perte se trouve dans la tolérance...
A démonter :aie:
>>Ma BE <<
Spring 2008/09..
GPAO 2007/08/09 ..
Summer 2008/10/11/13..
Belgique 2009
Bougon 2008
JDL Alpes 2009
LMC 2010/2012
Spa 2011/13/15..
Message Publié : Lun 3 Oct 2011, 14:07
Message(s) : 7720
Nuance : elle se trouve dans la limite minimum de la tolérance, en sachant que le test doit être fait à chaud. ;)
Mais je pense qu'on devrait arrêter de polimiquer, à ce stade, faut démonter :D
Message Publié : Lun 3 Oct 2011, 15:05
Message(s) : 1907
non.
ça engendre une perte de rapport volumétrique, pas de compression.
Message Publié : Lun 3 Oct 2011, 15:10
Message(s) : 11109
Si j'avais un injecteur grippé, je le verrais sur mes AFR plus pauvres et le moteur tournerait comme une patate ?
Remarque je suis en closed loop une fois chaud, donc si la large bande trouve que c'est plus pauvre elle va corriger et enrichir....
Faut que je regarde ce que la MS me dit aussi.
Message Publié : Lun 3 Oct 2011, 15:30
Message(s) : 3457
Modèle : 1989
Canaille a écrit :
non.
:? Le piston monte moins haut dans le cylindre, donc il comprime moins les gazs contre la culasse :? = à volume de gaz équivalent la pression sera moins importante.
L'AFR est une moyenne des 4 cylindres, et ca peut venir d'un phénomène qui n'est apparu que quelques secondes.
En général un injecteur grippe en position ouverte : énormément d'essence entre dans le cylindre, et comme tout liquide est incompressible la pression lors de la phase de compression est bien plus élevée que normalement et et la bielle se tord.
Tu es a combien du duty cycle au moment où ca a cassé ?
mais des théories sur ton problème on peut en sortir des 100aines, y'a que la pratique qui comptera :faim:
Je pense qu'en meme que tu as eu un souci de lubrification et que quelque chose n'a pas apprécié là dedans :aie: FAUT OUVRIR !!! :faim:
Sexy Girls in your town
Message Publié : Lun 3 Oct 2011, 15:36
Message(s) : 7720
Canaille a écrit :
non.
Ah ouais ?
Le rapport volumetrique change, ok puisque la chambre de combustion est agrandie du fait que le piston se trouve plus bas
Quand à la compression effective, liée au rapport volumetrique, est aussi diminuée :
Tu prends une pompe a velo, tu bouche la sortie :
La compression sera la même piston à fond que le piston arreté à mi-course ? :?
Message Publié : Lun 3 Oct 2011, 16:07
Message(s) : 448
+1, c'est la cylindrée qui reste inchangée avec une modification de la longueue de bielle (beacuse cylindrée = volume balayé)
La compression est, en approximant, une tranformation isentropique :
P1*V1^gamma = cste = P2*V2^gamma avec (1) le PMB et (2) le PMH,
P2 = P1*(V1/V2)^gamma
Or Rv = (V+v)/v = V1/V2
P2 = P1*(Rv)^gamma avec gamma = 1,4 donc >1 donc P2 est une fonction croissante de Rv
-> Si le Rv diminue, P2 en fin de compression diminue (si mes souvenirs sont bons :aie:)
Message Publié : Lun 3 Oct 2011, 17:10
Message(s) : 7720
:aie: j'aurais pas dit mieux :lol:
Message Publié : Lun 3 Oct 2011, 18:40
Message(s) : 1907
lorenzeus a écrit :
Canaille a écrit :
non.
Au temps pour moi, j'ai confondu avec le croisement des AAC qui conditionne le RV.
Message Publié : Lun 3 Oct 2011, 19:33
Message(s) : 448
Rv = (Volume cylindre + volume mort) / volume mort
Le truc qui commence par un R et qui est conditionné par le croisement des AAC (entre plein d'autres choses) je vois qu'un truc : remplissage :geek:
Message Publié : Lun 3 Oct 2011, 19:46
Message(s) : 1907
Faut que je dorme plus moi...
Le taux de compression est fonction du RV et du croisement de soupapes. C'est ça que j'aurais du écrire, et en fait ne pas l'écrire car ce que vous disiez était correct en premier lieu.
Pour info, le TC tiens compte des pertes de compression qui ont lieu quand les soupapes sont encore ouvertes. Sur nos 1600cc, au lieu de compresser unitairement 400cc dans le volume de chaque chambre, on va en pousser que 300 environ (ça se calcule).
Message Publié : Lun 3 Oct 2011, 19:56
Message(s) : 448
Hum... sans vouloir rentrer dans un long débat je ne suis pas d'accord avec de que tu écris. Tu sembles parler du remplissage là.
Message Publié : Lun 3 Oct 2011, 20:26
Message(s) : 12212
Arrêtez d'écrire, tout le temps que le Joël passe à lire ça c'est du temps qu'il ne passe pas sous le capot à ouvrir le moteur pour nous dire ce que c'est ! :D :D
Message Publié : Lun 3 Oct 2011, 20:50
Message(s) : 11109
Ce sera pas pour ce soir en tout cas, j'ai du travail conjugal :faim:
:aie:
Publier un nouveau sujet   [ 8152 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169 ... 544  Suivant Répondre au sujet
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 21 invité(s)
