Nous sommes actuellement le Ven 27 Juin 2025, 06:05
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 856 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 58  Suivant
Message Publié : Dim 5 Mai 2013, 22:10
Message(s) : 604
Serre-joint et douille effectivement. Et les goujons ARP sont au congélateur depuis qu'ils sont arrivés.
http://www.mx5france.com/forum/viewtopic.php?f=64&t=16638
Message Publié : Dim 19 Mai 2013, 17:04
Message(s) : 884
Salut tout le monde,
Petites questions: quelqu'un a une astuce pour trouver ce fameux serre joint? Y'en a sur ebay us mais ça revient à 150€, plus cher que les goujons !
Et pour remettre les nouveaux? Le congel ça suffit ?
Merci à vous pour vos conseils, j'hésite avant de me lancer!!!
Vélizy (78) -
NB 98 Twilight Blue
Matra 530 - 1970
Présentation:
viewtopic.php?f=85&t=41381
Message Publié : Lun 20 Mai 2013, 09:43
Message(s) : 604
Le congel ne suffit pas pour mettre les nouveau goujons, même aidé du serre joint il ne rentrent pas totalement. On ma dis de le tirer avec un écrou mais j'avais peur que le goujons s'allonge. Donc marteau par derrière quand ça veut pas :tantpis:
Message Publié : Lun 20 Mai 2013, 10:11
Message(s) : 8975
J'ai utilisé la technique de l’écrou et ça marche très bien,il faut juste ne pas oublier de mettre du dégrippant sur les cannelure,pour que ça rentre plus facilement.
Message Publié : Lun 20 Mai 2013, 16:30
Message(s) : 884
Au fait quelqu'un connait les dimensions des goujons pour nb ? En particulier le diamètre des cannelures avant et arrières ? Sut Oreca y'a peut être ce qu'il faut à 2,60€ pièces.
http://www.oreca-store.com/goujon-roue- ... rc-te.html
Vélizy (78) -
NB 98 Twilight Blue
Matra 530 - 1970
Présentation:
Message Publié : Lun 20 Mai 2013, 17:35
Message(s) : 604
Sur une NB la taille n'est pas la même devant et derrière. Le filletage est dans les deux cas du M12x150
Sur ce site ils donnent plein de dimensions mais en pouces :
http://www.summitracing.com/parts/arp-100-7719
http://www.summitracing.com/parts/arp-100-7720
Message Publié : Mer 22 Mai 2013, 17:26
Message(s) : 604
Depuis que j'ai une voiture pour tout les jours je craque...
Pour................... VIDER LA MIATA :woo:
Mon topic de vente grossis de plus en plus !
Message Publié : Sam 25 Mai 2013, 21:55
Message(s) : 604
Je viens de démonter et d'ouvrir ma crémaillère pour éliminer le point mort grâce à une simple soudure.
J'ai suivis ce tuto : http://www.motoiq.com/magazine_articles/id/1709/project-miatabusa-part-5--de-powering-the-steering-rack.aspx
On enlève le piston :
C'est cette pièce qui va être soudé pour enlever le point mort :
Les Silentbloc d'origine et les MiataRoadster rigide en Delrin :
Un coup de brosse métallique sur l'alu (c'est chiant avec tout ces recoins)
Je ferais souder la pièce demain et je remonterais le tout avec de nouvelles rotules et biellettes.
Sinon les Pro Race 1.2 arrivent vers le 10 juin et il faut que je commande les R888 et un bon manomètre de pression des pneus.
Je peux avoir ce mano OMP pour pas trop chère au boulot :
Cadran de 9cm
de 0 à 2.7 BAR
Précision de 0.02 BAR
Vous en pensez quoi les pistards ? :D
Message Publié : Mar 28 Mai 2013, 12:01
Message(s) : 604
Bon ça me soule, j'ai du jeu dans la direction, je pensais que ça venait des modifs de la crémaillère donc je fonce à la case récupérer une crémaillère sur une NBFL, je la monte sans modifs cette fois et je retrouve exactement le même jeu !
Qu'est ce que ça peut être ?
Message Publié : Mar 28 Mai 2013, 12:51
Message(s) : 7675
c'est quoi du "jeu de la direction"?
peut-etre le cardan sur ton axe volant s'il y en a un?
Message Publié : Mar 28 Mai 2013, 13:00
Message(s) : 1076
Ouep perso je vérifierais le cardan de direction.
tes rotules sont clean?
Volant bien serré? :aie:
Message Publié : Mar 28 Mai 2013, 16:41
Message(s) : 604
Arf c'étais effectivement le cardan juste en amont de la crémaillère qui n’était pas assez serré ! La tête du boulon était arrondie donc impossible de serrer. Je l'ai remplacer par un boulon neuf et plus aucuns problème !
Il va falloir que je fasse un géo complète. Je suis très content de la soudure et des silent bloc rigide. Pour vous dire j'ai une jante un peu voilé, avec l'ancien setup le volant ne vibrait même pas, maintenant ça me masse les mains :ricane: Bien plus d'informations sont remontés à travers le volant :woo:
Message Publié : Mar 28 Mai 2013, 18:36
Message(s) : 604
Voilà la pièce avant et après soudure.
Mon soudeur m'a dit qu'il n'a pas fait de cordon de soudure continu pour ne pas déformer la pièce.
Une vidéo pour vous montrer le point mort :
Message Publié : Mar 28 Mai 2013, 18:48
Message(s) : 8975
Je vois que tu as put trouver un soudeur ;)
Message Publié : Lun 3 Juin 2013, 19:02
Message(s) : 604
J'attends toujours les jantes.
Sinon je viens de faire une vidange, j'ai essayé la 15W50.
Publier un nouveau sujet   [ 856 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 58  Suivant Répondre au sujet
