Nous sommes actuellement le Dim 13 Juil 2025, 23:37
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 8152 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 544  Suivant
 Sujet du message : Re: La NA Cristal White de Joel
Message Publié : Sam 27 Fév 2010, 20:53
Message(s) : 1829
joeldc13 a écrit :
Je me dis que c'est pas possible, j'ai réussit a virer la captive nut pour économiser l'achat d'un triangle et que je vais quand meme devoir le disquer, donc je commence a m'énerver en mode romano, et j'ai sorti les grandes techniques :
-Coup de masse
-Chalumeau
-essayer de faire tourner la vis avec un grand bras de levier
oooooooooooooooh là faut que l'on se mette d'accord pour les droits d'auteur!!!!!!!
Content pour toi. :beer:
Pis à la Châtre: c'est sûr qu'il va neiger...! :cry:
R.
Message Publié : Sam 27 Fév 2010, 20:57
Message(s) : 5058
Beau boulot Joel!
Message Publié : Sam 27 Fév 2010, 23:11
Message(s) : 2106
Bien joué !! ;)
On va pas se laisser emmerder par ce captive nut quand même :D
Message Publié : Sam 27 Fév 2010, 23:50
On a rejeté un coup d'oeil sur le captive nut sur la caisse a personne.
C'est vraiment de la merde tenu par un rien.
Ce qui nous a donné le plus de fil a retordre c'est d'extraire les anciens silent bloc. :x
Message Publié : Dim 28 Fév 2010, 01:22
Message(s) : 1135
je crois que j'ai deux vis longues chez moi, je les avais commandé pour rien, cela t'interresse ?
Dis moi simplement la longueur
Message Publié : Dim 28 Fév 2010, 09:14
Message(s) : 11103
Je te dis ça cet AM.
Sinon t'as pas un truc a nous raconter toi ? Genre un post a faire dans cette meme section :?:
Message Publié : Dim 28 Fév 2010, 11:50
Message(s) : 30051
:oui:
Un truc bleu délavé par exemple? :? :oui:
Message Publié : Dim 28 Fév 2010, 12:13
Message(s) : 11103
:idea:
Message Publié : Dim 28 Fév 2010, 12:45
Message(s) : 594
j'ai une vis et son ecrou d'avance. en fait c'est la deuxieme, que j'ai remplacé mais qui est en bon etat.
je peux te la poster lundi, tu l'as mardi.
Message Publié : Dim 28 Fév 2010, 12:51
Message(s) : 395
Good job Joël :jap:
Message Publié : Dim 28 Fév 2010, 12:56
Message(s) : 11103
David (miatissimo) en a deux aussi, je passe la chercher dans la semaine chez lui (il habite a coté).
Merci a vous
Message Publié : Dim 28 Fév 2010, 13:06
vive l'entraide entre miatiste !
Message Publié : Dim 28 Fév 2010, 21:12
Message(s) : 1135
exact, entre copains c'est normal qu'on s'aide.
je présenterai cette semaine ma nouvelle bleu délavée et tunée
 Sujet du message : Re: La NA Crystal White de Joel
Message Publié : Lun 8 Mars 2010, 10:25
Message(s) : 11103
Dites les copains, dans le bouquin de keith tanner sur le remplacement des suspensions il préconise de serrer tous les écrous qui sont situé sur des SB (donc pied d'amortisseur, biellette de barre anti roulis et vis de triangles) au coup mais avec les roues posées sur le sol. dans le tuto de yacco il n'en parle pas.
Avec un peu de recul je me dis que c'est pas con en fait (pour éviter de contraindre les SB a beaucoup tourner une fois qu'ils sont serrés), mais comment faire ? Je me suis dis qu'en posant la voiture sur des rampes ça pourrait le faire, vous en pensez quoi et avec fait comment ?
Message Publié : Lun 8 Mars 2010, 10:42
Message(s) : 364
Soit sur des rampes oui, soit tu la lève puis tu met des parpaing sous les roues pour pouvoir bosser.
--==M4vr|ck==--
Mazda RX7 FD3S Presque Full Stock
Publier un nouveau sujet   [ 8152 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 544  Suivant Répondre au sujet
