Nous sommes actuellement le Jeu 8 Mai 2025, 11:36
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 2983 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 ... 199  Suivant
Message Publié : Jeu 11 Oct 2018, 11:50
Message(s) : 4702
Doublé par Umul :lol: !
Ah ben si tu fais même pas ça au 1/2 tu m'étonnes que ça résiste! Si c'est comme sur NA au niveau du placement de la barre antiroulis, normalement tu passe un T avec une douille de 21 normale sans problème. Ou même avec un cliquet de 1/2, je fais ça tout le temps même juste pour faire tourner le moteur manuellement :? ! ça passe tout juste, mais en le passant un peu de biais ça se glisse bien sur la vis.
Eternal Flame...
Message Publié : Jeu 11 Oct 2018, 12:06
Message(s) : 15253
avec douille puis rallonge, la péteuse doit passer ! en tout cas pas de souci pour ma grosse dewalt sur la NA ;)
et en effet, si tu la dévisses en force et que c'est juste bloqué par les AAC, ça va juste finir par faire sauter la courroie :aie:
Message Publié : Jeu 11 Oct 2018, 12:09
Message(s) : 3643
Euh l'outil Jass performance est mal monté.
Tu as un sens pour l'outil également (taille des cam). Si ca tombe regarde en inversant le sens de chaque clé.
Message Publié : Jeu 11 Oct 2018, 15:46
Message(s) : 5095
Je confirme qu'il y a deux tailles pour les cames, j'utilise bien le bon côté (de toute façon l'autre côté ne passe par sur les cames).
Juste que leur photo est bien illustrée, mais les cames ne tombent que rarement pile l'une en face de l'autre comme sur la photo :aie:
Merci pour votre aide, je prends note de chacune des interventions.
Un mécano au boulot m'a aussi vivement conseillé de retirer la barre anti-roulis et d'y aller avec un T + barre (et contribuer au blocage du moteur en passant la 5ème, frein à main, et madame debout sur la pédale de frein).
MX5 Strato blue mica
Message Publié : Jeu 11 Oct 2018, 16:14
Message(s) : 4702
Ben faut les faire tourner jusqu'à ce que ça arrive :P !
Pour le fait de mettre la 5 perso j'aime pas trop faire comme ça, mais ça a des chances de marcher oui, c'est une manière de bloquer le vilebrequin effectivement.
Eternal Flame...
Message Publié : Jeu 11 Oct 2018, 17:26
Message(s) : 3643
Pour la vis , la dernière fois , on a utilisé le tournevis a frapper , mais bon faut avoir la place.
Message Publié : Jeu 11 Oct 2018, 19:19
Message(s) : 5095
Merci pour vos conseils !
BASSone, on est d’accord, je ne suis pas trop pour forcer sur la boite non plus :)
Message Publié : Jeu 11 Oct 2018, 21:32
Message(s) : 4702
La vache, gros tournevis ça :o ! Je savais pas que ça se faisait en aussi balèze!
Eternal Flame...
Message Publié : Ven 12 Oct 2018, 08:53
Message(s) : 3643
Non c'est un tout petit avec un embout 1/2 et la douille qui va bien !
Facom NS.260A
Ce qui veut dire avoir de la place devant, la pour le coup , le moteur était sorti
Message Publié : Ven 12 Oct 2018, 12:11
Message(s) : 8638
Tu connais la technique de la corde d'escalade à glisser dans un cylindre par le trou de bougie ?
Envoyé de mon F5321 en utilisant Tapatalk
Message Publié : Sam 13 Oct 2018, 22:38
Message(s) : 4702
+1, au pire c'est la version gratuite et sans effort de ce que j'ai conseillé :lol: .
Eternal Flame...
Message Publié : Lun 15 Oct 2018, 08:17
Message(s) : 25571
Je valide cette méthode dite "de la queue de Marsupilami" :bien:
Message Publié : Lun 15 Oct 2018, 19:31
Message(s) : 5095
Je confirme qu'avec ma méthode de blocage des cames, la courroie de distribution sautait sur les dents du vilo (courroie mal tendue...?)
Au revoir mon calage de distri :tantpis:
Bref, j'ai réussi à bloquer le moteur, tout simplement avec une technique à la con vue, vue ici, à deux pas de celle du Marsupilami effectivement !
Couper sa courroie d'accessoire, et la rentrer dans le puis de bougie.
Un tour de vilo, moteur bloqué. ça marche super bien !!!!!
Premier coup de cliquet, poulie de vilo dévissée :faim:
Maintenant il va falloir réussir à extraire le joint spy de vilo HS.
Je termine tout ça mercredi, j'ai hâte !
Message Publié : Lun 15 Oct 2018, 20:10
Message(s) : 8638
Umul a écrit :
Je confirme qu'avec ma méthode, de blocage des cames la courroie de distribution sautait sur les dents du vilo (courroie mal tendue...?)
Oui car ce n'est pas une méthode pour bloquer la rotation mais seulement pour maintenir la position des AAC.
Bien la technique de la courroie, encore mieux que la corde ! Tu as bien veillé à ce que les 4 soupapes soient fermées ? (on ne voit pas bien sur la photo).
Message Publié : Lun 15 Oct 2018, 20:42
Message(s) : 5095
Yep, et la photo a été prise après pour illustrer.
Bon du coup je ne bosse pas mercredi : vidange moteur, je retire je joint spy, et remontage :faim:
Publier un nouveau sujet   [ 2983 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 ... 199  Suivant Répondre au sujet
