Nous sommes actuellement le Dim 25 Mai 2025, 00:34
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 765 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 51  Suivant
Message Publié : Mer 20 Mars 2013, 15:26
Message(s) : 1155
Sinon voici les photos des premières pièces faites en carbone. Je ferai un tuto détailler avec toutes les étapes de construction dès que je recois le capot de phare ;)
La première pièce en carbone réalisé avec la technique du recouvrement (c est une fausse bonne idée le recouvrement):
http://imageshack.us/a/img40/5756/imag0400bz.jpg
Puis une pièce en carbone faite par moulage au contact (c est une bien meilleure idée que le recouvrement) :
Le moule en fibre de verre et résine polyester :
Les pates de fixation faites dans une cornière en alu :
http://imageshack.us/a/img254/1685/img2 ... 616172.jpg
Puis découpées
http://imageshack.us/a/img853/374/img20 ... 615820.jpg
Les pièces sont ensuite vernis et polishées/lustrées pour une brillance passable on va dire…il reste encore beaucoup de petites erreurs à rectifier, ce que je ferais dans la pièce qui servira pour le tuto.
Message Publié : Mer 20 Mars 2013, 15:28
Message(s) : 1155
Résultat, la rigidité est assurée et le poids et franchement hallucinant en comparaison des pièces d’origine. Les images :
Poids de la pièce d’origine :
Poids de la pièce faite en résine polyester (enfin je pense) et fibre de verre provenant des chez MX5parts :
Poids de la pièce faite par recouvrement :
Et enfin poids de la pièce faite par moulage :
Message Publié : Mer 20 Mars 2013, 15:30
Message(s) : 1155
Pour les coudes en carbone voici les photos !
D’abord l’étape de stratification dans le moule :
Démoulage de la pièce :
Après en avoir fait un deuxième, les deux demi-tubes sont taillés et ébavurés, puis collés ensemble :
Le résultat (les bords n’étaient pas encore taillés) :
Message Publié : Mer 20 Mars 2013, 19:51
Message(s) : 863
justement je me posais la question pour le coude , superbe! je serais aussi parti sur le méme principe :oui:
Message Publié : Mer 20 Mars 2013, 20:39
Message(s) : 2303
:jaime: :jaime: :jaime:
Message Publié : Jeu 21 Mars 2013, 11:19
Message(s) : 2661
question bête, tu va l'utilisé pourquoi ce coude en carbone ?
Message Publié : Jeu 21 Mars 2013, 11:26
Message(s) : 1155
Je vais l'utiliser pour faire une admission maison!
En fait, j'ai déjà fait l'admission mais pour le moment, les tubes étaient en PVC, donc moche!
Ca se compose de 3 coudes à 90°, de l'AFM de rx7 et d'un filtre K&N placé juste derrière le phare gauche, le tout est cloisonné pour garder l'air à bonne température.
Je mettrai une photo une fois les trois coudes finis et l'admission terminée ;)
Message Publié : Jeu 21 Mars 2013, 11:39
Message(s) : 1155
Finalement j'ai réussi à Uploader l'image, voici ce que ca donne:
PS: il faut vraiment que je lave cette brouette :aie:
Message Publié : Jeu 21 Mars 2013, 11:41
Message(s) : 2303
t'aurais pu faire un tube direct entre le débitmètre et le plénum d'admission ;)
Message Publié : Jeu 21 Mars 2013, 11:46
Message(s) : 1155
Du coup j'ai aussi 3 photos pour montrer l'avancée des travaux sur la lame avant:
Donc le master est recouvert de tissu de verre (je crois que c'est un roving en 300gr/m²), imbibé de résine polyester.
Grace à ce recouvrement, je vais pouvoir travailler l'état de surface avec du mastic, puis faire un moule:
La suite après le WE je pense ;)
Message Publié : Jeu 21 Mars 2013, 11:53
Message(s) : 1155
Oula tout doux l'ami ;)
En fait cette première pièce m'a permis de savoir si il était possible de faire un moule en fibre de verre, puis une pièce en carbone, j'ai préféré faire simple du coup :oui:
Par contre l'idée est bonne, mais c est quoi tout les trucs accrochés au premier coude en plastique près du répartiteur...je peux les virer et faire un coude simple ?
Je crois qu'il y a une prise d'air pour la gestion non :? mais le reste :sic:
Message Publié : Jeu 21 Mars 2013, 12:21
Message(s) : 2303
En fait, j'en ai eu l'idée en voyant ta photo ^^
Et pour les p'tits "trucs", libre à toi de les refaire ;) [un tube de cuivre évasé d'un coté, moulé dans ta pièce -
j'ai pas trouvé mieux niveaux solidité / étanchéité / finition pour le moment ;)]
Message Publié : Jeu 21 Mars 2013, 13:46
Message(s) : 1155
C'est pas bête du tout, merci pour le tuyau ;) :D
Avant j’essaierai de faire un moule de la pièce, c'est déjà pas gagné car il faut faire un moule en 2 parties et la pièce est assez tortueuse :sic:
Je vais commander de la fibre de verre et de la résine début mai et je vais commencer à faire des moules des pièces "intéressantes" à reproduire...je mettrai des photos...et surtout je retiens l'idée des "insert" en cuivre ;)
Au fait Alex31 tu es plasturgistes car tu as dit que c'était la meilleure idée que tu avais trouvé?
Message Publié : Jeu 21 Mars 2013, 21:51
Message(s) : 2303
Pas du tout, suis Webmaster ;) mais je bricoles beaucoup ^^
Message Publié : Ven 22 Mars 2013, 10:29
Message(s) : 1155
Ha oui donc rien à voir avec le milieu des composites :)
Bon sinon j'ai reçu un nouveau capot de phare :woo:
je vais pouvoir faire une nouvelle pièce en carbone et m'attaquer au tuto :oui:
Merci Canaille pour le colis ;)
Publier un nouveau sujet   [ 765 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 51  Suivant Répondre au sujet
