Nous sommes actuellement le Mer 2 Juil 2025, 21:48
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 71 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
 Sujet du message : Re: TYM NA
Message Publié : Dim 20 Fév 2011, 14:30
Message(s) : 103
hier j'ai monté les combinées et mon décata, du coup la direction et un poile plus dur et l'auto plus vive sur les appuis j'ai réglé au plus soft et c'est proche de l'origine niveau confort, pour ce qui et du décata ben j'ai pas sentie de différence si ce n'est que j'ai plus de fuite à l'échappement donc du coup elle est moins bruyante .
prochaine étape réparation lève vitre passagé faut que je me trouve un système complet, peinture complète j'ai toujours pas fixé de couleur et faut que je trouve un pro de l'autocollant pour faire une déco, changement de capote, montage du 4 en 1 et des frein et puis je serais pas mal pour cette année
Message Publié : Dim 20 Fév 2011, 14:52
Message(s) : 8978
On veut des photos du rabaissement :faim:
Message Publié : Dim 20 Fév 2011, 17:44
Message(s) : 9961
Content du décata ? :)
Message Publié : Dim 20 Fév 2011, 17:46
Message(s) : 103
nickel ;)
Message Publié : Dim 20 Fév 2011, 18:21
Message(s) : 103
j'ai fait détruit mon iphone samedi donc des que j'ai un moment je mettre des photos avec mon apn
Message Publié : Dim 20 Fév 2011, 18:39
Message(s) : 9961
tym a écrit :
nickel ;)
cool :)
Message Publié : Dim 20 Fév 2011, 18:41
Message(s) : 103
pevosan a écrit :
tym a écrit :
nickel ;)
cool :)
vendredi elle rentre en carrosserie il est possible que je te contact pour les fenders
Message Publié : Dim 20 Fév 2011, 21:06
Message(s) : 9961
Yep, ça m'éviterait de faire une connerie en commandant des jantes en ET0, parce que ça me démange un peu de les avoir au garage :P
Message Publié : Lun 28 Fév 2011, 11:44
Message(s) : 103
J'ai reçu mes support d'étirés petite question que faut il du coup comme durites avia NB ? ou NA ?
et autre question quelle disque DBA ? EBC ? ou des BREMBO ORIGINE NB ?
puis ben pour finir les plaquettes ???
Message Publié : Lun 28 Fév 2011, 20:38
Message(s) : 911
J'ai hate de voir la suite, les jantes sont superbes :bave:
Pour les disques j'avais de EBC turbo grove et plaquettes redstuff avec mes étriers de NA. Je vais monter un freinage de NB et reprendre les memes disques par contre, en plaquettes je passe en EBC ultimax. Je suis curieux de voir ce que ca va donner.
Pour les durites si tu as prévus de les changer, autant prendre des durites de NB.
Message Publié : Lun 28 Fév 2011, 20:44
Message(s) : 2814
@Tym : il me semble que durite de NA et NB sont identiques! car se sont les mêmes étriers, donc rien avoir avec les supports.
@d10k pourquoi tu met des EBC ultimax ? après du redstuff? les ultimax c'est des plaquettes de "base"
Pourquoi autant prendre des durites de NB :?
Message Publié : Lun 28 Fév 2011, 20:52
Message(s) : 11099
Je confirme, c'est les memes
Message Publié : Lun 28 Fév 2011, 21:21
Message(s) : 684
un set up frein de nb , faut compté combien ?
Message Publié : Lun 28 Fév 2011, 21:41
Message(s) : 11099
150 a 200 euros les 4 supports en occase (et faut les trouver)
puis plaquettes de NB + disques.
Message Publié : Lun 28 Fév 2011, 22:33
Message(s) : 103
j'ai payé moins de 150 les support !
par contre ma question sur les durites c'était surtout du fais que comme l'étries est déporté j'avais peur qu'elle soit trop courte et comme je compte passer en durites avia
Publier un nouveau sujet   [ 71 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant Répondre au sujet
