Nous sommes actuellement le Mer 21 Mai 2025, 18:31
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 959 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 64  Suivant
Message Publié : Mer 20 Juin 2012, 13:48
Message(s) : 4436
je pense en faire ce soir
j'ai suivi les conseils de Romano : vissé sur une bague que j'ai soudé sur la pastille sablage en acier qui se trouve derriére (en face donc de la cloison pare feu).
M
MIATA 1.8 R
Message Publié : Mer 20 Juin 2012, 18:32
Message(s) : 1907
Donc tu as déposé le collecteur d'admi ?
Message Publié : Mer 20 Juin 2012, 22:33
Message(s) : 4436
:oui: deposé ce soir :ricane: Mais en fait j'ai acheté un collecteur d'admission d'occasion que j'ai pris le temps de préparer :
Uploaded with ImageShack.us
et voila en detail la bague soudée à la pastille :
Un peu galètre à demonter l'admission : j'ai du deposer l'alternateur et son support et les vis du dessous de l'admission ne sont pas toutes facilement accessibles :sic:
Du coup j'en profite pour monter la derivation de filtre à huile et je galère parceque le diametre du chapeau chinois ne se visse pas sur la vis du filtre à huile :x
J'attend un autre systeme : sortie droite avec le bon filetage j'espere
M
MIATA 1.8 R
Message Publié : Mer 20 Juin 2012, 23:32
Message(s) : 3645
Je veux bien les infos pour la taille de la bague que tu as inseré.
Car j'ai une pipe d'admission en spare et je ferais bien le montage.
Message Publié : Jeu 21 Juin 2012, 11:12
Message(s) : 4436
La dimension de la bague est celle fourni avec la sonde IAT.
En fait les dimensions ext (diametre et epaisseurs) n'ont que peu d'importance du moment que ca rentre dans la pastille de sablage.
Je pourrai prendre le dia si tu veux (il m'en reste une quelque part en alu)
Seul le pas de vis est important (c'est celui de la sonde en femelle)
M
MIATA 1.8 R
Message Publié : Ven 22 Juin 2012, 21:09
Message(s) : 4436
J'avance un peu sur le ciruit d'huile. Je galere un peu avec les differents pas de vis, diametres de raccords, etc... :oops:
Je vais arriver à trouver une solution
Aujourd'hui j'ai recu des pieces pour le train arriere :
Une paire de bras sup avec silent bloc en delrin et réglage de carrossage (pieces Mazda modifies par AWR
et pour l'avant :des rotules de direction avec une geometrie modifiée (de serie sur les VR L ou LE je crois)
Cela permet une meilleure geometrie du train avant en courbe pour les voitures qui ont été rabaissées
et les rotules V8R :
Il y en a une d'assemblée une demontée et une notice de montage
Voila de quoi s'occuper apres avoir remonté le circuit d'huile et l'admission
M
MIATA 1.8 R
Message Publié : Ven 22 Juin 2012, 21:18
Message(s) : 11090
j'espere que tu as un bon dentiste, tu risques d'aller le voir souvent quand tu auras les silentblocs en delrin :red:
Message Publié : Sam 23 Juin 2012, 08:50
Message(s) : 4436
:hello: :ricane:
:oui: on en a deja un peu discuté mais je ne suis tjs pas d'accord sur ce point: le mouvement transmis est un mouvement de rotation qui n'engendre aucune transmission de vibration. Tout passe par la suspension, le combiné fileté. Ce dernier doit même mieux fonctionner puisqu'il n'y aura plus de friction parasite.
Certes ca devrait être plus "sonore" j'en conviens. Mais ce n'est pas comme les silent bloc moteur qui eux filtrent les vibrations.
Je voulais connaitre les cotes et les tolérances qu'ils appliquent sur ces silents blocs et faire un essai qui à mon avis sera concluant. je vais en recopier pour le train avant complet; Pour l'arriere je vais rester avec un mixe rigide au dessus et Powerflex en dessous. ne me demandez pas pourquoi, j'ai acheter les Power flex je vais quans même les monter.
M
MIATA 1.8 R
Message Publié : Sam 23 Juin 2012, 13:07
Message(s) : 3645
Tu me feras ton retour sur les rotules de bras supérieur.
J'ai nettoyé et remplacé les capuchons des anciennes sur la white.
Message Publié : Sam 23 Juin 2012, 20:54
Message(s) : 4436
J'ai soigneusement gardé les anciennes et je vais changer le caoutchouc et les regarisser
Dès que c'est fait je fais un retour
M
MIATA 1.8 R
Message Publié : Lun 25 Juin 2012, 21:48
Message(s) : 4436
ca y est ca avance un peu j'ai monté la derivation du circuit d'huile pour mettre le radiateur :
Les durites de sorte et de retour sont à couper à longueur
J'ai peu de gaine à refaire sur faisceau electrique
J'ai branché une sonde temperature d'huile en desssous de la cale pres du bloc moteur (par en dessous)
Vous noterez qu'il n'y a plus de goujon sur l'admission : j'ai retiré les 3 pour y mette des vis plus longues fournies avec un joint d'étanchéité isolant ( en fait 2 joints d'admission de part et d'autre d'un plastique special)
Seulement y a pas les trous pour la circulation d'eau :evil: :evil: :evil:
Ci dessous vue des sorties radiateur
La durite retour moteur qui passe coté passager (RHD)
le filtre à huile sur son support; Là je peux mettre une plaque avec thermostat quand je veux si je suis embété avec la temperature trop froide
Les durites "pendouillent" un peu car elles ne sont pas fixées
M
MIATA 1.8 R
Message Publié : Lun 25 Juin 2012, 22:32
Message(s) : 9947
Nice job :)
Je suis curieux d'avoir ton retour sur la température d'huile, sans plaque thermostatique...
Message Publié : Mar 26 Juin 2012, 01:21
Message(s) : 4702
Je pensais à ce truc il n'y a pas si longtemps... tu as trouvé le kit complet où? Curieux d'avoir ton retour à l'utilisation là-dessus aussi tiens :oui: !
Eternal Flame...
Message Publié : Mar 26 Juin 2012, 07:07
Message(s) : 4436
Je viens d'avoir l'explication : Il n'y a pas de trous car cela supprime la circulation d'eau chaude dans l'admission. En même temps cela me parait normal, vouloir l'isoler de la chaleur et faire circuler de l'eau chaude :sic: ca parait contradictoire
J'ai acheté ce joint chez MiataRoadster aupres de Bill Wilner
Je ne sais pas si je verai une différence, dans le dernier numero de "japan Racing" enfin celui qui le remplace il ya un sujet qui traite du refroidissement et un paragraphe parle de ce type joint. Enfin je vais le monter. Je pense que j'aurai remonté l'admission fin de semaine.
M
MIATA 1.8 R
Message Publié : Mar 26 Juin 2012, 09:38
Il y a une circulation de liquide de refroidissement dans nos collecteurs, comme certaines Civic ? :etonne: ça peut être pas mal du tout de la supprimer !
Publier un nouveau sujet   [ 959 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 64  Suivant Répondre au sujet
cron
