Nous sommes actuellement le Mar 22 Juil 2025, 01:13
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 3518 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 235  Suivant
Message Publié : Mar 4 Sep 2012, 16:21
Message(s) : 9964
A priori, la fuite de LDR est fixée... à retester sur plus de 10km...
Je pense que je vais repartir sur une géométrie, j'ai failli me foutre en l'air sur un freinage appuyé en descente, alors que je n'attaquais même pas franchement :sic: Je suis bien tenté par l'adresse proposée par Yacco : http://www.pothain.com/accueil.htm si j'arrive à avoir un rendez-vous un samedi matin...
Pour bien faire, un train de pneus neufs va s'imposer. J'ai regardé et je pense partir sur des FEDERAL 595 RS-R. Pas tellement plus cher que les différents pneus de route proposés en 195/50-15 : 79€ chez Oreca Store (hors port, à priori à 33.11€) et 10% de remise pour une première commande chez eux...
Pour ceux qui en ont, c'est pas trop bruyant au roulage ?
yacco71 a écrit :
pevosan a écrit :
C'est bon, j'ai retrouvé les valeurs de géo de Yacco sur sa NB :
viewtopic.php?f=16&t=262&p=315525&hilit=pince#p315525" onclick="window.open(this.href);return false;
Et les valeurs de Yacco sur son ex-NA rouge, avec une indication pour la chasse qui pourrait m'intéresser :
viewtopic.php?f=16&t=262&p=60554&hilit=bomb%C3%A9es#p60554" onclick="window.open(this.href);return false;
Le premier lien avec de l'ouverture, ce n'est pas ça qui va te donner de la stabilité. Si tu ne veux pas qu'elle embarque, reste dans le positif :oui:
Par contre pour la chasse sur nos routes pourries, oui ça c'est un bonne idée ;)
Je viens aussi de percuter qu'il faut que je passe les deux au contrôle technique d'ici la fin du mois. La blanche, c'est en décembre, mais c'est risqué d'attendre décembre, par chez nous, surtout qu'avec les very big brakes, mes 14' en pneus neige ne passent plus :tantpis:
Message Publié : Mar 4 Sep 2012, 17:34
Message(s) : 684
pevosan a écrit :
Ou encore plus extrême avec des évents, comme ça :
M'enfin, avant de faire ça, il faudrait qu'elle roule pour que je puisse ajouter le sèche-cheveux :roll:
Sympa celui là , c'est juste couper et rabattue ?
Message Publié : Mar 4 Sep 2012, 19:05
Message(s) : 9964
Non, je pense que les ailettes sont des rajouts...
Message Publié : Mar 4 Sep 2012, 19:42
:? ça se voit bien, que c'est découpé/plié uniquement, non ?!
Message Publié : Mar 4 Sep 2012, 19:43
Message(s) : 684
Non on vois bien l'etiquette mazda sur l'une d'entre elle et on vois qu'elle ne sont pas soudée à la base !
Message Publié : Ven 7 Sep 2012, 17:49
Message(s) : 9964
pevosan a écrit :
J'en profite pour mettre une photo d'une modif qui me fait économiser quelques grammes supplémentaires : j'ai remplacé le support de boite à fusible par deux petites pattes en alu :)
A la reflexion, je me demande si l'absence de mise a l air sur le vase d expansion ne serait pas a l origine de mes fuites de ldr. Qu en pensez vous ? :?:
Message Publié : Ven 7 Sep 2012, 17:59
Message(s) : 14326
si c'est le cas.
stan69 a modifié son bouchon pour justement ne plus avoir de fuite.
va voir son post, il en parle.
Message Publié : Ven 7 Sep 2012, 18:06
Message(s) : 9964
Si je ne m'abuse, Stan a le réservoir de lave glaces, pas le vase d'expansion... :ttt:
Message Publié : Ven 7 Sep 2012, 19:02
Message(s) : 684
J'ai le même et RAS même pendant deux jours de circuit
Message Publié : Ven 7 Sep 2012, 20:12
Message(s) : 14326
le boulet :oops: :aie:
j'ai cru que tu parlais de ton reservoir de lave glasse.
Message Publié : Lun 10 Sep 2012, 12:16
Message(s) : 4702
ça pourrait créer quelques surpressions oui, mais je pense que ça fuirait surtout entre ton bouchon de radiateur et ton vase d'expansion... difficile à dire, je pense que ça dépend de l'étanchéité du bouchon de ton vase d'expansion :tantpis: .
Mais tu as vérifié au niveau de ton support de calorstat?
Eternal Flame...
Message Publié : Lun 10 Sep 2012, 12:46
Message(s) : 9964
J'ai nettoyé les plans de joint du support de calorstat, remis un joint papier et fait un petit galop d'essai jusqu'à ce que le ventilo se déclenche, sans fuite... A suivre, sur une distance plus longue... J'aurai du huiler le filtre papier, mais je n'y ai pensé qu'après.
J'ai aussi remis correctement la grosse durit entre le radiat' et le support de calorstat. Elle était trop enfoncée. Du coup, je ne sais pas si la fuite venait du joint ou de cette durit....
Pas touché au vase d'expansion. Antoshe utilise le sien sans souci sur circuit alors que ma fuite s'est faite sur trajet routier par des températures raisonnables...
Message Publié : Lun 10 Sep 2012, 15:21
Message(s) : 4702
Huiler le joint du calorstat :? ? Mettre de la pâte à joint ok, mais huiler ça risque pas de conduire encore plus facilement à des fuites?
Oui il faut que tu teste avec une température moteur plus importante je pense (= plus de pression dans le circuit) pour être sûr, mais je pencherais plutôt pour le joint, la durit trop enfoncée ça doit pas jouer à mon humble avis, au contraire, tant qu'elle est en bon état et que le collier est bien serré, aucune chance de fuite :tantpis: .
Eternal Flame...
Message Publié : Mer 12 Sep 2012, 06:40
Message(s) : 9964
Une barre anti roulis de nb ça ne se monte pas sur na, c'est ça ????? :?:
Message Publié : Mer 12 Sep 2012, 21:14
il me semble bien que si, il y a une différence sur la fixation des biellettes coté triangle, faut les silent-blocks du diamètre de la barre ( :red: ), mais il me semble que Joel est dans ce cas avec une grosse barre tout creuse mais bien rigide de chez RB :aie:
Publier un nouveau sujet   [ 3518 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 235  Suivant Répondre au sujet
