Nous sommes actuellement le Ven 27 Juin 2025, 02:48
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 2413 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 161  Suivant
 Sujet du message : Re: MxBoy : Miata 1600 cc 1993
Message Publié : Lun 6 Avr 2009, 21:56
Message(s) : 8643
Je pense qu'il aurai fallu faire ça avant de la faire régler chez Huger. Et ce n'est pas un tube qu'il faut mais un résonateur :geek:
Message Publié : Lun 6 Avr 2009, 22:00
Message(s) : 2814
Je pense que les 6chx(en voyant large) dont parle marvin, c'est lorsque tu décatalyse totalement.... genre stock->tube.
Mais ton cata JR est bien moins restrictif que celui stock... donc le gain sera vraiment minime ... genre 1/2 chx .... :roll:
Message Publié : Mar 7 Avr 2009, 06:54
Message(s) : 1044
Ne t'embête pas avec ce dilemne.
Un cata génère des pertes de charges, comme tout élément qui conduit un fluide d'ailleurs.
La gain perçu entre un cata d'origine et un résonnateurest faible. Ton catalyseur JR, atténue les pertes de charge :arrow: . La différence est encore moins sensible et perceptible.
NA de 94 :arrow: à ta place, je conserve le cata JR sans me poser d'autre question vis à vis d'un éventuel gain ;)
Message Publié : Mar 7 Avr 2009, 07:09
Message(s) : 2330
Ma Mx5 était équipée d'un cata JR lorsque je l'ai acheté. (je l'ai remis à la vente)
Je l'ai ensuite équipée d'un décata type FM avec même volume.
Après si vous ne croyez pas aux mesures :tantpis:
Light is right
Message Publié : Mar 7 Avr 2009, 07:22
Message(s) : 1044
Tu as raison Marvin: gain, il y a c'est sûr. C'est pas cela que je remets en cause :oui: . Ce que je voulais dire c'est que la NA de MXboy est de 94, ce qui implique qu'au CT, il n'y a pas qu'une mesure au ralenti (qui d'ailleurs peut donner ce qu'elle veut sans risque d'échec). Par contre, si pour MXboy ça ne pose pas de problème d'avoir à permuter cata et résonnateur pour CT, je suis d'ac avec toi à 100% :oui: (faut pas oublier de s'en rappeler tous les 2 ans: colle un post-it sur le pare brise :lol: )
En tout cas, merci pour les courbes ;)
Message Publié : Mar 7 Avr 2009, 08:30
Message(s) : 662
Tout dépend du résultat des mesures. Là c'est totalement incohérent. Passons sur le fait qu'elle sorte plus de chevaux que d'origine en étant stock après 15 ans de bons et loyaux services, gagner plus de 10ch rien qu'en décatalysant pour un moteur qui a été développé pour fonctionner avec, c'est juste de la science fiction. Comment expliquer déjà les 250 tr/min supplémentaires pour deux mesures, comme par hasard les plus flatteuses ?
Message Publié : Mar 7 Avr 2009, 09:22
Message(s) : 2330
Comme un banc de puissance, Powerdyn ne permet pas d'afficher la puissance brute, mais un delta.
Que la voiture fasse 110 ou 120ch au départ importe peu.
Il faut juste garder les mêmes paramétrages entre 2 mesures. (route, pneus...)
Il n'y a pas 10ch d'écart mais 6 entre cata et non cata
Les 250tr manquant au test "stock" est dû au fait que j'ai coupé trop tôt.
Il est assez aisé de prolonger la courbe visuelement
Light is right
Message Publié : Mar 7 Avr 2009, 09:41
Message(s) : 662
Tu parlais de 6ch de différence entre cata JR et pas de cata au départ. Mais sinon, tu parles de paramétrages similaires, mais quid de la température, de la pression barométrique, du vent, de la fraîcheur de ton huile, du niveau de ton plein d'essence, etc ? Déjà que les mesures prises sur un banc sont à prendre avec des pincettes alors qu'elles respectent des normes officielles, déterminer un gain de 6ch alors qu'un Powerdyn a 5% de marge d'erreur, on peut difficilement prendre ça comme parole d'évangile... :sic:
Message Publié : Mar 7 Avr 2009, 10:22
Message(s) : 3761
Impressionnant !
:woo:
Message Publié : Mar 7 Avr 2009, 10:55
Message(s) : 2330
Je parle tjs de 6ch entre JR et decata.
Le JR reste un cata avec des cellules bien restrictives.
Quand on regarde à travers, on ne voit pas beaucoup la lumière...
Plein d'essence, il n'y a qu'à regarder la jauge et mettre le poids en conséquence dans le logiciel. Encore une fois, on parle de delta.
La pression atmo et l'âge du moucheron éclaté sur le pare brise, franchement, je n'en tiens pas compte.
J'ai pas mal joué avec les données du logiciel et pas mal n'influent pas en grande proportion.
Après que ce soir, 5, 6, 7 ou plus de cv, je m'en fou.
Je dis juste que la suppression de cata fait gagner et c'est certain
Un moteur de 89 (voir même avant) respire bcp mieux sans.
Et même un moteur en 2009 de Sub respire mieux sans.
Mais je crois que l'on est en train de pourrir un topic :aie:
Light is right
Message Publié : Mar 7 Avr 2009, 18:16
Message(s) : 8643
Tout le monde sait que Pierre est un défenseur du cata, c'est tout à fait honorable d'ailleurs. Et je pense que personne ne pourra le faire changer d'avis sur l'utilité de supprimer la chose ;)
Message Publié : Mar 7 Avr 2009, 20:44
Message(s) : 4436
Bon je crois qu'on va clore ce chapitre bien etayé par les 2 parties !
Je continue par l'ammenagement de l'habitacle :
Décapage et enlevemnet de tout les joints et sur couche de mastic; Mine de rien il y en avait encore 1 à 2 kilo en tout
Début de la mise en peinture et installation des plaques alu.
La peinture c'est une sorte de "blaxson" et j'ai supprimé ces derniers jours la plaque alu coté passager.
Sous le siege conducteur :
Vue du coté passager :
Et le remontage avec la console prête à recevoir les manos :
Et les manos montés :
Voltmetre, pression d'essence, température d'huile et bouton de démarrage (noir) avec la sécurité (inter rouge)
Je continue...
A+
MIATA 1.8 R
Message Publié : Mar 7 Avr 2009, 20:52
Message(s) : 4436
Apres les sieges il a fallut trouver une solution pour mettre le harnais 3 points (les sangles des épaules se raccorde en 1 point à l'arrière) :
J'ai passé la boucle dans la BAR arriere à travars la tôle que l'on peut enlever ca tombe droit dans le coffre !
Ou l'on voit cette BAR à laquelle j'ai attaché le harnais, le panier qui acceuille la batterie bien centrée et une tole en alu qui remplace celle d'origine que j'avais commencé à alleger et que j'ai finalement renoncé à monter (pas d'interet particulier).
Et apres n'y tenant plus j'ai monté les jantes :
A l'avant du 6,5X15 ET 36 avec des pneus 205/50/15
A l'arriere du 7X15 ET 36 avec des pneus 215/45/15
Et mon capot carbone qui attendait depuis 6/8 mois d'être monté !
La elle est prete à rouler !
A+
MIATA 1.8 R
Message Publié : Mer 8 Avr 2009, 17:51
Message(s) : 1134
toujour aussi top ta voiture :love2: :faim:
Message Publié : Mer 8 Avr 2009, 21:44
A+
c'est ta femme qui a du être contente.....de récuperer la terrasse :aie:
Publier un nouveau sujet   [ 2413 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 161  Suivant Répondre au sujet
