Nous sommes actuellement le Dim 13 Juil 2025, 20:09
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 2413 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 161  Suivant
 Sujet du message : Re: MxBoy : Miata 1600 cc 1993
Message Publié : Dim 23 Déc 2012, 09:03
Message(s) : 6972
Si il triche et qu'il monte des blocs no. Européen, je peux que donner des mauvaise infos lol.
De toute façon il ne risque pas d'utiliser le VVT, il ne doit pas avoir de câblage sur sa voiture car non NBFL.
Tu as bien choisi le bloc car il y a tout de même pas mal dévolution possitive en plus du VVT ;)
Message Publié : Dim 23 Déc 2012, 10:00
Message(s) : 14324
ça aurait quand meme été plus simple avec une culasse de NB classique :tantpis:
Message Publié : Dim 23 Déc 2012, 11:27
Message(s) : 4742
De toute façon, tu peux faire fonctionner le moteur sans que le VVT fonctionne. C'est ce que j'ai comme je n'ai pas acheté de VVTuner. Ça pose pas de soucis particulier. :tantpis:
207whp/227Nm
Ancêtre: Datsun 240Z 72'
ImageInstagram: arny.s_garage
Message Publié : Dim 23 Déc 2012, 11:36
Message(s) : 8645
J'ai un peu de mal à suivre vos conversations mais voici quelques réponses aux questions que j'ai pu lire :
- Le CAS d'un 1.6 ne peut pas se monter sur le 1.8VVT
- Le 1.8VVT ne possède pas de VICS mais un VTCS différent dans sa conception. Il n'agit pas sur la longueur et résonance de l'admission dans le collecteur, mais sur la trajectoire des gaz
- Que le VVT, le VICS ou le VTCS soit désactivé n’empêchera pas le moteur de démarrer
Message Publié : Dim 23 Déc 2012, 12:04
Message(s) : 11103
:etonne:
Pourtant Marc l'a fait, tu le vois ici au fond, pour moi ça marche (sauf qu'il est sur l'AAC echappement au lieu de l'admission
Message Publié : Dim 23 Déc 2012, 12:17
Message(s) : 6972
Est-possible de brancher le VVT et le bloquer dans une position pour régler le croisement de soupape? Position autre que 0 ?
Message Publié : Dim 23 Déc 2012, 19:55
Message(s) : 7682
c'est pas aussi simple que ça!... là y a un capteur AAC donc je suppose que c'est pas un VVT on/off.
au démarrage il est bloqué à "zero" degré sans huile par un petit pion de verouillage, après la ou les electrovannes gère la pression dans le VVT en fonction de l'info fournie par le capteur AAC et la consigne du calculo.
Par contre avoir un VVT sur un moteur et ne pas s'en servir c'est prendre un risque pour ce dernier! (risque de saut du pion de verouillage).
Message Publié : Dim 23 Déc 2012, 20:15
Message(s) : 8985
Il y a qu'une seul électrovanne et c'est du ON/OFF ;)
Message Publié : Dim 23 Déc 2012, 21:23
Message(s) : 4436
J'ai trouvé cette phrase :
"I ended up spending time on running a MSPNP instead, that allowed me to retain the 1.8L tb. (it also allows the use of the EBC port to control VICS)" Le gars veut pas s'embeter àmettre un papillon de 1600cc et confirme l'info que la MSPNP gere le 1800 et gere aussi la VICS à travers le port EBC :? Joel tu confirmes
Pour info sur la rouge j'ai une MSPNP gen 1 et Gen 2 sur la grise non montée. Je peux les inverser et mettre la Gen 2 dans la R&B ca sera peut être plus efficace?
M
MIATA 1.8 R
Message Publié : Dim 23 Déc 2012, 22:00
Message(s) : 1829
tu es sûr?
Comment tu gères des avances variables avec du ON/OFF?
on peut faire du PID avec une ON/OFF?
R.
Message Publié : Dim 23 Déc 2012, 22:12
Message(s) : 8985
Tout ce que je peux te dire,c'est que l’électrovanne qui amène l'huile à la poulie variable fonctionne en tout ou rien ;)
J'avais tester la mienne lorsque j'ai fait ma distribution.
Message Publié : Dim 23 Déc 2012, 22:20
Message(s) : 1829
M
je ne réponds pas à la place de Joël mais j'apporte ma pierre à l'édifice: c'est possible mais il faut avoir les valeurs d’excitation du solénoïde qui gère les volets.
La G2 est plus rapide je crois bien.
R.
Message Publié : Lun 24 Déc 2012, 00:10
Message(s) : 7682
cela peut-etre une electrovanne double voies donc capable de gérer la position du VVT en gérant la double alimentation du VVT (dans chacune des chambres autour du rotor)
en plus y a un capteur à côté de l'electrovanne (de pression?)
Message Publié : Mar 25 Déc 2012, 12:26
Message(s) : 4436
stan69 a écrit :
Sur le 1.8 qu'il a récupéré (non européen),il y a des clapets dans "la pipe d'admission" commander par "une valve pneumatique"
Stand69
T'a change les photo ? J'ai donc a priori seulement ce systeme dans la tubulure? Je l'ai deja vu sur le site de TDR il avait tout viré et poli entierement, pour une voiture utilisée sur circuit c'est bien je pense (pas besion de ce systeme :?) Gary chez TDR m'a vendu il y a 2 ans environ un boitier electronique poour commander le systeme dans la tubulure ; Faut que je le retrouve
(Il ya avait une deuxieme photo ou il me semblait que les tubulures étaient bouchées)
Ce systeme gere le flux dans la tubulure et est independant du systeme hydraulique sur le couvre culasse qui agit lui, sur l'arbre à came
Ce systeme de commande de l'ACC doit pouvoir etre commandé par la MSPSN :?: (Gen2)
M
MIATA 1.8 R
Message Publié : Mar 25 Déc 2012, 12:46
Message(s) : 8985
Oui il y avait une deuxième photo.....mais je l'ai viré car elle ne te concernait pas ;)
Publier un nouveau sujet   [ 2413 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 161  Suivant Répondre au sujet
