Nous sommes actuellement le Sam 12 Juil 2025, 06:29
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 856 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58  Suivant
Message Publié : Ven 9 Déc 2016, 21:20
Message(s) : 1576
joli, c'est du combien? L'empreinte est-elle très différente du collecteur répartiteur oem?
NB 10ae
Message Publié : Lun 12 Déc 2016, 13:50
Message(s) : 1155
Bien cochon toutes ces photos :bave: :jaime:
Message Publié : Mar 13 Déc 2016, 17:16
Message(s) : 604
Ettttt voila c'est monté ca démarre !
Juste un petit problème de câble d'accélérateur qui ne revient pas complètement. Il faudrait que je trouve un ressort de rappel un peu plus costaud.
Attention les yeux :
http://www.mx5france.com/forum/viewtopic.php?f=64&t=16638
Message Publié : Mar 13 Déc 2016, 18:51
Message(s) : 859
Meme si pour le moment ca sert pas a grand chose c'est beau ! :love:
Message Publié : Mar 13 Déc 2016, 20:50
Message(s) : 4436
Ah ouuiiiiii c'est très beau!!!
Très propre. A voir le plus apporté, déjà à l'ouverture du capot ça en jette!
M
MIATA 1.8 R
Message Publié : Mer 14 Déc 2016, 07:28
Message(s) : 9962
Ça claque ! :jaime:
Message Publié : Mer 14 Déc 2016, 18:48
Message(s) : 5119
Superbe !! :love2:
MX5 Strato blue mica
Message Publié : Ven 10 Mars 2017, 22:44
Message(s) : 604
Gros travaux effectués ce mois :
Dépose du moteur
Surprise dans le carter, un bouchon qui n'est surement pas d'origine vu la pâte silicone, un retour d'huile bouché ? ce moteur aurait-il déjà eu un turbo ? :D
Du coup j'ai réutilisé ce trou pour mettre un raccord AN10 sur le carter, et j'ai profiter que la partie arrière de la culasse soit accessible pour faire un CoolantReroute propre :
Culasse percé et taraudé en 12x150 pour le capteur de temp d'eau. Sortie de chauffage habitacle bouché. Percage et taraudage en 10x100 pour l'arrivé d'eau du turbo. Couvercle de thermostat de 1.6 dirigé vers l'admission.
Vue sur la durite silicone sous l'admission. La patte de réglage de la tension de la courroie d’alternateur à du être modifié et j'ai mis une courroie plus courte pour rapprocher l'alté du bloc :
La pipe d'arrivé d'eau modifié : retour du chauffage habitacle bouché et percage taraudage en 10x100 pour le retour d'eau du turbo.
Modification de la fixation du radiateur : avant et après :
L'espace entre le radia et la barre stab est passé de 85mm à 145mm (pour passer la sural)
Pour ça j'ai juster virer les gros support d'origine et j'ai fabriqué ceux la avec une cornière en alu :D
Le long coude silicone qui ira du radiateur jusqu'à la pipe d'arrivé d'eau :
Et voila pour aujourd'hui, je dois remplir d'huile et d'eau et je démarre. prochaine étape, les injecteurs.
Message Publié : Sam 11 Mars 2017, 07:51
Message(s) : 9962
Ça bosse fort, par ici :jaime:
Message Publié : Sam 11 Mars 2017, 08:07
Message(s) : 7682
effectivement ça avance :bien:
tu compte pas mettre le RAS derrière le radia par contre?
Message Publié : Sam 11 Mars 2017, 10:32
Message(s) : 9962
Tu as combien de colliers, sur ton coolant reroute ? J'en suis à 16, mais je pense qu'à terme, je pourrai avoir de 2 ou 4 colliers de moins...
Quand tu dis que tu as bouché la pipe de retour du chauffage, c'est que tu as supprimé le bloc chauffage siroco ?
Message Publié : Dim 12 Mars 2017, 16:00
Message(s) : 4436
Vraiment beau travail !
Ton admission me fait craquer! Comme ton TdB
:woo:
:bien: :bien:
M
MIATA 1.8 R
Message Publié : Dim 12 Mars 2017, 20:56
Message(s) : 604
Le RAS ?
4 colliers pour le moment, au final 8 colliers quand il y aura le turbo
Message Publié : Dim 12 Mars 2017, 21:21
Message(s) : 1829
RAS= intercooler.
Sont déformés les reno boyz...
Message Publié : Mer 15 Mars 2017, 12:00
Message(s) : 604
Ah si bien sur l’échangeur ira devant le radiateur d'eau, il reste encore de la place :D
Publier un nouveau sujet   [ 856 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58  Suivant Répondre au sujet
