Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 09:42
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 2413 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 ... 161  Suivant
Message Publié : Sam 20 Avr 2013, 17:23
Message(s) : 4436
:hello: Bon j'ai revu toutes mes masses et après nettoyage les valeurs sont identiques et voisines de 0 Ohm :( le resultat espèré n'est pas là.Toujours ce decalage:
10.3 au mano de TS et 14 au mano moteur chaud en accelerant des valeurs de 12.5 au mano sont apercues.
TS m'indique même le contraire pour descendre à..8.
J'y comprend rien.je suis persuadé que le mano indique les bonnes valeurs.
J'ai 1 semaine pour trouver ce qui ne fonctionne pas (Loheac)
Apres je remet la sonde d'origine, on verra plus tard
M
MIATA 1.8 R
Message Publié : Dim 21 Avr 2013, 12:25
Message(s) : 11106
Bon alors il faut qu'on vérifie et le réglage de la Mégasquirt et le réglage de la LC1
As-tu le cable jack/serie qui permet de brancher la LC1 a ton PC ?
As tu installé le programme LM Programmer ?
Peux tu nous donner les valeurs de réglages des deux sorties dans LM Programmer ?
Message Publié : Dim 21 Avr 2013, 13:14
Message(s) : 4436
Oui j'ai le cable et j'ai installé LM programmer.
Je branche le cable série en laissant tout la sonde branchée à la Megasquirt?
Je te donne les valeurs que je trouve en fin d'après midi
M
MIATA 1.8 R
Message Publié : Dim 21 Avr 2013, 13:17
Message(s) : 11106
Oui
fait bien une capture d'écran des deux sorties dans LM programmer de mémoire il y a deux onglets et on peut paramétrer la courbe de réponse de ces deux sorties (une pour le manomètre, une pour la gestion).
Lis bien le manuel, dans mes souvenirs pour que cela fonctionne il faut brancher sur un deux deux cables jack un bouchon de terminaison.
Message Publié : Dim 21 Avr 2013, 13:29
Message(s) : 4436
:oui: Il y a le cable "IN" qui est "bouché" et le "OUT" est à branché au PC. Je me demandais si ce cable "OUT" était à "boucher" aussi après utilisation mais je crois n'avoir rien vu dans le manuel.
J'ai branché une fois la sonde sur le PC mais l'essai n'avais été concluant (branchment,... je mr rappelle plus.
M
MIATA 1.8 R
Message Publié : Dim 21 Avr 2013, 18:54
Message(s) : 4436
Voila les données de base:
Uploaded with ImageShack.us
Analog1
Je pense que c'est bien, mais le bouton programme est inactif?
J'ai aussi fait une copie des valeurs TS au ralenti à 900 tr
Sitot la valeur de consigne de 1250 passée l'aiguille de TS plonge vers 8...
L'aiguille au dessous de 1250 est à 10,3
Le petit point dans la table AFR indique presque la valeur que celle indiquée par le mano 14, 7
M
MIATA 1.8 R
Message Publié : Dim 21 Avr 2013, 19:20
Message(s) : 11106
Euh, alors là non justement ta sortie Analog 1 out est pas bien programmée, car elle simule une sonde a bande étroite une lambda !
tu vois bien que la courbe n'est pas linéaire, l'analog 2 elle est bien programmée tu vois qu'il s'agit d'une droite linéaire.
J'ai plus le manuel en tete mais je pense que l'analog 1 est le cable jaune (celui relié a la MS) et l'analog 2 le marron qui est relié au mano
Reprogramme l'analog 1 out avec les valeurs suivantes (celles qui correspondent au innovate LC1 default dans tunerstudio)
1 V equal to 9.7 AFR
4V equal to 18.7 AFR
Et la normalement le bouton program ne sera plus grisé
Message Publié : Dim 21 Avr 2013, 20:17
Message(s) : 3457
Modèle : 1989
M
Attention il ne faut surtout pas confondre les valeurs dans ta map et l'AFR à l'instant T :ttt: Le petit point sur la map se promène sur ta valeur cible, mais ca ne correspond pas à la valeur que tu as d'AFR réellement.
Sinon Joel à raison (pléonasme :red: ) ; ta large bande est configurée comme une narrow band sur la sortie 1, apparement reliée à la MS, donc ca ne peut pas fonctionner :ttt:
Tes 2 sorties doivent etre les memes :jap:
Sexy Girls in your town
Message Publié : Dim 21 Avr 2013, 20:27
Message(s) : 11106
Pas forcément, l'analog 2 semble bien configuré pour le mano, pas de raison d'y toucher. Changes l'analog 1 comme je l'ai dit.
Message Publié : Dim 21 Avr 2013, 20:30
Message(s) : 3457
Modèle : 1989
Y'a pas de raison que les 2 sorties ne soient pas les memes :? Les 2 doivent etre en large bande, et ton echelle doit correspondre à l'échelle qu'il a sur la sortie 2 non ?
C'est quand meme bien compliqué vos machin... la zeitronix tu branches ca fonctionne :oui:
Message Publié : Dim 21 Avr 2013, 20:45
Message(s) : 4436
Ok je n'avais rien compris !
Le fil jaune est l'Analog 1 et donc surement mal configuré
le marron l'analog 2 va au mano
Je disais que c'était bien configuré car c'était comme sur la doc du mano
Je suis de l'avis de Laurent : c'est compliqué; Mais ton analyse Joël apporte une explication que je pense comprendre : TS voit une narrow bande au lieu d'une Large bande comme le mano. En fait il n'aurai suffit que de brancher le fil marron sur TS? Peut être un peu simpliste?
En tout cas merci encore une fois
Je fais la manip demain
C'est génial
Laurent : Je vais étudier et essayer de comprendre
M
MIATA 1.8 R
Message Publié : Dim 21 Avr 2013, 20:46
Message(s) : 4436
Et j'oubliai :
:D
Super la réactivité !
M
MIATA 1.8 R
Message Publié : Dim 21 Avr 2013, 21:07
Message(s) : 11106
Une des deux sorties sert a aller sur le manomètre, le manomètre s'attends a une courbe de réponse précise qu'on ne peut pas changer.
Par défaut, c'est celle qui est sur la sortie 2, et par défaut la LC1 sur la sortie 1 est configurée pour simuler une lambda, j'avais oublié ce détail.
Donc changes par les valeurs que je t'ai donné sur l'analog 1 et ce sera OK
Message Publié : Dim 21 Avr 2013, 21:10
Message(s) : 11106
Ca aurait marché, mais si tu avais branché le mano sur le fil jaune, c'est lui qui aurait donné des valeurs délirantes
Message Publié : Dim 21 Avr 2013, 21:19
Message(s) : 3457
Modèle : 1989
Ok c'est là où c'est différent entre vos sonde et la mienne : j'ai un cable qui va au "mano" mais c'est une broche avec le 12v etc de l'écran.
Ensuite y'a 2 sorties 1 narrow et une wide, donc il suffit de brancher le bon cable à la MS et ca roule. Par contre y'a moyen via le logiciel de passer les 2 sorties en narrow ou de lui donner la courbe qu'on veut.
Vous si je comprend bien il n'y a qu'une seule sortie de boitier, d'origine configuré en narrow.
Publier un nouveau sujet   [ 2413 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 ... 161  Suivant Répondre au sujet
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Effiou et 3 invité(s)
