Nous sommes actuellement le Dim 22 Juin 2025, 01:25
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 947 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 64  Suivant
Message Publié : Dim 1 Avr 2012, 09:20
Message(s) : 11094
L'objectif de ce post/tuto est de décrire les différentes étapes qui permettent de démarrrer avec une DIYPNP fraichement construite (par mes soins ou pas), firmware chargé et carto de base en place.
Il concerne les NA 1.6 mais peut par extension servir pour les NA 1.8, même si je ne garantis rien (pas de NA 1.8 sous la main pour tester).
Pièces complémentaires a acheter et qui ne sont pas fournies par mes soins :
- Une sonde large bande
- 2m de durite de dépression d'air
- Un PC portable avec un port série, ou un adaptateur serie -> USB qui soit compatible avec la megasquirt, les adaptateurs a base de puce prolific marchent bien.
Tout d'abord, on commence par un déballage et une revue des pièces fournies
En A on retrouve la DIYPNP
En B on retrouve le kit de suppression du débimetre, c'est un simple capteur de température d'air d'origine GM avec le connecteur, le cable et le bung a souder
En C il s'agit du faisceau supplémentaire au format DB15 qui va servir pour cabler des capteurs supplémentaires sur la megasquirt.
On fait rapidement le tour de la DIYPNP pour identifier les différentes entrées et connecteurs.
D'un coté on retrouve le connecteur pour le faisceau :
Seuls les deux connecteurs aux extrémités sont cablées et utilisés sur une NA 1.6.
Enfin de l'autre côté, on retrouve les connecteurs supplémentaires :
En A on retrouve un port d'alimentation pour alimenter la DIYPNP hors de la voiture (en condition normales, DIYPNP est alimentée par le faisceau de la voiture)
En B on retrouve le connecteur pour le DB15 du faisceau complémentaire
En C le port série qui va servir a communiquer avec la DIYPNP
En D on retrouve le port d'entrée pour le capteur de pression d'admission intégré à la gestion.
PREPARATION DE LA VOITURE
Avant de pouvoir démarrer, il faut faire quelques petits changements très importants, il faut les suivre dans le détail.
Le premier et le plus important : On débranche la batterie
On va connecter et déconnecter le faisceau électrique de la voiture des arcs peuvent se produire et endommager les éléments électroniques.
Ensuite, une étape impérative sur les NA 1.6, on ouvre le boitier a fusible qui est dans la baie moteur et il faut retirer le fusible ST_SIG C'est un fusible de 10A
Si vous ne le faites pas, à la mise sous tension, vous grillerez le circuit de gestion de pompe a essence, c'est réparable, mais ça va vous couter de l'argent (pas beaucoup) et ça va vous gonfler vous et moi.
Rigolez pas, j'en connais au moins deux qui ont fait la bêtise.
Puis, il faut faire venir une durite de dépression depuis le papillon d'admission jusqu'a la Megasquirt qui sera sous les pieds du passager.
Pour cela, on vire le capuchon qui est sur une des deux tétines sur le collecteur d'admission, et on branche la durite, voilà comment j'ai branché la mienne, on la remarque au petit serflex jaune sur le collecteur d'admission :
Puis si vous voulez supprimer le debimetre, c'est le moment, je vous laisse maitre de faire votre admission, y mettre le bung et le capteur de température d'air GM et de cabler celui-ci sur la prise du débimetre d'origine comme ceci :
Pour les NA 1.6 uniquement on passe au capteur de position de papillon, si vous en profitez pour passer au TPS proportionnel de BMW, c'est le moment de l'installer.
Si c'est moi qui vous le fournis, vous n'avez qu'a démonter l'ancien et rebrancher le nouveau avec le faisceau intermédiaire qui vous est fourni.
Si vous gardez le TPS d'origine, dans ce cas il faut le déconnecter car il va pertuber la MS et empecher le démarrage de la voiture.
Il vous reste a cabler et installer votre large bande, suivez le manuel de celle-ci, vous trouverez sur le faisceau de la DB15 les entrées et sorties nécessaires pour la cabler sur la DB15.
Chaque faisceau de DB15 est différent vu que j'y cablerai les extras que les gens me demandent, cependant prennons l'exemple de celle de Mindbreaker on va y retrouver :
1 - switched 12V - rouge => te permettra d'alimenter la large bande
2 - ground - marron => masse pour éventuellement le chauffage de la large bande
3 - sensor ground - noir => masse pour les capteurs, c'est la masse a utiliser pour le capteur de la large bande
4 - O2 - bleu => entrée pour la large bande, tu y connecte le signal de ta large bande
12 - knock - jaune => entrée pour le capteur de cliquetis, tu y cablera le signal de la knocksenseMS
Le switched 12V permet d'alimenter la large bande, cette alimentation n'est pas coupée pendant que le démarreur tourne (contrairement au 12V accessoires), c'est très important pour les larges bande de chez innovate par exemple.
Le marron est une masse chassis, en fonction des modèles cela peut servir au chauffage de la large bande (sur la LC1 par exemple il faut deux masses, sur la MTX-L seule la masse pour les capteurs est nécéssaire).
Le noir est la masse des capteurs, a brancher sur la large bande.
Et le bleu est le signal de retour de la large bande, celui qui va donner l'info a la gestion.
N'oubliez pas de suivre les instructions de votre large bande, notamment au niveau de la premiere mise sous tension, il faut parfois faire une étape de calibration a l'air libre.
INSTALLATION DE LA DIYPNP
Tout d'abord, on vérifie que la batterie est bien toujours débranchée, et que le fusible ST_SIG est bien retiré, une dernière vérification ne fait pas de mal.
L'ECU d'origine se trouve sous les pieds du passager, il faut démonter la moquette et la protection en métal pour y avoir accès.
On enleve la gestion d'origine au niveau du connecteur jaune.
Puis on installa la DIYPNP, on commence par brancher le faisceau de la DB15, le port serie, la durite de depression d'air et enfin les deux connecteurs jaunes de l'ECU.
C'est le moment de rebrancher la batterie de la voiture et de sortir le PC.
CONFIGURATION DU PC ET DE TUNERSTUDIO
La DIYPNP que je founie sera en général dans la dernière version stable de Firmware MS2/Extra, la version actuelle est la 3.2.1
Il faut maintenant installer et configurer tunerstudio pour qu'il communique avec votre Megasquirt.
On trouve TunerStudio ici : http://www.tunerstudio.com/ la version gratuite suffit, mais je conseille d'acheter la version payante pour VEAnalyser live qui vous sera indispensable, et aussi parceque Phil Tobin fait du super boulot.
Une fois installé tunerstudio et votre port série opérationnel (a vous de savoir sur quel port il est mappé COM1234 ou 5)
On met le contact sur la voiture clé en deuxieme position pour alimenter la gestion, mais on ne démarre pas tout de suite.
Normalement, vous devrez entendre la pompe a essence s'allumer pour 1 a 2 secondes, c'est que tout va bien.
On lance Tunerstudio et on fait File > Project > New Project
Dans project Name, mettez le nom de votre projet
choisissez l'emplacement de sauvegarde du projet (par défaut les logs et cartos vont dans ce répertoire).
Puis il faut choisir la définition de l'ECU, si votre firmware est pas trop récent et que tunerstudio est dans la derniere version alors il peut reconnaitre automatiquement, dans ce cas cliquez sur "Detect", Si votre firmware est plus récent que TS il n'arrivera pas a le trouver, par exemple TS dans sa version 1.004 ne reconnait pas le firmware MS2/Extra 3.2.1.
Dans ce cas, il faut cocher la case Other.
Avec votre DIYPNP je vous fournis deux fichiers, votre carto de base au format .msq et un fichier .ini.
Mettez le fichier .ini dans un répertoire sur le pc portable, et une fois la case other cochée, faites Browse et sélectionnez le .ini que vous avez sauvegardé.
Si ce n'est pas moi qui ai fourni la DIYPNP et que vous n'avez pas le .ini, il est compris dans le zip du firmware, il faut donc aller télécharger le firmware correspondant a ta version sur le site de msextra.
Maintenant on fait Next
Dans l'écran configuration settings il faut :
Oxygen Sensor : ici on défini si on a une large bande ou une lambda, vous avez monté une large bande, donc on choisi WideBand
Temperature display : Celsius
Megasquirt/Microsquirt selection : Cette option est nouvelle avec la 3.2.1 et plus simple. Elle permet de choisir si on a un processeur MS2 ou un processeur Microsquirt.
Si vous avez une DIYPNP que je vous fournis (boitier noir) ou une MSPNP v2 (boitier noir également), il faut choisir "Microsquirt module, MSPNP/DIYPNP", si vous avez une MS2 assemblée par quelqu'un d'autre (dimitris par exemple, c'est le cas des gestions de felinkinkin, Canaille et Arny) il faut choisir "Megasquirt MS2 V3 or V3.57"
CAN_COMMANDS : désactivé
Expanded CLT Temps : désactivé
EGTFULL : désactivé
USE_CRC_DATA_CHECK : désactivé
Puis Next
Enfin on arrive au niveau de la configuration serie :
Ici il faut choisir le port COM de communication, et la vitesse (laisser a 115200) et vous avez le droit de tester, si ça ne fonctionne pas, c'est qu'il y a un soucis de communication avec le port serie, vérifiez votre config.
Puis Next, dans l'écran suivant, on doit choisir la présentation de son écran d’accueil, moi je le laisse par défaut Puis on clique sur finish.
Voilà si tout s'est bien passé vous etes sur l'écran d’accueil en Online (MS connectée au pc et qui communique), vous vous retrouvez sur le dashboard d'accueil
De mon coté, j'ai pour habitude de changer les jauges qui apparaissent, je remplace Pulsewidth 1 et 2 par Coolant Temp et Manifold Air Temp, pour cela on clique droit sur la jauge Sensor input 1 > et on choisit la jauge a afficher.
A ce moment là cela va dépendre des instructions que je vous ais donné, normalement la DIYPNP que vous avez est pré-chargée avec votre carto de base, mais ce n'est pas toujours le cas. Si ce n'est pas le cas il faut charger votre carto dans la gestion, Il suffit de faire File > Open Tune (msq) et on choisit le .msq que je vous ais envoyés. TS va vous demander si vous voulez envoyer toutes les modifs offline au controlleur, faites Yes et l'intégralité de la carto sera flashée sur votre gestion.
CALIBRATION ET DEMARRAGE
Avant de démarrer, il faut procéder a la calibration des capteurs.
On commence par le TPS, si vous avez un capteur de position de papillon proportionnel il faut faire Tools > Calibrate TPS
Sur cet écran, vérifiez bien que vous n'appuyez pas sur la pédale d'accélérateur et sur la premiere ligne "Closed throttle" faites get current
Puis appuyez a fond sur l'accélérateur et sur la deuxieme ligne "Full throttle" faites get current.
Normalement vous avez deux valeurs différentes, c'est le voltage du TPS fermé et TPS completement ouvert, faites Accept.
Maintenant sur l'écran d'accueil si vous appuyez sur l'accélérateur, la jauge TPS% doit bouger de facon linéaire.
Si vous gardez le TPS d'origine vous pouvez sauter cette étape.
Maintenant, il faut calibrer le capteur de température d'air, si vous avez supprimé le debimetre et utilisez le capteur GM, dans ce cas rien a faire car la carto est précalibrée pour ce capteur. Si vous conservez le debimetre (et ne me l'avez pas dit), il faut aller dans tools > Calibrate Thermistor tables
Dans sensor table il faut choisir Air temperature sensor et common sensor values on choisit RX7_MAT
(pour info, si c'est le capteur GM que vous avez, il faut choisir GM)
Puis Write to controller
On ne touche pas au capteur de température d'eau, il est déjà calibré (mais pour info, il faut utiliser RX7_CLT).
Maintenant on calibre la large Bande.
Votre carto est configuré pour une Large Bande LC1 ou MTXL, si c'est ce que vous avez, ne touchez a rien, sinon il faut aller dans Tools > Calibrate AFR Table
Dans EGO Sensor il faut choisir son type de large bande, moi j'utilise Innovate LC1 Default
Puis Write to Controller.
Voilà, normalement c'est bon.
A vous de vérifier que les infos remontées a tunerstudio ne sont pas délirantes, que la température d'admission soit grosso modo correcte (entre 10 et 30° suivant la température de votre garage), idem pour la température du LDR, et de la valeur d'AFR lue par la MS et celle donnée par votre mano.
Maintenant que tout est pret, démarrez, le premier démarrage risque de prendre un peu de temps, c'est pas annormal qu'il faille laisser tourner le démarrer quelques secondes pour que cela démarre.
Une fois le moteur démarré, il va falloir régler l'avance a l'allumage. POur cela faites un peu chauffer le moteur et faites en sorte que le ralenti tienne a peut pres bien.
Allez Sur tunerstudio, allez dans Basic Setup > More Ignition Setting
Dans Fixed Advanced, mettez Fixed Timing
Et pour Timing for Fixed Advanced, mettez 10°
Puis cliquez sur Burn.
Normalement si votre voiture était allumée, elle a du caler, c'est normal, donc on la redémarre.
Puis on va dans Tools > Trigger Wizzard
Et cet écran apparait :
Maintenant, sortez votre lampe stroboscopique et regardez le repere, votre objectif est d'arriver a 10°, mais surtout ne touchez pas au cas, il faut régler l'écart avec le trigger wizard avec les boutons + et -
Une fois que vous avez 10° a la poulie, burner la modif.
Puis il faut retourner dans Basic Setup > More Ignition options
Et dans fixed advanced mettez Use table.
Et voila, votre voiture est prete a etre cartographiée.
N'oubliez pas, je fourni une carto de base qui permet de démarrer, mais c'est tout, c'est a vous maintenant de vous faire une carto propre.
Mon conseil, d'abord concentrer vous sur la carto essence, j'ai mis dans la carto une table d'AFR plutot bien, donc allez faire plusieurs sessions de VEAnalyser live pour bien corriger la carto essence et ne pas tourner trop riche.
Par la suite, il vous faudra tuner la carto d'allumage, le ralenti et la pompe de reprise (acceleration enrichment), bonne galère :aie: :red:
Message Publié : Dim 1 Avr 2012, 09:30
Message(s) : 2667
Super tuto :jap: respect Joel ;)
J'ai déjà eu l'occasion de voir comment fonctionnait l'Hondata (la même chose pour Honda) et j'avais bien aimé, la ça donne envie :love2:
Message Publié : Dim 1 Avr 2012, 09:55
Message(s) : 3457
Modèle : 1989
Pour la configuration du port COM si comme moi vous passez par un adaptateur USB->Série il se peut que le port change d'une utilisation sur l'autre, surtout si vous ne le branchez pas toujours sur le meme port USB.
Si en démarrant TS celui-ci ne se connecte pas il faut essayer les différents ports, en cliquant à chaque fois sur "test port"
PS : c'est mon cas, peut-etre pas une généralité mais ca pourrait aider certaines personnes :jap:
Joel, quand je burne à chaque fois j'ai une micro coupure, c'est normal ? Ca te le fait toi aussi ?
Sexy Girls in your town
Message Publié : Dim 1 Avr 2012, 09:56
Message(s) : 11094
oui, a chaque Burn ça fait une petite coupure, qui dans la majorité des cas fait caler la voiture, c'est normal.
Message Publié : Dim 1 Avr 2012, 10:08
Message(s) : 3457
Modèle : 1989
Elle ne cale meme plus la mienne :love:
J'ai baissé les avances à 10° sur la plage de ralenti et depuis elle tient bien mieux. J'ai un ralenti à 950 trs/mn.
Par contre toujours pas réussi à faire fonctionner le capteur de cliqueti, tu pourrais m'aider à ce niveau là ?
Message Publié : Dim 1 Avr 2012, 11:48
Message(s) : 709
Ça c'est du tuto!!! Merci Joël! :ricane:
NA SSP BBS compresseur Jackson Racing....
Membre n° 66 (comme la route :) )
Message Publié : Dim 1 Avr 2012, 14:39
Message(s) : 9957
ça peut se brancher sur une tablette qui tourne sous Androïd ?
Message Publié : Dim 1 Avr 2012, 16:44
Message(s) : 3457
Modèle : 1989
Pas vraiment pour l'instant :cry:
Tu peux te connecter sous android mais juste pour monitorer, sans pouvoir changer les paramètres.
Ils travaillent sur le portage vers android (et IOS aussi il me semble).
En attendant je vais acheter une tablette qui tourne sous windows et vous direz si ca fonctionne bien ;)
Message Publié : Dim 1 Avr 2012, 20:26
Message(s) : 4436
:o Ca c'est du super boulot Joel !!
Ca tombe bien car je pense en installer une moi même dans peu de temps !! (J'ai deja reperé le fusible de 10 1 :oops: )
Il y a des termes comme "burner" que je ne comprend pas :oops: : c'est enregistrer :?: Le fichier courant sur lequel tu travailles.
Pour des cartographies différentes tu change le nom du fichier ou tu met ca dans des repertoires différents :?:
En tous les cas c'est sympa d'avoir pris le temps de passer du temps à préparer un sujet comme ça après on pousuit avec celui que Personne et Pierre ont ouvert ? Et ou il y a eu beaucoup d'échanges sur les réglages
:woo: :love2: :faim:
M
MIATA 1.8 R
Message Publié : Lun 2 Avr 2012, 00:49
Message(s) : 7720
Vraiment excellent !!! :o
Merci beaucoup Joel, c'est vraiment du super boulot !
Merci :love2:
Message Publié : Lun 2 Avr 2012, 09:09
Sans vouloir polluer ton post Joel, pourrais tu stp expliquer pour les profanes:
1) ça veut dire quoi DIYPNP?
2) ça remplace l'ECU (gestion electronique de la voiture)?
3) et surtout ça sert à quoi ????? (concrètement en termes compréhensibles par un non initié stp).
[je crois que c'est pour adapter la gestion électronique de ta voiture au turbo, masi pourquoi faut il le "reprogrammer" par après, iln'existe pas uen prog standard pour tous les turbos, qui apportent +/- la même puissance??]
Merci d'avance
Philippe :jap:
Message Publié : Lun 2 Avr 2012, 09:52
Message(s) : 856
Excellent tuto qui va être très utile! :oui:
@PG:
1- DIYPNP: do it yourself plug and play, car la MS se branche plug and play à la place de ton ECU d'origine.
2- oui
3- en gros c'est indispensable si tu veux un turbo, un compresseur, que tu fais un swap. C'est très utile aussi si tu fais du circuit pour adapter la voiture à une conduite course et régler ta voiture au poil.
Ensuite et dans la mesure où tu peux régler tous les paramètres moteur comme le ferait un chiptuner tu peux modifier ta voiture à ta sauce, car la carto de base de l'ECU est universelle et prévue pour fonctionner dans plein de contextes différents: très chaud, très froid, montagne, essence de mauvaise qualité, etc etc. Par ailleurs la mx5 favorise mélange AFR plutot riche. Ca ne posait pas de problème lors de la conception de la mx5 grace au prix de l'essence de l'époque. Aujourd'hui à l'époque du downsizing, de la turbalisation à outrance, de récupération d'énergie synéthique et autre stop&start, la carto serait très différente.
Accessoirement ca permet aussi de modifier le mélange AFR et donc de rouler à l'E85 pour peu que les joints, injecteurs et autres éléments moteurs soient assez solides pour ca (certains l'ont fait mais le recul est insuffisant à ce jour)
Pourquoi pas de carto standard? car un moteur vit sa vie et n'évolue pas de la même façon en fonction de son kilométrage, du type de conduite qu'il a subi, de l'environnement dans lequel il a évolué etc etc. Du coup, puisque la MS permet de régler chaque paramètre précisemment autant en profiter et faire une carto au poil pour son moteur, plutot qu'une carto standard qui marchera globalement bien mais qui ne sera pas optimisée.
Merci de me corriger si j'ai dit des bétises! :jap:
Message Publié : Lun 2 Avr 2012, 10:50
Message(s) : 11094
Do It Yourself Plug And Play.
Il existe 3 types des gestions Megasquirt, et il existe également 3 générations de processeurs Megasquirt.
Dans l'ordre :
La Megasquirt de base, en général dans un boitier alu, c'est une gestion générique, a fabriquer soit même, et sur laquelle tu dois faire pas mal de modifications pour que celle-ci s'adapte a une mx5. Il faut compter entre 15 et 20h de travail pour l'assembler.
Tu peux monter sur cette gestion soit un processeur MS1, MS2 ou meme un MS3.
Une Megasquirt de base, c'est ça :
Ma gestion, celle de romano, Arny, Canaille et felinkinkin sont des MS de base.
Ensuite tu as la DIYPNP, concue et fabriquée par DIYautotune, c'est un boitier a base de processeur MS2 (en fait un microsquirt mais je ne vais pas rentrer dans le détail), avec un circuit imprimé beaucoup plus simple, livré avec le connecteur standard pour la mx5. En terme d'assemblage c'est beaucoup plus simple et rapide, il faut compter 5h de boulot.
Une DIYPNP c'est ça :
mindbreaker et lorenzeus disposent de DIYPNP dans leur voiture, et c'est ce que j'assemble pour les gens qui me le demandent car c'est beaucoup plus rapide qu'une MS, car en terme de surcout, la différence de tarif des composants est compensée par le temps de travail. Si je devais assembler une MS de base, je prendrais plus cher car ça me prendrait beaucoup plus de temps.
Enfin tu as les MSPNP, qui sont des gestions dédiée a une voiture, la mx5, qui arrivent toutes assemblées et ou tu n'as rien a souder, juste a monter.
C'est plus cher, mais beaucoup moins de complications.
elles existent en deux version, la génération 1 :
Equipée d'un processeur MS1
Et la génération 2 :
Equipée d'un processeur MS2
Oui, complètement.
Ca sert a pouvoir modifier la cartographie de la voiture, comme lorsque tu vas chez digitronics pour reprogrammer ton turbo diesel, ici tu vas pouvoir modifier tous les paramètres d'injection et d'allumage de ta mx5 qui ne sont normalement pas modifiables.
Ca permet également de gérer quelques extras nons prévus au départ sur une mx5 :
- Un capteur de cliquetis
- un capteur de température d'echappement
- un launch control
- L'injection de protoxyde d'azote (NOS, comme dans F&F :aie: )
- Une gestion electronique de pression de turbo
- changer la taille des injecteurs
C'est principalement a destination des personnes qui souhaitent suralimenter leurs voitures, car la gestion d'origine ne sais pas gérer la pression supplémentaire, il faut injecter plus d'essence, et réduire l'avance à l'allumage.
Pour une voiture atmo stock, on peut également trouver deux utilités :
- réduire la consommation, comme le dit magic, la cartographie d'origine de la mx5 est vraiment très riche (très safe) surtout pied au plancher, avec une cartographie un peu plus pauvre permet de vraiment gagner en conso, sur ma blanche j'ai réduit d'environ 1L au 100 ma conso en trajets quotidiens.
- Passer en 100% E85, avec un changement d'injecteurs et une cartographie adaptée, cela permet de rouler a 100% a l'éthanol avec une mx.
Enfin, avec une NA 115, on constate un petit gain de perf lié au fait qu'on supprime le débimetre, qui est a clapet et donc restreint le flux d'air. On améliore ainsi de facto le remplissage.
Ensuite pourquoi il n'existe pas une cartographie adaptée ? Car chaque moteur est différent, si Mazda a fait des carto si safe, c'est justement pour gérer le fait que les moteurs sont tous différents. De plus chaque "tuner" ne prendra pas la responsabilité de filer une carto de base optimisée sans avoir vu ou fait tourner le moteur, ainsi les basemap que je mets dans les gestions sont volontairement riche et pas agressives du tout en terme d'avance à l'allumage.
Ainsi des NA jouent des castagnettes a 12° d'avance de base, alors que d'autres ne bronchent pas à 16°.
Donc on trouve des cartos de base, qui permettent de démarrer la voiture et de faire la carto.
Sachant qu'avec VEAnalyser live, faire une carto essence c'est simple, tu met ta table d'AFR (qui est fournie avec mes carto et plutot pas trop mauvaise), tu branche le PC et lance VEAnalyser Live, et tu vas rouler en essayant de passer par toutes les cellules et couple regime/charge de ta cartographie.
C'est comme ça que Samedi dernier j'ai refait la carto de la blanche en 4-5 tours du circuit des ecuyers.
Après pour la carto allumage, c'est un peu plus touchy
Message Publié : Lun 2 Avr 2012, 11:25
Magic, Joel, merci , c'est clair :jap:
Je dormirais un peu moins ignorant ce soir
Encore 2 questions:
1)Sur les mx suralimentées de série (eg: "BBR le Mans" pour les NA et "Mazda Speed" sur les NB), Mazda a du "greffer" une ECU spécifique comaptible turbo?
Pour quoi ne pas en récupérer une pour "copier" les valeurs probablement validées par les ingénieurs Mazda?
2) Vous pouvez mettre en mémoire plusieurs config et basculer de l'une à l'autre
(eg: une pour la piste et une pour la pollution et le passage de CT?)
Philippe
PS: Faut quand même de sacrés connaissance pour bidouiller ce que vous faîtes :o :o :o , Chapeau les gars :jap: :jap:
Message Publié : Lun 2 Avr 2012, 12:04
Message(s) : 2667
Philippe
1) Parce qu'il faudrait avoir pil poil le même setup de pièce de perf que Mazda à monté à l'époque ... donc taux d'improbabilité assez important, et comme Joel et Magic l'ont dit chaque moteur est différent, c'est comme les humains avec les traitements médicaux, celui qui va te soigner ne soigneras pas forcément le voisin.
2) Vu le niveau de config des MS, je pense que ça doit largement pouvoir se faire.
Publier un nouveau sujet   [ 947 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 64  Suivant Répondre au sujet
