Nous sommes actuellement le Ven 25 Juil 2025, 04:05
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 693 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 47  Suivant
Message Publié : Mar 4 Mai 2010, 09:40
Merci Merci,
De la chance oui , j'ai un père qui est passionné de voitures , qui a acquis tout au long une quantité de matériel impressionnante.
Mais la ou c'est le plus important , c'est la connaissance ! Sans lui je ne me serais jamais lancé dans ce projet et pour lui c'est assez enfantin de refaire une voiture comme celle-ci. Il s'amuse tout autant que moi de refaire cette voiture car il en profitera lui aussi. Il a toujours voulu partager cette passion avec moi maintenant c'est fait, alors on en profite.
Message Publié : Mar 4 Mai 2010, 16:06
Message(s) : 594
tu repeint les elements sur la caisse?
Fait au moins faire les boucliers et si possible aussi les portes à part.
Message Publié : Mar 4 Mai 2010, 16:24
Message(s) : 2682
Sacré job, chapeau à vous deux pour être à peu prêt passé par la (à la peinture prêt) je sais le temps, le courage et la motivation que ça demande !!!
Message Publié : Mar 4 Mai 2010, 19:10
Non les éléments sont repeints a part.
La voiture a été deposé ce soir ainsi que tout les éléments. Y a plus qu'a attendre et sortir les billets....
Bon sinon vu qu'il me manque quelques éléments, j'ai fait une demande chez mazda de prix.
Par exemple j'ai 3 goujons d'echappement et 9 écrous d'echappement. On peut dire qu'ils n'y vont pas avec le dos de la cuillère.
Le boulon , c'est 6,85 HT pièce et le goujon 5,83 HT
J'ai aussi une tôle d'isolation qui se fixe au dessus de la sortie d'echappement , la mienne est toute mitée et sur l'autre c'est pareil 60 € HT
Il me faut aussi le joint de parebrise, ainsi que le joint qui vient entre la capote et le montant de parebrise.
Je vais commander le tout chez Mx5parts, mais ils n'ont pas cette foutue tôle.
Sinon je change ma sonde lambda. Je capte pas trop les 1 voies 4 voies et tout le bordel. Sur la Na, j'ai besoin d'une sonde une seule voie comme celle-ci?
http://www.mx5parts.co.uk/product_info.php/products_id/2044
Car la genuine mazda ,n'est pas donné ! Je suis partisan du genuine mais la
Le goujon en sortir de cylindre ceux sont bien ceux la?:
http://www.mx5parts.co.uk/product_info.php/products_id/1931
Je vais faire ma petite commande chez Mx5parts.
Ca fait encore des billets à sortir...
Message Publié : Mar 4 Mai 2010, 19:53
Message(s) : 594
A priori les deux sont les bons.
Message Publié : Mar 4 Mai 2010, 19:54
Reste a trouver cette tolasse !
Message Publié : Mar 4 Mai 2010, 20:49
Message(s) : 11109
Oui la sonde est la bonne, c'est celle que j'ai mis sur la mienne, la différence est qu'elle n'est pas plug&play il faudra souder pour la brancher, mais comme tu vas installer un collecteur inox, dans tous les cas tu étais obligé de rallonger le fil et donc de souder.
Message Publié : Mar 4 Mai 2010, 21:10
Ok je vais prendre celle-ci.
Message Publié : Mar 4 Mai 2010, 21:25
Message(s) : 5124
Idem pour la sonde, c'est good.
La mienne, je l'avais achetée chez Oscaro : http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENE ... EVELS=2632
mais je ne me rappelle plus quel modèle j'ai choisi parmi les 3.
MX5 Strato blue mica
Message Publié : Mer 5 Mai 2010, 16:39
Bon ba j'ai commandé celle de mx5 parts ainsi que mes boulons manquants.
Je cherche des infos sur le réglage de la hauteur du PPF
Le réglage se fait apparament au niveau de la hauteur de boite. Je ne vois pas comment on fait ce réglage de hauteur.
De plus je regarde sur le manuel d'atelier et je ne trouve pas cette page.
Quelq'un a des infos?
Message Publié : Mer 5 Mai 2010, 16:43
Message(s) : 5124
D'après ce que j'ai vu avec mes multiples démontages de boite, tu as 2 vis sous la boite.
Et sur le PPF au niveau de la boite, les trous ne sont pas ronds, mais oblongs.
Ce qui, à mon avis, permets "d'orienter" le PPF en fonction du placement des 2 vis de boite que l'on peut faire coulisser sur le PPF (du fait des trous oblongs), ce qui jouerait sur la hauteur.
En clair, ça jouerait sur l'angle du PPF par rapport à la boite. Enfin c'est comme ça que je perçois la chose.
Je n'arrive pas à me faire comprendre je sais :aie: mais ceux qui ont déjà démonté leur boite sauront de quoi je parle :lol:
Corrigez moi sévèrement si je me trompe :oops:
Message Publié : Mer 5 Mai 2010, 19:57
Message(s) : 2106
Ah ben voilà des précisions rudement bienvenues pour mon bricolage du week end :) Je me demandais bien comment ça marchait ce réglage en hauteur !
Message Publié : Mer 5 Mai 2010, 20:53
Message(s) : 5124
Infos à confirmer hein ?! ;)
Message Publié : Jeu 6 Mai 2010, 08:29
Merci Umul , de ce que j'ai vu sur le PPF , coté boite , il y a en effet des trous avec un cale qui n'est pas fixe.
J'avais du mal à comprendre comment cela pouvait jouer sur la hauteur.
EDIT: J'ai encore une fuite du maitre-cylindre. On pense que ceux sont les 2 joints sous le réservoir du maitre cylindre.
Message Publié : Mer 12 Mai 2010, 13:15
Message(s) : 613
Deja dit mais je le redit : Bravo à vous
C'est beau une MX5 NA neuve de 2010 ;)
Si tu freine t'es un lâche, si tu freine pas t'es un con :P
Publier un nouveau sujet   [ 693 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 47  Suivant Répondre au sujet
