Nous sommes actuellement le Mer 23 Juil 2025, 08:36
Message Publié : Mar 24 Juil 2012, 21:48
Message(s) : 20
La planche de bord de ma Miata NA (1991) est cassée en plusieurs endroits et je souhaite la réparer (je posterai dans quelques heures les photos de l'ensemble "planche de bord / tableau de bord" démonté).
Après lecture de divers forums, j'ai découvert quelques méthodes de réparation :
- fibre de verre + résine polyester
- fibre de verre + résine époxy
- colle bi-composant
- soudage à chaud
- etc ...
Sachant cependant que la résine polyester n'adhèrerait pas sur le plastique (à confirmer), et que j'ai des trous béants à combler, quelle est la meilleure solution pour réparer cette planche de bord ?
Message Publié : Mer 25 Juil 2012, 03:33
Message(s) : 20
Aux dernières nouvelles, ni la résine epoxy, ni la polyester, n'adhèrent au plastique ...
Help !
Quelqu'un a-t-il déjà réparé un tableau de bord / une planche de bord de MX5 ?!
Message Publié : Mer 25 Juil 2012, 06:07
Message(s) : 9964
Moi, j'avais collé des morceaux de carte plastique, au dos, avec de la cyanoacrylate, comblé les trous avec du mastic et peint le tout en noir mat et ça avait très bien tenu pendant quelques années... Mais c'était du matos dont je disposais, ce qui fait que la réparation était gratuite...
Si tu n'as pas tout ça, mieux vaut en changer pour du neuf.
Message Publié : Mer 25 Juil 2012, 16:18
Message(s) : 20
Je n'ai malheureusement pas la possibilité de trouver un tableau de bord neuf, je suis obligé de le réparer.
Je continue donc à chercher la résine ou la colle adéquate ...
Qui a déjà essayé la résine d'epoxy, la résine 3M Automix ou encore le Quicksteel Plastic Reinforced Epoxy PASTE & Hardener ?
Message Publié : Jeu 26 Juil 2012, 12:20
Message(s) : 382
Quand j'avais récupèré ma MX5, la boite à gants était completement explosée (tentative de vol? :tantpis: )
Apres plusieurs tentatvies , j'avais réussi à la recoller definitivement avec de la colle pour tuyaux PVC. cela permet de dissoudre le plastique et de littéralement souder les 2 morceaux entre eux.
je pense que c'est le bon produit, et ca se trouve dans n'importe quel magasin de bricolage.
Message Publié : Dim 5 Août 2012, 07:01
Message(s) : 20
Quelques news de ma planche de bord :
- j'ai explosé la casquette du tableau de bord en la faisant tomber de 40 cm ;
- la planche de bord a été entièrement recollée à la résine époxy (Par derrière) et au mastic époxy (par devant), puis repeinte ;
Attention, ne pas utiliser de résine Polyester (n'adhère pas au plastique).
