Nous sommes actuellement le Ven 10 Mai 2024, 00:17
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 693 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 47  Suivant
 Sujet du message : Re: La MX5 Na de Felinkinkin
Message Publié : Ven 26 Juin 2009, 08:03
Message(s) : 3629
Des nouvelles de Rockford pour le remplacement des croisillons :
HELLO,
SORRY FOR THE DELAY IN MY REPLY. I,M NOT SURE THE 430-10 IS WHAT YOU WANT. I JUST SOLD 2 OF THE 430-10A TO A CUSTOMER FOR A 1990 MIATA. HE TOLD ME THAT 1990 TO 2005 IS THE 430-10A.
I CAN ONLY VERIFY IT 1994 THRU 2005. THE BEST WAY IS TO MEASURE THE CAP AND LOCK UP.
PART CAP LOCK UP
430-10 .867 1.400
430-10A .867 1.515
HOPE THIS HELPS YOU.
BEST REGARDS,
Ah j'oubliais aussi :
I SHOULD HAVE LET YOU KNOW THE PRICE FOR BOTH U-JOINTS IS $27.81 EA USD. WE CAN SHIP BY USPS PRIORITY MAIL.UP TO 4 U-JOINTS IS $12.95. WE TAKE VISA AND MASTERCARD.
:o :love:
Message Publié : Ven 26 Juin 2009, 11:49
Message(s) : 594
fais moi signe quand tu commande.
Message Publié : Ven 26 Juin 2009, 14:10
Message(s) : 3629
Ok. Je t'en prends deux aussi?
Message Publié : Ven 26 Juin 2009, 16:38
Message(s) : 594
oui, si ce sont biens les bons.
Message Publié : Ven 26 Juin 2009, 23:21
Message(s) : 3629
Donc faut pas que je me trompe :D
Bon allez voici des news pics de Mimi
Elle est sur roulette :
Ca va être renforcer encore il reste du tube.
Le démontage continue. Mon père a démonter donc tout l'arrière (Réservoir et babioles antenne trappe essence circuit électrique)
Faut continuer de démonter les joints de portes capote, et tout le tralala.
Petite photo du dessous :
Va falloir gratter le reservoir et le refaire tout propre !
Le carrossier est venu , rien d'insurmontable. Les bas de caisses sont pas si pires !
La boite a été désassemblée !
Je vous laisse imaginer l'état à l'intérieur!
Passons aux pièces propres :
Avant
Après
Va falloir traiter ca vite fait !
Le berceau moteur :
Le reste :
Y a toujours l'axe et le bout d'amortisseur :
Les belles durites Goodridge :faim:
Les fameuses glissières des supports de freins arrières qu'on ne peut pas remplacer :
Et les pistons bien marqués!
Voici les petits polys !
:love2:
et la commande de peinture :
Bon demain , je me mets dessus ! Peut être de la peinture.... :?
Allez au dodo ! :hello:
Message Publié : Dim 28 Juin 2009, 15:16
Message(s) : 3629
Pour ceux qui recherche la réference pour RockFord , c'est bien la 430-10 A
Pour la cote du 430-10A
en A , c'est 0,867 inch soit 22,02 mm
en B , c'est 1,515 inch soit 38,48 mm
Moi j'ai mesuré sur le mien , je trouve :
en A , 22,11 mm
en B , 38,96 mm
Message Publié : Dim 28 Juin 2009, 21:15
Message(s) : 3629
Pas trop d'animation sur ce forum , je pense que c'est tout les miatistes sont dehors.
Et moi j'etais dans le garage.
Samedi :
Mission demontage du parechoc arrière et des conneries :
Je continue sur les portières :
Ce putain de mastic c'est une vraie plaie. :x
Le precedent proprietaire a eu du taper une pierre. Le plancher est deformé. Il sera redressé par le carrossier.
Y a des personnes qui ont deja demonté la moquette totalement. On est obliger de demonter tout le tableau de bord? J'ai pas encore trouvé comment demonter la console centrale !
Allez je continue avec le pater sur la capote.
C'est pas vraiment la partie qui m'excite mais bon faut le faire.
Sinon ba les deux retros sont petés ! ils me sont restés dans les doigts.
Seconde Mission extraction des silent blocs !
avec les petits nouveaux a coté : :love2:
faudra bien faire attention au sens :
Sinon dans la boite des silents blocs pour la barre anti rouli, il me manque un sachet pour les biellettes. J'ai contacté MX5parts. On verra bien si ils veulent bien m'envoyer le sachet manquant.
On a fait flamber un silent bloc car on arrivait pas à le demonter. :)
La deuxième en demontage aussi :
Allez c'est fini pour la journée du samedi.
Message Publié : Dim 28 Juin 2009, 21:24
Message(s) : 2814
Elle va être plus neuve que sortie de la concession :etonne:
Message Publié : Dim 28 Juin 2009, 21:47
Message(s) : 3629
Journée du dimanche matin:
La journée du samedi m'a un peu blasé. Car je n'avais pas le sentiment d'avancer. Demontage de bricoles ca prend du temps et c'est encore plus frustrant quand on casse des pièces.
La partie remontage sera encore plus difficiles.
Bref la petite sequence de mou.
La journée a commencé de bonne heure.
En demontant les baguettes de bas de portière, on peut voir que ca forme une zone de retention d'eau. Source de rouille......
C'est pareil de l'autre coté. Donc faite attention vous aussi.
Allez on attaque le reservoir :
On lime
Et on passe du Frameto:
Retour sur le boulon recalcitrant ! ON VA L'AVOIR !
:evil:
Et on l'a eu ! :woo:
Le pont était revenu du sablage. Mais il a commencé a repiquer de suite. Donc on le nettoie !
le voici sur sa table d'operation !
Les silents blocs sont encore bons !
Vu que l'ensemble a été sablé, on nettoie bien le joint spy :
On brosse le tout et on prépare pour la peinture :
Avec le beau temps ca sèche vite :
Seance nettoyage de la boite :
Avant :
Après :
[:prodigy]
Faut brosser :
J'avoue j'étais content du résultat. J'ai pas complétement fini car plus de batterie. Il faudra passer vite fait le vernis Alu.
Grosse mission : l'arbre de transmission
Grosse grosse galère pour le demontage :
massacre des chapeau avec la cage a aiguilles
La bête enfin démontée :
Et les cotes importantes :
J'attends la réponse de chez Rockford , je pense passer commander de kit de réfection. A suivre
Allez on dit au revoir Mimix !
C'est fini pour un petit moment , je ne vais pas pouvoir remettre les mains dessus pour cause de deplacement boulot.
J'espère être revenu bientôt
Message Publié : Dim 28 Juin 2009, 21:59
Message(s) : 863
bravo ! continue ! y a du taff là
Message Publié : Dim 28 Juin 2009, 22:01
Message(s) : 1829
alors toi (et ton padre) vous envoyer du gros. Du très très gros!!!
Rien que pour sortir mes SB il m'a fallu 2 jours. 1 triangle y est resté et 8 forêts de 4.5mm...
Message Publié : Dim 28 Juin 2009, 22:25
Message(s) : 594
Ils me font envie tes SB poly :bave:
Je vais faire les miens cet hiver.
tu m'en prend une paire des croisillons?
Message Publié : Lun 29 Juin 2009, 07:38
Message(s) : 3629
Merci Merci,
Pour les silents blocs avec une bonne presse et un rallonge facom , ca sort facilement.
Par contre pour le croisillon , on en a vraiment chier ! Et encore on en a fait qu'un !
Message Publié : Lun 29 Juin 2009, 07:39
Message(s) : 3629
Pas de soucis.
C'est urgent urgent?
Car je vais passer la commande le mois prochains enfin je l'espère. Si je peux de la ou je suis!
Message Publié : Lun 29 Juin 2009, 17:54
Message(s) : 927
Félicitation encore pour tout ce que vous faites, c'est impressionnant ! :o
Mimixien en alternance...
Publier un nouveau sujet   [ 693 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 47  Suivant Répondre au sujet
