Nous sommes actuellement le Sam 7 Juin 2025, 16:25
 Sujet du message : Question peinture bas de caisse
Message Publié : Ven 4 Nov 2016, 11:18
Message(s) : 81
Bonjour à tous :jap:
Pour peindre les bas de caisse d'origine c'est quoi le mieux ?
Blaxon à la bombe ou antigravillon ?
Les miens sont déjà peints à la peinture bombe mais mal fait.. Je dois poncer avant d'appliquer le blaxon ou l'antigravillon ?
Merci :beer:
Message Publié : Ven 4 Nov 2016, 18:01
Message(s) : 2470
Blackson et anti-gravillons c'est la même chose, blackson étant une marque ;)
Une bombe anti-gravillons noir mate.
Le rendu est bien plus fin :oui:
Même s'il faudra s’entraîner un peu, sur un autre support avant l’application définitive ;)
Et j'écris mat parce-que tous les anti-gravillons ne le sont pas forcément :non:
A vérifier donc...
Et éventuellement le recouvrir avec une bombe de noir mat, si cela est autorisé par le fabricant (conseils d'utilisation sur la bombe d'anti-gravillons) :tantpis:
Sinon...
Attention au taux d'humidité dans l'air lors de l'application, car s'il est élevé la couche blanchie en séchant :(
En général il faut toujours dégraisser et dépolir le support sur lequel sera appliqué la peinture.
Mais sans connaitre l'état et la nature de l'ancien couche, c'est compliqué :sic:
Message Publié : Sam 5 Nov 2016, 09:33
Message(s) : 81
Merci pour ta réponse détaillée ! Tu conseil pas forcement de poncer?
Message Publié : Sam 5 Nov 2016, 10:01
Message(s) : 2470
Si l'état est très vilain, tu peux passer un diluant fort, acétone... pour "décaper" (faire un test au préalable).
Selon l'état, tu ponces au papier fin (maxi G240 au mini G400) pour atténuer les défauts
et/ou dans le meilleur des cas, tu passes seulement un coup de scotch-brite pour permettre l’adhérence
