Nous sommes actuellement le Dim 20 Juil 2025, 03:43
 Sujet du message : Restaurer Chassis NA
Message Publié : Mar 20 Juin 2017, 12:16
Message(s) : 7
Bonjour a tous,
Je souhaite retirer la corrosion de mon berceau arrière et chassis. Jusqu'a la, aucun soucis.
Mes questions sont pour la peinture. Je souhaiterai passer une couche d'apprêt pour arrêter la rouille. Que me conseillez-vous comme produit? Y a t'il un danger de l'appliquer près de l'échappement?
Ensuite j'ai deja de la peinture a chassis. est ce suffisant appret and peinture chassis?
Max
 Sujet du message : Re: Restaurer Chassis NA
Message Publié : Mar 20 Juin 2017, 15:06
Message(s) : 113
J'ai fais la même chose sur mon berceau arrière et avant et le resultat est nickel. Encore aujourd'hui le traitement semble très bien tenir.
J'ai utilisé des produits de la marque Restom (convertisseur de rouille et ensuite peinture epoxy a froid)
Démonte ton échappement avant d'appliquer la peinture ça prend deux minutes et comme ça tu te prend plus la tête a tout masquer au scotch etc..
Tu peux voir le résultat ici viewtopic.php?f=84&t=26712#p15867972
Message Publié : Mar 20 Juin 2017, 15:25
Message(s) : 7
Top, c'est du très bon boulot.
Je vais suivre tes conseilles pour le pot.
Donc aucun risque de brûlures avec la chaleur du pot dans le future? La peinture résiste bien a la chaleur?
Merci.
Message Publié : Mar 20 Juin 2017, 16:36
Message(s) : 113
La peinture résiste très bien et la chaleur du pot ne devrais pas te poser de soucis.
Bon courage tout de même si tu le fais sur chandelles, c'est plus fatiguant mais tout a fait faisable. :bien:
Message Publié : Ven 23 Juin 2017, 09:16
Message(s) : 7
