Nous sommes actuellement le Jeu 17 Juil 2025, 19:57
 Sujet du message : [NB] projet de restauration
Message Publié : Ven 16 Oct 2020, 08:09
Message(s) : 42
Bonjour! J'ai acheté en fin avril (juste après confinement :ricane: ) une magnifique (enfin ce que je pensais) NB grise... quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai découvert qu'elle était entre autre (et liste non exhaustive):
- rouillée au niveau des roues arrières (je ne connais pas le nom technique de cet endroit
- sans frein a main : en l'enclenchant, il ne freine RIEN
- avec des suspensions en piètre état
- avec des freins avant en fin de vie
- et enfin avec un embrayage en fin de course
-(et probablement d'autre mauvaises surprises :aie: :aie: )
Je voudrais avoir votre humble avis, si je devrais ou non tenter de la restaurer? :aie:
Auriez vous des garages dans le 77 ou aux alentours qui soient de confiance et/ou qui puissent me faire un diagnostique complet et un devis du prix des différentes réparations?
(Je pense au passage qu'il y a une fraude au contrôle technique, car ma mimix n'aurait pas du passer si la corrosion, le frein a main ET les suspensions sont en mauvais état... un avis supplementaire la dessus?)
merci :beer:
 Sujet du message : Re: [NB] projet de restauration
Message Publié : Ven 16 Oct 2020, 08:34
Arches de roues :) C'est en effet de mauvaise augure, car ça rouille généralement d'abord les bas de caisse, PUIS ça remonte par capillarité. Si les arches sont rouillées, c'est probablement moche ailleurs. Sauf si c'est un coup et que la peinture et l'apprêt ont sauté, laissant la place à la corrosion, pourquoi pas... C'est pourri des 2 côtés? Photos?
Après, la rouille, où qu'elle soit, si tu la voit, c'est déjà trop tard.
Le reste ne me choque pas, c'est de la grosse remise à niveau
Soit le câble cassé/décroché, ou un réglage TOTALEMENT à la ramasse. Tu peux tirer le levier de beaucoup? Généralement c'est 3 ou 4 crans, il se lève à +/- 45°, parfois moins. Si tu peux le tirer à 90°, le réglage est pourri :D
Mais normalement, elle ne peut pas avoir le CT comme ça
Ca se change, on peut même trouver des pièces d'occase. Un peu de main d’œuvre, mais ça se fait
Tuto par votre humble serviteur http://www.mx5france.com/forum/viewtopi ... 7&p=170847
Pareil, pas très grave
Tuto par votre humble serviteur :red: http://www.mx5france.com/forum/viewtopi ... 190#p25190
Mais qu'est ce qui te fais dire ça? Si la pédale est spongieuse et que le freinage est moyen, ça peut être le liquide de frein à changer
Ca se fait aussi, mais c'est un peu plus chiant. Compter dans les 650€ dans un garage, parfois un peu moins, parfois un peu plus. Mais entre 600 et 800€, le tarif est acceptable vu la chierie que c'est à faire sans pont.
Ca dépends: modèle, motorisation, kilométrage...
Je suis toujours partisan de réparer/refaire, on part sur une base propre.
C'est possible, tu as le rapport?
Des cloques de rouille sur les arches de roues, en théorie ça passe, ça ne rends pas la voiture dangereuse et c'est non "structurel" (AMHA)
Frein à main, clairement ça ne devrait pas passer.
Suspensions, c'est toujours bizarre le CT: mais en gros, si ça fuit pas, ça passe :tantpis:
Message Publié : Ven 16 Oct 2020, 08:51
Message(s) : 42
merci beaucoup pour ta réponse Stef!
je t'envoie des photos ce weekend, je n'ai pas la voiture avec moi de suite...
pour le CT, il ne mentionne qu'une légère corrosion... ça sent pas bon...
mais effectivement, je crois (enfin j'espère) que la peinture n'a fait que sauter pour la rouille... c'est sur les bas de caisse, juste entre les portières et les roues arrières... vraiment au niveau juste devant la roue en fait...
enfin c'est une NB allemande de 1999, avec 120000km au compteur (peut être plus, puisque je ne peux pas faire confiance au garage qui me l'a vendu 6000€... avec un Hard Top mais je me suis fait avoir non?)
bref imaginons que j'ai de la rouille aux endroits habituels... combien ça fera si je décide de la remettre a neuf pour avoir une bonne base?
pour les réparations supplémentaires, je pense pouvoir gérer les freins avec un ami... pour l'embrayage je connais un autre amis possiblement équipé...
pour le frein a main, il freine très très légèrement quand il est tiré a 90°... :ptdr: :ptdr:
Message Publié : Ven 16 Oct 2020, 10:12
Poste les photos ici sur le forum, que d'autres donnent leur avis :)
Pas forcément, ça dépend des CT, mais certains mettent corrosion pour 3 points de rouille sur les trains roulants. Ou pas :aie:
Oui, classique: tes bas de caisse sont HS. Par contre, si ça pousse la peinture, c'est trop tard. Et si ça se propage le long des ailes, c'est encore + trop tard pour éviter les gros frais.
Il existe la confrérie des bas de Caisse Pourris, bienvenue à toi :D
viewtopic.php?f=17&t=10307
6000 balles la NB avec 120.000km et Hard Top, c'est plutôt correct. Un peu moins en fonction des travaux à venir, certes.... 1.6 ou 1.8?
Compliqué d'avoir une idée, la carrosserie c'est vraiment un budget à tiroirs. On gratte, et on ne sait jamais ou ça va s'arrêter :aie:
Tu as ici des exemples, la tienne ressemble plutôt à laquelle?
La mienne? viewtopic.php?f=82&t=38516
Celle de Makadam? viewtopic.php?f=84&t=44052
Celle de Brieux? viewtopic.php?f=82&t=44995
Sans vouloir t'effrayer (trop tard :aie: ) ça ressemble souvent à ça sous les "quelques cloques de rouille"
Ca, c'est surement le réglage totalement foireux, c'est pas trop grave. Pas du tout même
Un tuto par votre humble serviteur :red: :red: http://www.mx5france.com/forum/viewtopi ... 192#p25192
Seule la fin t'intéresse, avec le réglage du frein à main
Message Publié : Ven 16 Oct 2020, 18:20
Message(s) : 42
je posterai des photos demain dans l'apres midi...
en attendant, c'est une 1.6 de 1999 donc elle a du pas mal bouffer... mais en soi je crois qu'elle a un stage de corrosion aussi avancé que la tienne... donc c'est plutot superficiel a coté de celle de Makadam ou celle de Brieux...
avec embrayage (entre 500 et 800€) la rouille (j'ai vu sur ton post que tu en as eu pour environ 2300€ de reparation) et les freins (environ 200€ pour des freins de bonne qualité)
ca nous fait un total de 3000 +/- 200€... :aie: :aie:
autant dire que je vais la faire expertiser avant pour voir si oui on non cela vaut le coup...
merci beaucoup pour toutes ces infos, je reviens demain pour vous montrer toutes les belles photos croustillantes :ricane: :ricane:
Message Publié : Ven 16 Oct 2020, 19:14
Message(s) : 4684
Tu ne parles pas des longerons ...
Membre 423
Message Publié : Ven 16 Oct 2020, 19:38
Message(s) : 42
je n'ai pas compris... :?
ma mimix est un peu rouillée sur les longerons si... je connaissais pas le terme, mais après quelques recherches c'est bien la qu'elle est rouillée... aux mêmes endroits que celle de Stef
Message Publié : Sam 17 Oct 2020, 08:09
Message(s) : 1057
l'as tu acheté sans la voir :?:
la rouille s'insinue partout, pas seulement sur les bdc et longerons; mais sur tous les organes
mécaniques, et ça devient galere quand il faut y bricoler; boulons qui cassent ou foirent, etc...
la mienne etait surement bien moins rouillée, et chaque fois qu'il a fallu y bricoler, nous avons eu des surprises !
Message Publié : Sam 17 Oct 2020, 12:52
Message(s) : 42
voila les photos!! :
arrière gauche :
arrière droit : (beaucoup plus abimé)
j'ai achete la voiture apres l'avoir vue et en connaissances de causes... mais je ne savais pas ou regarder exactement...
Message Publié : Sam 17 Oct 2020, 13:29
Message(s) : 4684
Et ben bon courage ! :aie:
Membre 423
Message Publié : Sam 17 Oct 2020, 14:00
Message(s) : 1057
ouais, la, ça fait mal :sic:
Message Publié : Mer 21 Oct 2020, 09:18
Euh non...c'était plus proche des 5000, et probablement un peu au delà avec les frais associés. A un moment j'ai arrêté de compter
Message Publié : Jeu 22 Oct 2020, 11:11
Message(s) : 118
Bienvenue à toi :beer:
Un CT qui indique légère corrosion et voir ces photos ... ça croustille bien :aie:
Message Publié : Jeu 22 Oct 2020, 12:31
Message(s) : 42
ah ouais... quand même... :cry: :aie:
c'est croustillant hein?
c'est donc pas de la "légère corrosion"... a moins que ça s'aggrave extrêmement vite? en 6 mois ça peut dégénérer a quel point? :aie: :aie: :aie:
Message Publié : Mar 14 Déc 2021, 15:06
Message(s) : 82
Hello,
C'est tellement classique... Effectivement bas de caisse à revoir, arche de roues et quid des longerons avant?
Fais bien ton calcul parce que la petite note va monter. J'ai été voir un carrossier "légal" qui me demandait 3000 pour les bas de caisse et encore 3000 pour la peinture et à ce prix tu n'as pas les longerons avant qui bien souvent croustillent à souhait.
Mais le post date un peu, t'en es ou aujourd'hui?
