Comme promis, un petit topo sur mon expérience de l’électrolyse
(Je ne suis pas un expert de la technique mais j’ai essayé récemment en me basant notamment sur l’excellent site proposé par la cacahouète
>http://www.ma500.fr/amoi/index.php?2006/12/02/37-electrolyse)
En gros, l'électrolyse est une méthode de feignasse (pas besoin de frotter) accessible à tous (peu de matériel à mobiliser) et économique ( < 1€)
La sécurité passe avant tout, prenez quelques précautions :
- il s’agit de faire passer du courant dans de la flotte : ne laissez pas vos doigts faire trempette (ni le chien ou vos gamins accessoirement
- éviter les « bricolages » dangereux : un chargeur de batterie sortant du 6V et 1 ou 2A suffit largement.
- Installez vous en extérieur : l'électrolyse rejette des gaz nocifs et/ou inflammables qui doivent être évacués. La mixture n'étant pas recommandée par les dermatologues, mieux vaut utiliser des gants
Maintenant ce qu’il vous faut :
- Un bac en plastique suffisamment grand pour la pièce à traiter
- Un chargeur de batterie
- Du gros sel ou de la soude en paillettes (pas très écolo
- Un morceau d’inox ou d’acier : si vous optez pour l’acier, assurez vous que le morceau soit suffisamment grand pour recueillir la rouille de la pièce à traiter
Vous pouvez faire une croix sur le « métal donneur » : il sera foutu après utilisation ! Le débat sur les effets cancérigènes d’une pièce en inox sont lancés (comme les rejets causés par la soude) : certains affirment que c’est nocif, d’autres non, souvent à grands coups de formules chimiques…dans le doute, utilisez des gants (mais encore une fois, ça paraît évident vu la gueule de la bouillie).
- Une pièce rouillée (ne pas utiliser d’aluminium !)
Voici les pièces auxquelles je me suis attaqué :
Quelqu'un reconnaît ?
Il s'agit de supports de plaque AR d'une NA, complètement bouffés par la rouille. Les photos montrent l'étendue des dégâts après grattage / ponçage à la main > pas vraiment concluant
Un petit zoom :
L’installation au complet :
La manipulation est simplissime :
Remplissez votre bassine d’eau et diluez une poignée de gros sel / paillettes de soude.
Réglez le chargeur de batterie en position « tout doux » : ça suffit et c’est moins dangereux.
Reliez la borne (-) du chargeur à la pièce à dérouiller, le + au morceau d’inox ou d’acier en veillant bien à ce que la pince positive ne rentre pas en contact avec l'eau.
Attention à ce que la pièce à traiter ne touche pas le (+) : c'est le court-circuit assuré
Il ne vous reste plus qu’à relier le chargeur au secteur
Après quelques secondes à peines, des petites bulles commencent à se former au dessus de la pièce traitée : ça marche !
Allez vous chercher une bière et laissez Saint Marc ou Ducros faire le travail…(ça sert à quoi que je me décarcasse
Une heure plus tard environ, ça donne ça :
La bassine est recouverte d’une couche de « mousse de rouille » absolument dégueulasse : aspect verdâtre, formation de bulles…on dirait du jus de gremlins !
Au passage, on voit sur la photo que la pince du ( + ) trempe partiellement dans le bain > la partie immergée a tout simplement disparue !
Difficile d’estimer la durée du traitement : ça peut aller de 2 heures à 2 jours selon l’état de la pièce à traiter
(les mauvaises langues diront qu’il faut doubler le temps pour une pièce standard de NA et abandonner tout espoir de récup s’il s’agit des bas de caisse
Pour vous donner une idée, j’ai retiré les supports après 3h de bain. 90% de la surface était propre, mais il restait de la rouille dans le pli des pièces : la partie la plus touchée.
Retour à la flotte pour 5 heures environ.
C’est maintenant que vous allez me lyncher en public : j’ai oublié de photographier la pièce à nu après le traitement.
Aie aie aie….je sais houuuuuuu c’est mal…
Bon, je vous raconte quand même (là faut me croire sur parole
) les pièces avaient totalement changé d’aspect sans paraître propre. Il a suffit d’un passage sous l’évier en frottant légèrement avec une brosse pour que la tôle se retrouve à nue (60 sec chrono). : la peinture accrochait toujours sur quelques zones peu oxydées à la base.
Sur les forums, j'avais lu que les pièces nettoyées étaient généralement couvertes d'un dépôt noir partant facilement. Je n’ai rien eu de tout ça > c'est peut-être lié à l’utilisation de la soude?)
Protégez rapidement le métal de la corrosion : la rouille revient vite.
Deux couches d’apprêt/ponçage/dégraissage plus tard, revoilà les supports :
La surface est loin d’être parfaite. Pourquoi ? Aux endroits les plus attaqués, la rouille a creusé dans le métal, formant des irrégularités inesthétiques
. Pour remédier au problème, mastiquez la pièce (je parle bien d'une application de mastic hein
) avant de l’apprêter. Je n’ai pas voulu m’embêter avec ça vu que les supports sont invisibles
Paint in Black
. Après 2 couches de peinture puis d’antirouille (on n’est jamais trop prudent), les supports sont à nouveau « présentables ».
(les petits points blancs sur la photo sont des peluches laissées par le chiffon applicateur d’antirouille
En conclusion de cet essai, l’électrolyse me semble être une technique simple, hyper efficace et relativement agréable comparée aux actions de ponçage/sablage classiques. Une électroluxe en somme
PS : conseil final. Si vous utilisez de l’inox, assurez vous que s’en est bien ! J’ai utilisé un gros couteau qui trainait dans le garage (un outil qui sert d’ordinaire à la chasse aux taupes
)….il s’est désintégré sous les effets de l’électrolyse : les 15cm trempant dans le bain ont tout simplement disparu !!!!!!
