Nous sommes actuellement le Mer 23 Juil 2025, 12:27
 Sujet du message : MX5 115ch 91 Rouge
Message Publié : Sam 16 Avr 2011, 16:04
Message(s) : 33
Bonjour a tous , voila j'ai enfin trouvé ma MX5 !
raison de budget et de surcote de cet auto j'ai mis du temps a en trouver une sympa et PAS CHERE !
je viens ici pour des conseils sur la restauration de ma petite teigne !
j'ai vu le site MX5 parts qui a l'air vraiment genial !
premier objectif : moteur de leve vitre , ils sont lent , et le cote passager il ne marche plu , soit disant un cable a retendre dedans ?
ensuite viendra la capote en mohair chez mx5 parts ?
et l'aile droite , mais ou l'acheter elle ?
alors si vous avez des conseils ils sont les bienvenu
 Sujet du message : Re: MX5 115ch 91 Rouge
Message Publié : Sam 16 Avr 2011, 16:21
Message(s) : 5381
Modèle : 2025
Aile avant ?
OU
arrière ? : http://www.ilmotorsport.de/shop/article ... e99853fd6e
Summer '10,'11,'12
Autumn '14
Vercors '11 - Suisse '12
GPAO '09 - Spa '11 - LMC '12
Message Publié : Sam 16 Avr 2011, 23:29
Message(s) : 33
aile avant droite ;) en rouge !
ce soir grosse connerie en me garant , j'ai l'habitude de plié mes retro et la j'ai forcé un peu sur mon coté conducteur et bimm ca a cassé ! donc je sais pas comment je vais le reparé .
sinon j'ai vu des retro a 97£ sur mx5parts ...
Message Publié : Sam 16 Avr 2011, 23:55
si tu commandes sur MX5parts, prends plutôt la paire deja peinte, c'est moins cher apparement ;) par contre les miroirs ne sont pas différents pour les RHD ?
Message Publié : Lun 18 Avr 2011, 00:02
Message(s) : 33
a oui je n'y avait pas pensé a ca ! ... a verifier merci du tuyau
Message Publié : Lun 18 Avr 2011, 00:15
de ce que je me souviens, sur NB FL y a une différence de glace, apparement pas sur NA...
à confirmer mais c'est plutôt bon signe, surtout pour la paire déja peinte à 80 ;)
Message Publié : Lun 18 Avr 2011, 15:04
Message(s) : 1044
ça se démonte et remonte pas trop mal. J'imagine que c'est la vis qui a cassé ?
Si oui; il faut retirer (au cuter/couteau) le petit joint noir en plastique qui est autour de la coquille. Ensuite, le mirroir vient tout seul. A ce moment là, c'est la découverte du mécanisme assez simple:
- rotule
- ressort
- vis
Aussi, il faut démonter la partie qui est sur la portière. => dépose de la contre porte; 3 vis dans l'accoudoire, le reste en clip plus ou moins cassants.
pipe de 10 pour démonter les écrous du support de retro de la portière.
Au remontage, il suffit de bien graisser les rotules, la vis et le ressort pour éviter que l'incident ne se reproduise.
Repose du mirroir et encollage du joint noir.
C'est fini !
Message Publié : Lun 18 Avr 2011, 21:09
Message(s) : 33
Yes merci du conseil ! donc ca se repare ?? on coupe pas le joint en l'enlevant au couteau ?
et l'axe on peut le fabriqué maison ? je vais tenter la mais la premiere tentative de retiré le joint na pas été fructueuse
Message Publié : Lun 18 Avr 2011, 21:14
Message(s) : 33
bon :x j'ai cassé le miroir ! donc ... j'opte pour le remplacé !
de toute facon le joint été tout sec et il avait été repeint
sinon des astuces pour les mecanismes de leve vitre car j'ai un vitre qui tient par un fil de secour , le cable est detendu d'apres l'ancien proprio et d'apres mazda il faut tout changer ;)
et moi je suis pas trop bricoleur !
Message Publié : Lun 18 Avr 2011, 21:59
Message(s) : 33
http://www.mx5parts.co.uk/product_info. ... cts_id/158
des avis sur cette capote en mohair ?
Message Publié : Mar 19 Avr 2011, 00:37
Message(s) : 5122
Ah c'est con pour ton rétro !
Tu peux aussi changer le miroir simplement ;)
Pour l'axe, pour ma part je l'avais remplacée par une simple vis + rondelles.
(en suivant la même manip' que Lolo)
MX5 Strato blue mica
Message Publié : Mar 19 Avr 2011, 22:45
Message(s) : 33
OK bah je vais essayer deja meme sans le miroir !
je vais chercher comment demonté le cache retro sur la porte !
et sinon pas d'avis sur la capote en mohair de chez MX5parts ?
Message Publié : Ven 6 Mai 2011, 12:38
Message(s) : 33
bonjour a tous , je recherche des ceintures pour remplacé les miennes , si quelqu'un en a je suis preneur .
merci
Message Publié : Ven 6 Mai 2011, 13:13
Message(s) : 30076
Konaworld a écrit :
http://www.mx5parts.co.uk/product_info.php/products_id/158
Tant qu'à faire à changer la capote, prend avec une vitre en verre dégivrante, regarde chez studio cabriolet.
Message Publié : Mar 10 Mai 2011, 23:19
Message(s) : 33
C'est vraiment indispensable la vitre a l'ariere ? elle se plie pas comme la vitre plastique ?
je pense pas utilisé la Mx5 l'hiver , car j'ai une 205 deja ..
