Nous sommes actuellement le Sam 5 Juil 2025, 03:36
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 3696 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 247  Suivant
Message Publié : Mer 5 Nov 2008, 12:42
Message(s) : 4742
Oui j'ai tourné avec les GSD3 en 16". Vu que c'était sous la pluie, je les ais à peine rodé :lol: Et selon certains, ils tiennent plusieurs sorties circuits et le roulage quotidien sans problème :jap:
Ces pneus sont parfaits ! :oui:
207whp/227Nm
Ancêtre: Datsun 240Z 72'
ImageInstagram: arny.s_garage
Message Publié : Mar 11 Nov 2008, 18:52
Message(s) : 4742
"Petit" colis arrivé hier:
J'attends le second colis demain ... :faim: :faim:
207whp/227Nm
Message Publié : Jeu 13 Nov 2008, 15:05
Message(s) : 4742
Et voila, second colis arrivé. Montage normalement ce week-end :faim:
207whp/227Nm
Message Publié : Jeu 13 Nov 2008, 15:46
Message(s) : 2333
Tu montes ce cône directement en entrée du collecteur d'admission ?
Message Publié : Jeu 13 Nov 2008, 18:15
Message(s) : 4742
Ouaip, enfin avec le petit boitier noir avec la pastille entre le cone et la durite ;)
207whp/227Nm
Message Publié : Jeu 13 Nov 2008, 18:42
Message(s) : 3745
Tu vas voir Arny, après le son est bien sympa quand tu appuies un peu... :bave:
Message Publié : Jeu 13 Nov 2008, 18:52
Message(s) : 4742
J'espère bien !! :bave: :bave:
Ca va résonner dans les routes de montagne... :love2:
207whp/227Nm
Message Publié : Jeu 13 Nov 2008, 20:18
Message(s) : 8981
Moins qu'avec le typhoon quand même :D
Mais celui que tu va monter est plus performant.
Message Publié : Dim 16 Nov 2008, 19:25
Message(s) : 4742
:bave: :bave: :bave:
C'est démoniaque !!!!!! :woo: :woo:
Photos à venir... :love2:
207whp/227Nm
Message(s) : 8981
Je vois que ça c'est bien passé :)
Message Publié : Dim 16 Nov 2008, 19:27
Message(s) : 4742
Ouais, enfin il y eu du boulot, mais tes indications étaient nikel !! Merci stan :jap:
207whp/227Nm
Message Publié : Dim 16 Nov 2008, 22:34
Message(s) : 3745
Ce qui est cool c'est que c'est relativement discret en conduite cool et dès que l'on commence à appuyer plus fort ça devient excellent :bave:
Message Publié : Dim 16 Nov 2008, 23:00
Message(s) : 4742
C'est exactement ça. :love2: Je vais essayer de poster des photos ce soir... ;)
207whp/227Nm
Message Publié : Dim 16 Nov 2008, 23:34
Message(s) : 4742
Et voilà, admission montée. Ca m'a pris une journée entière pour réaliser le montage et récupérer les dernières pièces qu'il me manquait.
Voilà quelques photos du montage de l'admission (cliquez dessus pour agrandir): ;)
Tout d'abord, l'admission d'origine pas vraiment top (tubulure longue et coudée, ainsi que le filtre positionné à côté du collecteur d'échappement): :sic:
On démonte l'admission d'origine sans trop de problème: :)
Le tuyau du recyclage des vapeurs d'huile qu'il va faloir adapter sur la durite:
La partie positionnée entre la tubulure et la boîte à air, à adapter sur la nouvelle admission:
On perce donc la durite silicone pour faire entrer la sonde (maintenue par le caoutchouc repris de la boîte à air d'origine) et le tuyau de recyclage des vapeurs d'huile (enfilé grâce à une valve de jante vidée):
Je passe les nombreux essais pour faire en sorte que le cône tombe parfaitement entre le phare et le bocal de liquide de refroidissement sans que la durite soit en contrainte et sans que le cône ne vienne toucher aucun de ces 2 éléments. Il a fallu pour ça raccourcir la durite côté cone pour le rapprocher et côté collecteur d'admission pour que ça tombe comme il faut...
Sans parler du cable électrique du capteur sur le débimètre qu'il a fallu rallonger. :ricane:
Bref, après pas mal d'essais/modifs, on arrive à un résultat pas trop mal (remarquez le scotch bleu assorti à la durite sur le cable électrique :lol: ): :geek:
On rebranche la batterie (ba oui, pour faire des modifs électriques, vaut mieux la débrancher avant... :P )
1er démarrage: Ca démarre au quart de tour dans un petit bruit rageur (ça résonne un peu dans le parking... :o )
Ca a l'air de tenir, on va faire un tour? :bave:
Dès qu'on accélère un peu, on entend un léger "vroap" assez sympa :etonne: . On sort, la première monte, petit bruit sympathique mais dès qu'on approche, 4200tr/min, MIAM !! :love: :love: Ca ronronne dans un bruit sourd magnifique !
Le plus impressionnant reste le passage des vitesses: le moteur repart directement dans les tours, ça scotch un peu au siège ! :aie:
En clair, c'est impressionnant, et le bruit est bien au rendez-vous. :love2:
Que du bon pour une admission qui m'aura coûtée plus de 2 fois moins cher que la même achetée toute faîte ! :idea:
207whp/227Nm
Message Publié : Lun 17 Nov 2008, 18:15
Message(s) : 8981
Montage très propre,bravo à toi :)
A 7000tr/min le filtre émet un petit bruit de sifflement à cause du passage de l'air sur la grille du filtre :P
Publier un nouveau sujet   [ 3696 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 247  Suivant Répondre au sujet
