Nous sommes actuellement le Dim 6 Juil 2025, 17:22
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 693 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 47  Suivant
Message Publié : Jeu 4 Août 2011, 12:04
Message(s) : 14324
j'ai besoin de vos connaissances et surtout de celle de ceux qui connaissent les modif moteur (swap, turbo et tout ça).
maintenant que tout est "ok" je voudrais savoir ce que je dois changer autour du moteur,(si il y a des truc a changer) pour que le moteur soit fiable pour une utilisation quotidienne.
a savoir que je voudrais arriver a une puissance d'a peux pres 200cv.
temps que maintenant dans la liste de ce qu'il me faut j'ai mis:
-kit turbo begi-s
-megasquirt 2
-intercooler
-dump valve
-coolant rerout
-plus gros radiateur et un deuxieme ventilo,
-radiateur d'huile
est ce qu'il me faut d'autre truc?
Message Publié : Jeu 4 Août 2011, 12:08
Message(s) : 8643
Embrayage, supports moteur plus durs, idem pour le différentiel. De quoi afficher les températures et la pression d'huile de manière précise dans l'habitacle.
Message Publié : Jeu 4 Août 2011, 12:13
Message(s) : 14324
niveau mano j'avais pensé a pression et temperature d'huile, pression turbo, richesse moteur.
pour le diff, tu veux dire des supports plus dur ces bien ça?
Message Publié : Jeu 4 Août 2011, 12:20
Message(s) : 1907
Niveau sondes on a déjà la pression d'huile.
Je pense juste à t° huile, t° EGT et AFR.
Message Publié : Jeu 4 Août 2011, 12:54
Message(s) : 14324
EGT et AFR c'est quoi?
Message Publié : Jeu 4 Août 2011, 13:13
Message(s) : 652
Exhaust Gaz Temperature (EGT)=> Température des Gaz échappement.
Air Fuel Ratio (AFR)=>relevé stoechiométrique
Time Attack Mx5
Message Publié : Jeu 4 Août 2011, 14:15
Message(s) : 14324
en gros l'AFR c'est ce que j'avais appelé richesse moteur.
Message Publié : Jeu 4 Août 2011, 14:24
Message(s) : 652
Oui (exemple => 1/12;1/15 etc...)
Time Attack Mx5
Message Publié : Jeu 4 Août 2011, 17:10
Message(s) : 1907
Air Fuel Ratio.
Avant de commander quel kit que ce soit, achètes un bouquin sur la suralimentation :jap:
Message Publié : Jeu 4 Août 2011, 19:53
Message(s) : 14324
ouais je vais y penser.
tu a un livre a me conseiller?
Message Publié : Jeu 4 Août 2011, 20:00
Message(s) : 652
Conduire-Piloter :D
Avant tout. :jap:
Time Attack Mx5
Message Publié : Jeu 4 Août 2011, 20:21
Message(s) : 14324
pour ça j'ai des bon prof.
mais j'ai encore un 1an pour apprendre.
Message Publié : Jeu 4 Août 2011, 22:20
Message(s) : 8643
:oui:
Message Publié : Jeu 4 Août 2011, 22:26
Message(s) : 11099
Maximum Boost de Corky Bell (Le Corky Bell qui a fondé Bell Engineering aka BEGI)
Message Publié : Ven 5 Août 2011, 07:31
Message(s) : 14324
merci joel :beer:
Publier un nouveau sujet   [ 693 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 47  Suivant Répondre au sujet
Utilisateur(s) parcourant ce forum : inanaay et 4 invité(s)
