Nous sommes actuellement le Jeu 17 Juil 2025, 19:52
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 3696 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161 ... 247  Suivant
Message Publié : Ven 31 Août 2012, 12:47
Message(s) : 2681
C'est une pompe d'aquarium ?
Comme demandé plus haut, tu met quoi comme liquide ?
Message Publié : Ven 31 Août 2012, 12:55
Message(s) : 4742
C'est le même principe. Je vais sûrement mettre un mélange d'eau et de LDR.
207whp/227Nm
Ancêtre: Datsun 240Z 72'
ImageInstagram: arny.s_garage
Message Publié : Ven 31 Août 2012, 13:15
Message(s) : 2681
Met de l'eau de fer à repasser :?
Message Publié : Ven 31 Août 2012, 13:26
Si tu veux diluer le LDR, fais le en effet avec de l'eau distillée (commerciale, ou d'un sèche linge au pire), mais n'utilise pas juste cette eau...le LDR tient mieux à la température et surtout évite la formation d'oxydation et de "vie" biologique dans le circuit !
/avis d'ex watercooler home made :red:
Continue à nous faire profiter de l'aventure, c'est bon ça !!
Message Publié : Ven 31 Août 2012, 13:41
Message(s) : 4742
En gros, je peux mettre que du LDR? J'ai un bidon en supplément donc si je peux, autant le faire nop?
Autre question, j'ai un tout petit tuyau sous ma dump valve. Si je veux que ce soit une valve à recirculation, je dois connecter l'autre bout où? Ça fait quoi si on le connecte pas?
207whp/227Nm
Message Publié : Ven 31 Août 2012, 14:03
Message(s) : 1576
Ce tout petit tuyau, il doit être relié au collecteur d'admi pour ouvrir la DV quand le collecteur est en dépression
NB 10ae
Message Publié : Ven 31 Août 2012, 14:38
Message(s) : 4742
Possible oui, mais je le mets où sur le collecteur d'admission? Qu'est ce que je peux débrancher dont j'aurais plus besoin?
207whp/227Nm
Message Publié : Ven 31 Août 2012, 15:03
Message(s) : 1576
En général il y a deux ou trois sorties non utilisées et couvertes par un bouchon de plastique noir : Utilise une de celle-ci ; l'emplacement n'a pas grande importance tant que c'est dans le plenum, après le papillon
NB 10ae
Message Publié : Ven 31 Août 2012, 16:24
Message(s) : 2289
Pour ton 12 v, regarde du coté de la boite à fusible moteur.
Borla, IL Motorsport, Eibach.
Message Publié : Ven 31 Août 2012, 19:20
Message(s) : 4742
Pompe câblée! Et après plusieurs tests, je pense que j'ai trouvé la bonne courroie pour le Rotrex. Ça avance! ;)
207whp/227Nm
Message Publié : Sam 1 Sep 2012, 15:07
Message(s) : 4742
Voilà le petit câble dont je parlais qui est au bout de la dumpvalve et que je ne sais trop où placer l'autre bout ;)
207whp/227Nm
Message Publié : Sam 1 Sep 2012, 15:17
Message(s) : 2311
c'est la durite qui vas commander l'ouverture de la dump valve, donc tu le met nimporte ou tant que c'est derriere le papillon de gaz comme l'as dis Yo ;)
Message Publié : Sam 1 Sep 2012, 18:27
Message(s) : 4742
C'est fait :jap:
Je suis en train de fixer la sonde GM sur la durite qui entre dans le collecteur d'admission (juste avant quoi). C'est aussi dans cette durite qu'il faut mettre le tuyau qui va jusqu'à mon manomètre de pression de suralimentation? Avec quoi je pourrai fixer le tuyau sur cette durite?
207whp/227Nm
Message Publié : Sam 1 Sep 2012, 19:08
Message(s) : 927
ça bosse dur
la durite il faut la mettre sur le collecteur d’admission mais ou?? Il n'y a pas une durite ou tu pourrait mettre un T ?
Mazda 3 MPS 2007
Message Publié : Sam 1 Sep 2012, 19:27
Message(s) : 4742
Ah, c'est sur le collecteur d'admission qu'il faut relier la durite du mano de boost? Je croyais que c'était sur la durite juste avant le collecteur d'admission :?
207whp/227Nm
Publier un nouveau sujet   [ 3696 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161 ... 247  Suivant Répondre au sujet
Utilisateur(s) parcourant ce forum : 102 Acidez, dfreezze, Lolo83210 et 3 invité(s)
