Nous sommes actuellement le Lun 14 Juil 2025, 23:41
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 3696 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162 ... 247  Suivant
Message Publié : Sam 1 Sep 2012, 20:26
Message(s) : 11103
Arny a écrit :
Ah, c'est sur le collecteur d'admission qu'il faut relier la durite du mano de boost? Je croyais que c'était sur la durite juste avant le collecteur d'admission :?
Ce qui t'intéresse pour ton mano, c'est connaitre la quantité réelle d'air qui rentre dans le moteur, donc la pression (ou dépression) dans celui-ci, donc tu dois mesurer la pression dans le collecteur d'admission.
Du collecteur tu vas avoir 3 durites qui vont partir, une pour la MS, une pour la dump valve, une pour ton mano.
Sur une NB je ne sais pas, mais sur une NA tu as deux petites prises pour brancher ta durite, donc une directe vers la MS, et une autre avec un T sur laquelle tu vas brancher et ton mano et ta dump valve
Message Publié : Sam 1 Sep 2012, 20:30
Message(s) : 4742
Merci pour la confirmation! C'est le dernier truc qu'il me reste à brancher. Comment je fais l'étalonnage de la sonde GM que j'ai mis sur la durite juste avant le collecteur d'admission?
207whp/227Nm
Ancêtre: Datsun 240Z 72'
ImageInstagram: arny.s_garage
Message Publié : Sam 1 Sep 2012, 21:18
Message(s) : 927
il faudrait la courbe de réponse du capteur et en donnant 2 point de la courbe ça doit suffire a l’étalonnage, ou peut être que le programme a déjà cette sonde en mémoire :?
Par exemple, dans le cas d'un capteur avec une réponse comme ça il doit être utilisé entre les point C et D, ailleurs ça sera du n'importe quoi, ça ne sera pas interprétable par un système de régulation
Mazda 3 MPS 2007
Message Publié : Sam 1 Sep 2012, 23:27
Message(s) : 11103
Tools > Calibrate thermistor table
Sensor Table : Air temperature sensor
Table input solution : 3 Point therm generator
Common Sensor Value : GM
Write to controller
Close
Message Publié : Sam 1 Sep 2012, 23:29
Message(s) : 4742
Merci Joël!
Une question à propos de mon circuit d'intercooler air/eau. J'ai une pompe comme ça :
D'après vous, quel est le sens d'entrée et de sortie du liquide normalement pour que la pompe tourne dans le bon sens? Il y a 2 orifices, un sur le côté et un au bout. Merci! :jap:
207whp/227Nm
Message Publié : Dim 2 Sep 2012, 02:17
Message(s) : 6975
Le refoulement est généralement latéral sur une pompe volumétrique avec alimention centrale qui vient alimenter le centre de la turbine. La règle est valable pour toutes les pompes à turbine, dans ton cas tu ne peux pas te planter Pour le sens de rotation mais sur une pompe en 220 ou 380 il faut vérifier le sens de rotation qui est indiqué sur la pompe, si elle est mal cablé, tu auras quand même de l'eau au refoulement mais un débit très faible.
Message Publié : Dim 2 Sep 2012, 08:49
Message(s) : 8645
Et normalement il y a une flèche dans le moulage sur le corps pour indiquer le sens. Observe là bien.
Message Publié : Dim 2 Sep 2012, 09:23
+1 sauf que c'est pas une pompe volumétrique mais centrifuge...
Arny, voit ça comme un turbo : ça entre au milieu de la turbine et c'est entraîné vers l'extérieur sur une sortie tangentielle. Par contre ouai faut la brancher dans le bon sens, vu que c'est un moteur courant continu, la turbine doit être optimisée dans un des sens de rotation, pas comme une pompe d'aquarium basique qui a des pales droites et démarre aléatoirement dans un sens ou dans l'autre! Un repère sur le câble ? Le connecteur ? Ou simplement essayer...t'as un vase d'expansion dans tout ça, ou un T pour chasser l'air ou autre ??
Message Publié : Dim 2 Sep 2012, 09:27
Message(s) : 4742
Le Rotrex a poussé son premier cri! :woo:
207whp/227Nm
Message Publié : Dim 2 Sep 2012, 09:31
Message(s) : 6975
Exact, centrifuge, il était tard ;)
Message Publié : Dim 2 Sep 2012, 09:33
Message(s) : 14324
VIDEO!!!
Message Publié : Dim 2 Sep 2012, 10:27
Message(s) : 12466
Félicitation maintenant phase de réglage. Courage
>>Ma BE <<
Spring 2008/09..
GPAO 2007/08/09 ..
Summer 2008/10/11/13..
Belgique 2009
Bougon 2008
JDL Alpes 2009
LMC 2010/2012
Spa 2011/13/15..
Message Publié : Dim 2 Sep 2012, 10:37
Message(s) : 4742
Il ne me reste plus qu'à finir de brancher la pompe dans le bon sens, remplir de liquide de refroidissement et voilà.
Il démarre nickel, la voiture tient même le ralenti un peu en dessous de 1000tr/min donc nickel. J'ai juste un sifflement plus fort quand j'ai le papillon des gaz faiblement ouvert ou fermé. Je sais pas comment je peux savoir si la dumpvalve fonctionne. :tantpis:
En tout cas :woo:
Et merci pour vos coups de main! :beer:
207whp/227Nm
Message Publié : Dim 2 Sep 2012, 10:41
Message(s) : 14324
la dump valve tu l'entend, elle doit faire pchiiit.
Message Publié : Dim 2 Sep 2012, 11:07
Message(s) : 4742
Pas si elle est à recirculation. Elle fait pas ce pshitt normalement. :tantpis:
207whp/227Nm
Publier un nouveau sujet   [ 3696 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162 ... 247  Suivant Répondre au sujet
