Nous sommes actuellement le Lun 14 Juil 2025, 10:23
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 3696 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168 ... 247  Suivant
Message Publié : Sam 8 Sep 2012, 22:45
Message(s) : 4742
joeldc13 a écrit :
Si ça n'arrete pas de couper VEAnalyser live n'arrivera pas a bien corriger la carto.
Tu as bien paramétré la vitesse du port ?
Tu préconises combien?
En fait, quand ça coupe, si je débranche et rebranche le port USB sur l'ordi, ça remet la MS online..
207whp/227Nm
Ancêtre: Datsun 240Z 72'
ImageInstagram: arny.s_garage
Message Publié : Sam 8 Sep 2012, 22:53
Message(s) : 4742
Bon sinon, je rentre de mon petit tour nocturne :D
Mes impressions après avoir roulé tranquille: ça promet ! :bave:
Déjà la voiture est assez stable bas dans les tours, c'est souple. Si on touche un peu à l'accélérateur par contre, on sent qu'il y a des canassons supplémentaires :etonne: J'ai fais une brêve accélération jusqu'à 4000tr/min.. j'ai déjà l'impression qu'elle pousse plus fort que quand ma Mx était d'origine à 7000tr/min ! :o On a un peu l'impression qu'elle va se cabrer, c'est marrant :D
Dans les trucs à revoir, la connexion USB qui arrête pas de couper entre l'ordi et la MS, mon mano de boost qui a pas l'air de marcher comme il devrait et peut-être plus tard changer la dumpvalve pour quelque chose de plus discret :jap:
207whp/227Nm
Message Publié : Sam 8 Sep 2012, 23:01
Message(s) : 11103
115 200 bauds
Message Publié : Sam 8 Sep 2012, 23:04
Message(s) : 4742
C'est ce que j'ai déjà :tantpis: Je vais checker les drivers que ce câble utilise pour être sûr qu'ils sont à jour.
207whp/227Nm
Message Publié : Dim 9 Sep 2012, 09:04
Message(s) : 4742
Mise à jour du driver du câble, il datait de 2007. Je vais retester voir si il y a une différence.
207whp/227Nm
Message Publié : Dim 9 Sep 2012, 10:42
Message(s) : 4742
Problème toujours présent.. :x
Si je vais dans les propriétés du port dans "Gestionnaire de périphérique" de Windows, dans l'onglet "Paramètre du port", on peut régler le nombre de bits par secondes. D'origine, j'avais 9600. Du coup, vu qu'on met 115200 dans Tunerstudio, j'ai testé en mettant 115200 au niveau du port, c'est pareil. Bizarrement, j'ai l'impression que lorsque je reste au ralenti dans le garage, ça reste connecté et c'est dès que je commence à rouler que ça coupe.. :?
207whp/227Nm
Message Publié : Dim 9 Sep 2012, 10:55
Message(s) : 11103
Est-ce que c'est pas tout simplement ton ordi qui bouge trop et qu'au final le cable usb se déconnecte un peu ?
Message Publié : Dim 9 Sep 2012, 11:04
Message(s) : 4742
Nop, si je sors à peine la voiture du garage, ça se déconnecte déjà. Pourtant l'ordinateur est bien calé et le câble bien branché :?
J'ai ce type de câble, avec le dernier driver Prolific.
207whp/227Nm
Message Publié : Dim 9 Sep 2012, 11:11
Message(s) : 11103
Windows 7 ?
Message Publié : Dim 9 Sep 2012, 11:17
Message(s) : 4742
XP sur mon netbook :jap:
207whp/227Nm
Message Publié : Dim 9 Sep 2012, 11:29
Message(s) : 11103
C'est étonnant car j'ai galéré pour trouver des drivers qui marchaient sous 7 pour mon adaptateur mais sous XP no soucis.
J'ai un adaptateur en double (ben ouais vu que le mien marche et coutait 3 euros sur ebay, j'en ai acheté deux), il est un peu charcuté tu verra mais marche, tu veux que je te le prete pour voir si c'est mieux ?
Message Publié : Dim 9 Sep 2012, 11:39
Message(s) : 4742
Je pense que je vais tester déjà avec un autre portable. Je te redis si ça marche toujours pas. :jap:
207whp/227Nm
Message Publié : Dim 9 Sep 2012, 12:00
Message(s) : 1907
C'est pour ce genre d'emmerdes que j'ai fait monter l'adaptateur USB directement sur la MS.
J'espère que tu vas trouver le problème!
Message Publié : Dim 9 Sep 2012, 12:44
Message(s) : 11103
Ca change strictement rien, tu passes par un adaptateur qui a besoin d'un pilote, sauf que l'un est a l'intérieur, et l'autre a l'extérieur, mais ça ne change rien.
La différence, c'est avec la MS3 qui a un port USB en natif
Message Publié : Dim 9 Sep 2012, 13:13
Message(s) : 4742
Est-ce que la connection se coupe lorsqu'on atteint certaines valeurs limites? Qu'est-ce qui pourrait entraîner une coupure de la connection ?
207whp/227Nm
Publier un nouveau sujet   [ 3696 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168 ... 247  Suivant Répondre au sujet
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Chappy et 5 invité(s)
