Nous sommes actuellement le Lun 17 Juin 2024, 03:35
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 328 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22  Suivant
 Sujet du message : Re: modification mx5 NA
Message Publié : Lun 3 Fév 2020, 20:22
Message(s) : 338
J'ai quelques gouttes d'huile, j'ai regardé le cache culbu et RAS des idées ? ImageImageImage
Envoyé de mon Mi Note 10 en utilisant Tapatalk
Message Publié : Mar 4 Fév 2020, 08:26
Message(s) : 7436
pour les plaquettes tant que cela coulisse a la main c'est good.
pour la fuite y en a quand meme partout donc dur a dire!
Message Publié : Mar 4 Fév 2020, 11:05
Message(s) : 3631
Fuite du Capteur d'angle ou sinon demi lune arrière du carter d'huile ;)
Message Publié : Mar 4 Fév 2020, 11:12
Message(s) : 338
Ça chiffre haut ?
Message Publié : Mar 4 Fév 2020, 12:09
Message(s) : 338
Réception du jour Image
Message Publié : Mar 4 Fév 2020, 15:54
Message(s) : 7436
si c'est le capteur d'angle (sur l'ar de la culasse) c'est juste un joint torique.
si c'est les demi-lune faut tomber le carter inférieur et ça c'est pas la meme histoire :aie:
Message Publié : Mar 4 Fév 2020, 17:24
Message(s) : 338
suspense alors mais au CT il n'ont rien dit,
Bon j'ai essayé de changer les durites échec olympique les écrous sur la tuyauterie son tellement rouillé et éclaté impossible
De les desserrer, c'est la misère !
Message Publié : Mar 4 Fév 2020, 21:24
Message(s) : 117
T'as essayé avec des clefs a durites de la taille hadoc ?
Message Publié : Mar 4 Fév 2020, 21:39
Message(s) : 338
J'ai utilisé une clef à durite oui , hadoc ?
Message Publié : Mer 5 Fév 2020, 07:30
Message(s) : 283
Cette fuite D’huile me fait penser à un joint spi HS. Démontage moteur ou boîte...
Opération sauvetage d'une NA92:
viewtopic.php?f=82&t=40142
Message Publié : Mer 5 Fév 2020, 07:31
Message(s) : 338
Ça sent bon nickel
Message Publié : Jeu 6 Fév 2020, 16:02
Message(s) : 338
Bon c'était la dernière fois que je vide complètement le circuit du liquide de frein ! C'était interminable la purge !
Message Publié : Jeu 6 Fév 2020, 17:00
Message(s) : 7436
si tu as essayé de la faire seul, tu peux recommencer avec un(e) assistant(e)!
Message Publié : Jeu 6 Fév 2020, 17:10
Message(s) : 338
La copine était chargé de "pompé" la pédale de frein :) mais des bulles toujours des bulles
Message Publié : Ven 7 Fév 2020, 14:55
Message(s) : 338
Contrôle technique réussi , c'est merveilleux
Publier un nouveau sujet   [ 328 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22  Suivant Répondre au sujet
