Nous sommes actuellement le Sam 12 Juil 2025, 13:35
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 3696 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191 ... 247  Suivant
 Sujet du message : Re: Mx5 Etna 1.8l Rotrex d'Arny
Message Publié : Dim 30 Déc 2012, 11:32
Message(s) : 313
C'est la :
http://www.centpourcentpiste.com/t2977- ... nvier-2013
Je vais faire un post dans la section adéquate.
Message Publié : Dim 30 Déc 2012, 15:19
Message(s) : 4742
Le lien est privé. Faut être inscrit sur le forum pour pouvoir voir le sujet.
Effectivement, c'est un peu loin de chez moi. :tantpis:
207whp/227Nm
Ancêtre: Datsun 240Z 72'
ImageInstagram: arny.s_garage
Message Publié : Dim 30 Déc 2012, 15:31
Message(s) : 313
Oui. J'ai recopié les infos ici :
viewtopic.php?f=25&t=16372
Message Publié : Lun 31 Déc 2012, 19:13
Message(s) : 4742
Si cette sonde ressort de la durite sous l'effet de la pression du compresseur, je sais pas ce que je fais ! :lol:
207whp/227Nm
Message Publié : Mar 1 Jan 2013, 16:13
Message(s) : 11103
Tu as juste enmanché le filetage 1/8 NPT dans la durite silicone où tu avais préalablement fait un trou ? retenue par des colsons ?
Ca ne va pas sortir, mais ça va fuire et te faire perdre de la pression....
Message Publié : Mar 1 Jan 2013, 16:34
Message(s) : 4742
Il y a un joint en caoutchouc qui fait l'étanchéité entre le capteur et la durite. La dernière fois, c'était l'ensemble qui était sorti de la durite sous la pression donc je vais bien voir ce que ça donne.
207whp/227Nm
Message Publié : Mar 1 Jan 2013, 19:41
Message(s) : 7682
sinon pourquoi pas un filetage dans ta sortie en alu de l'échangeur?
Message Publié : Mer 2 Jan 2013, 11:04
Message(s) : 1907
la sonde doit être au plus près du papillon en théorie, mais c'est vrai que dans son cas c'est pas loin du tout.
Il y a aussi des théories comme quoi la chaleur (ou fraîcheur) de la masse de la pièce fausse la lecture. C'est un argument donné pour les fixations dans le plenum d'admission.
Message Publié : Mer 2 Jan 2013, 11:27
Message(s) : 4742
Je pense que ça va tenir comme ça. Sinon je verrai comment améliorer le truc.
Quelques photos de mon frère faîtes rapidement l'autre jour pendant que je bricolais dessus :
207whp/227Nm
Message Publié : Ven 4 Jan 2013, 15:08
Message(s) : 4742
Petite question:
J'ai un écart d'environ 0,3 entre le ratio air/essence sur le mano de la wideband et le mano dans Tunerstudio. C'est normal? Ça peut s'améliorer? :?
207whp/227Nm
Message Publié : Ven 4 Jan 2013, 16:13
Message(s) : 715
J'avais le même soucis.
Pour moi c'est un défaut d'étalonnage de la MS. La bonne valeur semble être celle de l'afficheur de la WB, car, en tout cas sur la mienne, elle affichait un 14.7 solide en gestion d'origine.
J'ai corrigé l'étalonnage de la MS via TS, de manière à obtenir les mêmes valeurs sur l'affichage de la WB et sur TS.
Message Publié : Ven 4 Jan 2013, 19:54
Message(s) : 218
Waoow! 5 étoiles sur Clubroaster :woo:
Franchement il y peu de mx européennes à accéder à ce statut. De mémoire en nb je ne vois que la tienne, après il y a une magnifique brg style rétro d'un italien qui est notée 5.
Même les nb made in states ne parviennent que très rarement à cette excellence.
Continue, tout est toujours parfait :jap:
Message Publié : Ven 4 Jan 2013, 20:04
Message(s) : 14324
petite question a la rien avoir.
ton radiateur ILM, tu en est content?
niveau qualité et montage ça vaut quoi?
merci
Message Publié : Ven 4 Jan 2013, 23:46
Message(s) : 4742
Merci Rikman, j'avais jamais fais gaffe à ce système de notation. :lol:
cherub => Le radiateur est de bonne qualité. Rien à redire pour le montage, ça se fait sans soucis. Pour l'efficacité, c'est dur à dire car je n'ai jamais roulé par forte chaleur ou sur circuit depuis que je l'ai monté. En plus, je l'ai monté directement en même temps que les ventilateurs Spal donc difficile de déterminer le gain avec seulement le radiateur. :tantpis:
207whp/227Nm
Message Publié : Sam 5 Jan 2013, 12:36
Message(s) : 4742
Lorsque la voiture tourne au ralenti à froid, c'est normal qu'elle tourne un peu riche? L'autre jour, elle semblait tourner pauvre au ralenti après 3 ou 4 démarrages, c'est normal ça? J'ai fais un log de ce moment avec un coup d'accélérateur car elle broute 1 coup avant de monter dans les tours quand je donne un coup de gaz. Mais je sais pas si ça le fait que à froid.
207whp/227Nm
Publier un nouveau sujet   [ 3696 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191 ... 247  Suivant Répondre au sujet
