Nous sommes actuellement le Dim 13 Juil 2025, 02:11
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 3696 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195 ... 247  Suivant
Message Publié : Sam 12 Jan 2013, 19:55
Message(s) : 12203
Elle est toute pouritte cette vidéo, tu n'accélères même pas :non:
Allez mets nous la vraie vidéo !!
Message Publié : Sam 12 Jan 2013, 20:11
Message(s) : 3297
:ptdr:
flickr
Message Publié : Sam 12 Jan 2013, 21:45
Message(s) : 4742
A la base, je n'avais même pas prévu de faire une vidéo. Je devais juste tester le nouveau placement de la courroie donc c'était piano. J'ai pas mis plus d'accélération dans la vidéo tout simplement car j'en ai pas fais plus cette fois-ci. :lol: La prochaine fois. :oui:
207whp/227Nm
Ancêtre: Datsun 240Z 72'
ImageInstagram: arny.s_garage
Message Publié : Mer 16 Jan 2013, 12:13
Message(s) : 4742
Une petite question:
Est-ce qu'on peut voir la pression que le compresseur envoie à partir d'un log effectué en accélérant à l'arrêt sur MegaLogViewer?
Est-ce que c'est la courbe appelée MAP et graduée en kPa? :?
Edit: Visiblement pas, il faut faire un calcul pour connaître la pression à partir de cette courbe:
J'ai 172.8 kPa. Je fais: 172.8-101.325(pression atmosphérique)=71.5 kPa
Soit environ 0.71 bars.
J'ai juste? :)
207whp/227Nm
Message Publié : Mer 16 Jan 2013, 13:13
Message(s) : 2303
tu ne vas pas déroger au p'tit mano ^^
Message Publié : Mer 16 Jan 2013, 13:17
Message(s) : 4742
Je l'ai déjà le mano. Mais j'arrive pas à le regarder en accélérant à fond, j'ai les yeux autre part :lol:
207whp/227Nm
Message Publié : Mer 16 Jan 2013, 20:33
Message(s) : 4742
Je me pose toujours la question du bon dimensionnement de mes injecteurs et si ma pompe à essence d'origine est suffisante.
Avec mon log, logiquement je dois pouvoir avoir des infos là dessus non? :?
207whp/227Nm
Message Publié : Mer 16 Jan 2013, 20:37
Message(s) : 1907
oui, en regardant le % du duty cycle.
Message Publié : Mer 16 Jan 2013, 20:38
Message(s) : 14324
faut voir la pression dans le circuit d'essence.
il me semble que quand kona12 a acheter la NA jaune avec le kit turbo HKS, il avait une pression d'essence de 3 ou 5bar
(je ne sais plus exactement) avec la pompe d'origine.
Message Publié : Mer 16 Jan 2013, 20:43
Message(s) : 4742
J'avais effectivement entendu parler du % du duty cycle. J'imagine que la valeur doit se trouver en dessous de 100% mais idéalement, est-ce qu'il y a une valeur à avoir?
207whp/227Nm
Message Publié : Mer 16 Jan 2013, 20:47
Message(s) : 1907
idéalement il ne faut pas dépasser 80-85%.
Si t'es un poil au delà, un peu plus de pression peut aider à gagner des pourcents.
Message Publié : Mer 16 Jan 2013, 20:49
Message(s) : 4742
Merci :jap: , bah ça a l'air nickel, je suis à 59.1% sur le duty cycle 1 et à 58.2% sur le duty cycle 2. :)
207whp/227Nm
Message Publié : Mer 16 Jan 2013, 23:34
Message(s) : 11103
Sur un log ou tu fais un pied au plancher jusqu'au rupteur ?
J'en doute beaucoup, a moins que tu ne tournes très très pauvre.
J'ai les memes injecteurs que toi, souffle a 0.6 bar avec un carto riche et je suis a environ 90% de duty cycle.
Donc ton 59% je n'y crois pas.
Ce qui importe c'est le duty cycle max que tu as en plein charge/plein régime
Message Publié : Mer 16 Jan 2013, 23:42
Message(s) : 4742
J'ai fais le log à l'arrêt mais je ne pense pas que ça change quelque chose. Je verrai ce que ça donne lorsque je referai un log en roulant cette fois-ci. :oui:
207whp/227Nm
Message Publié : Mer 16 Jan 2013, 23:44
Message(s) : 11103
J'ai juste? :)
La courbe MAP c'est la pression absolue, donc comme tu l'as bien remarqué, il faut soustraire la pression atmo pour avoir la suralimentation.
Tu peux dans megalogviewer ajouter un Calculated field Custom avec la formule suivante :
([MAP]-101.325)/100
Et tu le rajoutes dans ta courbe.
Publier un nouveau sujet   [ 3696 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195 ... 247  Suivant Répondre au sujet
