Nous sommes actuellement le Sam 19 Juil 2025, 02:20
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 52 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4
Message Publié : Jeu 10 Jan 2013, 21:42
Message(s) : 2622
Je découvre aussi le sujet, félicitation !
J'en réserve un ! :bave: :ptdr:
NA, what else ? An Aston.
Message Publié : Dim 3 Août 2014, 09:06
Message(s) : 51
Bonjour à tous.
Sur la Na, mon ordinateur de bord indique qu'il y a toujours un peu d'injection d'essence, même quand on décélère. J'ai modifié un peu mon ordinateur de bord pour couper l'injection quand la pédale d'accélération est relâchée et que le moteur tourne à plus de 2000 tours (c'est en essai).
J'en ai profité pour afficher un graphique enregistreur, qui trace une courbe sur la valeur de la sonde lamda à coté de la courbe injection, plus deux ou trois écrans différents. La valeur que j'affiche de la sonde lambda varie beaucoup, c'est n'est peut être pas exploitable, mais j'en aurai profité pour faire un réglage plus fin de l'injection... ou plus viril.
Est ce que quelqu'un aurait la cartographie d' l'injection de la NA par hasard ?
Bonne journée
NB : Le système est est relativement facile à fabriquer, c'est l'installation qui est un peu délicate, ce n'est pas du plug and play, c'est surtout
la façade qui demande le plus de compétences, pour que ce soit joli.
Message Publié : Dim 3 Août 2014, 09:39
Message(s) : 2311
Tu as peut etre un injecteur fatigué alors ?
Parce que sur la mienne, l'injectio se coupais bien au dessus de 2100tr/min !
Message Publié : Dim 3 Août 2014, 09:46
Message(s) : 51
En fait, je ne mesure que le temps où l'injecteur est alimenté en courant, et il y a toujours quelques millisecondes de fonctionnement, comme si le moteur était au ralenti. J'ai le premier modèle NA de 1991, peut être que sur les premiers modèles, on ne coupait pas totalement l'injection.
Message Publié : Dim 3 Août 2014, 09:50
Message(s) : 715
J'ai une NA de 91, et quand j'ai monté ma sonde AFR je voyais bien une coupure d'injection en frein moteur.
Par contre, ce n'est pas censé être géré par la cartographie, c'est un mécanisme séparé (deceleration fuel cut).
La carto d'origine… je ne sais pas si ça se trouve.
Message Publié : Dim 3 Août 2014, 09:55
Message(s) : 51
Ok, j'ai peut être un problème sur ma commande d'injecteur alors. Peut etre que la pédale à zéro n'est pas détectée, par contre le contact qui est sur le papillon fonctionne bien.
Message Publié : Dim 3 Août 2014, 11:32
Message(s) : 2311
c’était une eunos de 91 aussi !
et dès que t’effleure la pédale, l'injection reviens a un ratio un poil pauvre (on entend le bruit qui change)
Publier un nouveau sujet   [ 52 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4 Répondre au sujet
