Nous sommes actuellement le Sam 5 Juil 2025, 19:41
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 693 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 47  Suivant
Message Publié : Ven 6 Jan 2012, 21:55
Message(s) : 12203
Effectivement les oreilles basses de tes étriers sont bien mieux que ceux des FD. Du coup ça semble facile :oui:
Les étriers sont alu ou plutot lourd ? J'avais été épaté par la différence de poids entre les Wilwood et ceux de FD bien plus lourds..
Message Publié : Ven 6 Jan 2012, 22:48
Message(s) : 14324
les étriers sont en alu.
je les pèserai pour avoir une idée du poids.
Message Publié : Ven 6 Jan 2012, 22:59
Message(s) : 14324
Starting with the 1.8 liter in ’94 to ’02, Miatas with LSD have a Torsen. ’94 into ’95 a Torsen Type I and late ’95 to ’02 a Torsen Type II.
en 1996 c’était bien les torsen type2.
donc c'est ce que je suis sensé avoir.
maintenant comment est ce que je peux contrôler si c'est un type 1 ou un type 2?
j'ai un peux du mal en anglais et les traductions google ne sont pas toujours très clair.
Message Publié : Sam 7 Jan 2012, 11:03
Message(s) : 1907
tu ne peux pas savoir sans démonter....
Message Publié : Sam 7 Jan 2012, 13:27
Message(s) : 14324
domage :tantpis:
je vais toujours le monter et le tester :faim:
apres ça sera les gros frein.
Message Publié : Dim 8 Jan 2012, 17:13
Message(s) : 14324
j'ai un peu regardé comment est foutu le torsen, mais je me pose une question, comment est ce qu'on remet les cardants?
pour les enlever il faut tirer dessus, mais pour les remettre?
j'ai essayer de les pousser de dans mais il y a deux centimetres qui rentre pas.
par contre j'ai remarqué qu'il y avait un genre de tout fin ressort qui ressortait de l'emplacement d'un cardant.
si vous pouviez me dire si c'est grave, a quoi ça sert et si ça ce trouve en occaz ça serait sympa.
merci.
Message Publié : Dim 8 Jan 2012, 19:26
Message(s) : 8983
C'est le ressort du joint spi......il sert a bien faire l’étanchéité du joint spi.....sans ça,tu aura des fuites.
Il y a pas 50 solution,tu va devoir changer le joint spi ;)
On le voit bien sur cette photo :
Message Publié : Dim 8 Jan 2012, 19:35
Message(s) : 14324
merci pour la photo stan.
ou est ce que je peux trouver ce joint?
Message Publié : Dim 8 Jan 2012, 19:37
Message(s) : 8983
Surement chez ILM ou mx5part, ou encore mieux,pour être bien sûr, chez mazda ;)
Message Publié : Dim 8 Jan 2012, 19:41
Message(s) : 14324
temps qu'a faire il y a d'autre joint que je pourrais changer sur le torsen en plus des deux joint spi?
Message Publié : Dim 8 Jan 2012, 19:45
Message(s) : 8983
Oui celui d'entrer du pont...mais si tu sais pas caler un couple conique,ni touche surtout pas.
Message Publié : Dim 8 Jan 2012, 19:53
Message(s) : 14324
bin je vais pas y toucher alors :aie:
et il y a une technique particulière pour remonter les cardans?
j'ai essayer de les repousser de dans mais ça ne rentrait pas et j'avais un peu peur de forcer dessus; pas envie d’abîmer le torsen.
Message Publié : Dim 8 Jan 2012, 19:57
Message(s) : 8983
Je sais pas ...à l’époque j'avais posé la question....mais personne ne m'a répondu :tantpis:
Je dois aussi démonter le mien,car à la dernière vidange,il y avait un bout d'acier sur l'aimant.
Un conseille ne fait pas les vidanges tout les 90.000Km comme préconisé...mais plutôt 10.000/20.000 Km
Message Publié : Dim 8 Jan 2012, 20:07
Message(s) : 14324
ok, merci du conseil.
une fois que je l'aurai monté, je vais surement vider un plein puis faire la vidange, je ne sais pas depuis combien de temps il n'a pas roulé, ça ne lui fera pas de mal.
et chez ILM je n'ai pas trouver les joints pour les cardans.
Message Publié : Dim 8 Jan 2012, 20:09
Message(s) : 8983
http://www.mx5parts.co.uk/differential- ... p-718.html
Par contre vu le prix que cela coute,j'irais voir chez mazda avant.
Publier un nouveau sujet   [ 693 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 47  Suivant Répondre au sujet
