Nous sommes actuellement le Jeu 3 Juil 2025, 20:56
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 693 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47  Suivant
Message Publié : Jeu 31 Mai 2012, 20:24
Message(s) : 8980
Tiens ça devrait t’intéresser :)
http://imageshack.us/photo/my-images/80 ... re01i.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/85 ... re02i.jpg/
Ton torsen est complet ? Quand il y a un réglage d'engrenage,c'est quand tu démontes le couple conique.
Donc soit le mécano est une quiche,soit il a pas compris ta demande.
Message Publié : Jeu 31 Mai 2012, 20:47
Message(s) : 14324
il a du mal comprendre alors.
je lui ai dit que j'avais acheté un torsen, il a du comprendre le torsen avec la cloche sans le reste du pont.
et super la doc technique sur le diff, stan :beer:
Message Publié : Jeu 31 Mai 2012, 22:43
Message(s) : 8980
A mon avis il a compris que le torsen seul,sans le couple conique et donc la "cloche" ;)
Message Publié : Ven 1 Juin 2012, 15:45
Message(s) : 14324
pour demonter mon pont d'origine, je dois virer les moyeux de roue pour enlever les cardans ou si je démonte le pont directe, les cardans vont suivre?
ils n'en parlent pas sur la doc technique.
Message Publié : Ven 1 Juin 2012, 15:51
Message(s) : 8980
Oui tu sera obligé de démonter les moyeu,pour pouvoir virer les cardans avant de déposer le pont ;)
Message Publié : Ven 1 Juin 2012, 15:53
Message(s) : 1907
Tiens, en attendant le prochain épisode.
http://www.youtube.com/watch?v=kG9KmJjZNF8&feature=plcp
Message Publié : Ven 1 Juin 2012, 16:04
Message(s) : 14324
sympa la vidéo, mais je comprend pas l'anglais :aie:
Message Publié : Ven 1 Juin 2012, 17:29
Message(s) : 14324
il faudrait voir la partie deux pour voir comment il monte l'autre.
ici il avait des cardans vissé, c'est plus simple a enlever.
mais ça ne repond toujours pas a ma question, si il faut enlever les moyeux ou pas.
si oui, je risque de devoir remplacer les silents bloc des triangles arriere au passage.
Message Publié : Ven 1 Juin 2012, 19:04
Message(s) : 8980
Message Publié : Ven 1 Juin 2012, 19:36
Message(s) : 8643
Quand on dit démonter les moyeux, il s'agit juste de démonter la fusée par rapport aux deux triangles. Soit deux vis. L'ensemble disque fusée moyeu cardan reste solidaire. Il faudra retirer les étriers d'abord.
Message Publié : Sam 2 Juin 2012, 13:04
Message(s) : 14324
ha ouais ok.
par contre, les boulons ne risques pas d'etre grippé dans les silents blocs?
j'aurais peur de les déchirer en forçant dessus.
Message Publié : Sam 2 Juin 2012, 21:15
Message(s) : 4436
Aucun risque que tu dechires les silents blocs. Au pire tu risques d'abimer les vis qui elles peuvent êtres grippées (dans les bagues interieurs des silents blocs) en les sortant
M
MIATA 1.8 R
Message Publié : Dim 3 Juin 2012, 09:58
Message(s) : 14324
ok ok.
je forcerai un peu alors, je sent que le WD40 sera mon amis encore une fois :aie:
Message(s) : 8643
Un marteau aussi, ça va t'aider. Car la grande tige est souvent collée dans les bagues inférieures de silent-bloc.
Message Publié : Dim 3 Juin 2012, 10:03
Message(s) : 14324
mais je ne risque pas d'abimer le fillet en frappant sur le bout de la tige avec un marteau?
l'enlever c'est bien mais il faut que je puisse la remettre apres :boxe:
Publier un nouveau sujet   [ 693 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47  Suivant Répondre au sujet
