Nous sommes actuellement le Ven 25 Juil 2025, 04:29
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 32 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3  Suivant
 Sujet du message : intercooler v-mount
Message Publié : Sam 21 Mars 2015, 19:45
Message(s) : 14326
je vais prochainement récupérer ma mx5 (j'espere) et une des premieres upgrade
que je ferai est de changer l'intercooler qui est minuscule sur la mazdaspeed.
je me demandais donc si ça ne serais pas l'occasion de mettre un intercooler en v-mount
pour optimiser le refroidissement
maintenant je me demande comment faire passer le radiateur avec ça.
en cherchant un peu sur le net j'ai trouvé cette photo du montage v-mounts sur une NC:
a voir comment ça peut ce monter sur une NBFL.
ce montage me semble sympa pour ne pas avoir 3 radiateurs (IC, huile, LDR) l'un devant l'autre.
 Sujet du message : Re: intercooler v-mount
Message Publié : Sam 21 Mars 2015, 20:11
Message(s) : 191
Message Publié : Sam 21 Mars 2015, 20:12
Message(s) : 529
un montage comme ça serait plus compact et efficace ;)
Message Publié : Sam 21 Mars 2015, 20:17
Message(s) : 7692
sauf que la bonne pratique c'est le plus froid devant :D
pas possible de foutre ton radia d'huile dans le passage de roue droit?
Message Publié : Sam 21 Mars 2015, 20:21
Message(s) : 14326
en faite mon radia d'huile est deja derriere l'anti brouillard droit :D
mais je regarde les possibilités pour mettre mon intercooler en V-mount.
l'avantage du v-mount c'est que l'air travers l'IC et le radiateur en meme temps et pas l'un
et puis l'autre comme avec un montage classique.
Message Publié : Sam 21 Mars 2015, 20:26
Message(s) : 7692
si tu est sûr d'avoir un bon écart de pression de chaque côté de l'échangeur ça peu marché mais à cet endroit de cette façon je suis pas sûr?
Message Publié : Sam 21 Mars 2015, 20:33
Message(s) : 14326
faudrait que je sois sur d'avoir assez d'écart derriere l'intercooler.
Message Publié : Sam 21 Mars 2015, 21:22
Message(s) : 2311
la plupart des nouvelles BM ont leur IC dans cette position, a plat en bas du pare choc.
sauf qu'elles sont aérodynamiquement conçu pour, a voir si t'arriveras a y faire passer assez d'air ?
Message Publié : Sam 21 Mars 2015, 21:35
Message(s) : 14326
je ne compte pas mettre le mien a plat mais avec un angle.
et pour que ça fonctionne bien, je compte cloisonner les cotés pour forcer l'air a passer
soit dans le radiateur soit dans l'intercooler.
Message Publié : Sam 21 Mars 2015, 21:52
Message(s) : 529
t'as l'option verticale aussi qui laisse bien passer l'air des 2 cotés
l'intercooler a plat est pas si mal puisque cette solution est utilisée en race chez re amemiya :oui: . mais il faut un capot ventilé avec
Message Publié : Sam 21 Mars 2015, 22:02
Message(s) : 14326
je suis pas trop fan de l'IC vertical, je préfère profiter de la large bouche de la mx5.
pour ce qui est de l'IC a plat, je préfère la version en haut qu'en bas, mais comme tu
dis, il faut un capot ventilé, ce que je n'ai pas.
et meme si l'idée me plait bien, c'est encore un poil trop radical pour moi.
Message Publié : Dim 22 Mars 2015, 09:30
Message(s) : 3457
Modèle : 1989
avant de dire que l'intercooler d'origine est trop petit tu l'as mesuré/vérifié par des T° d'admission élevées ?
Dans 80% des cas un IC de meilleur rendement, ou à peine plus gros suffit amplement :jap:
Sexy Girls in your town
Message Publié : Dim 22 Mars 2015, 09:46
Un intercooler de Megane RS :cyp:
Message Publié : Dim 22 Mars 2015, 10:02
Message(s) : 14326
tu as deja vus la taille de l'intercooler d'origine d'une mazdaspeed?
celui d'origine et celui vendu par FM (le meme que umul).
keith tanner dit que c'est un des plus gros point faible de la mazdaspeed.
au dessus de 200cv il sature assez vite.
puis quand on voit la taille de ton intercooler...
regis:
un de megane RS doit avoir une bonne taille mais j'en trouve pas en occaz.
j'ai demandé directement chez renault, c'est juste super chère :aie:
puis j'avais suivis ton calcul pour connaitre les dimensions optimal d'un IC pour ma mx; en gros il faut multiplier la surface par deux :aie:
Message Publié : Dim 22 Mars 2015, 10:07
Message(s) : 7692
tu veux pas plutôt :cyp:
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=12_s
Publier un nouveau sujet   [ 32 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3  Suivant Répondre au sujet
