Nous sommes actuellement le Lun 21 Juil 2025, 05:36
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 33 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3  Suivant
Message Publié : Sam 23 Jan 2016, 19:25
Message(s) : 214
Salut à tous, serait-il possible d'avoir un maximum de photos de vos mx5 (NB de préférence) équiper d'amortisseurs et ressorts cour en précisant les marques afin de ce faire des idées du résultat esthétique mais aussi comportement. Merci d'avance
Message Publié : Sam 23 Jan 2016, 21:45
Message(s) : 14326
comme deja posté,
ma NB avec kayaba AGX et ressort TEIN S-tech:
et ma NBFL a -40mm devant et derrière (bilstein B16):
pour le comportement, le set up KYB AGX + S-tech est vraiment bien, la voiture est confortable, enroule bien les courbes et n'est pas tap cul.
les B16 n'apporte réellement pas grand choses sur route, a part peut être un peu plus stable sur les pif-paf mais encore une fois, en roulant de manière normale il n'y a pas grand différence.
apres faudrait tester a voiture égale et sur circuit pour vraiment pouvoir sentir la différence.
Message Publié : Sam 23 Jan 2016, 23:34
Message(s) : 16160
Eibach -30 mm et Bilstein B8 :
Message Publié : Dim 24 Jan 2016, 18:22
Message(s) : 214
Merci pour les photos, pour le moment la compo KYB AGX + ressort TEIN S-tech me plaît vraiment ainsi que les Bilstein b16, mais la c'est pas le même tarif
Message Publié : Dim 24 Jan 2016, 18:24
Message(s) : 214
Avec les KYB, est-ce que j'aurais moins l'impression d'être en 2CV comme sur les photos de ma sortie circuit à Loheac? ImageImage
Message Publié : Dim 24 Jan 2016, 19:57
Message(s) : 14326
il y a plusieurs pistard qui ont commencé avec ce set up avant de passer a beaucoup plus lourd.
mais faut pas oublier que le roulis n'est pas ton ennemis.
si regis passe par ici, il te conseillera aussi de bonne butée.
Message Publié : Sam 6 Fév 2016, 20:09
Message(s) : 214
Est-ce que quelqu'un aurais des amortisseurs d'origine avec des ressorts cour Eibach sur sa NB pour voir le rendu??
Message Publié : Sam 6 Fév 2016, 21:56
Message(s) : 8992
Moi j'ai. .....mais avec ressort H&R
Message Publié : Sam 6 Fév 2016, 23:20
Message(s) : 214
Il rabaisse pas un peu plus les H&R par rapport aux Eibach?
Message Publié : Sam 6 Fév 2016, 23:32
Message(s) : 692
Sur la photo, je suis en origine + H&R également, avec les roulettes de 15"
Ça me paraît relativement kif-kif avec stan de visu.
Je n'ai pas de comparaison avec d'autres, mais y'a assez peu de marge dans les arches au final.
Message Publié : Dim 7 Fév 2016, 09:44
Message(s) : 8992
Les H&R que j'avais rabaissement de -35 de partout.
J'ai eut du Eibach en -35 devant et -30 derrière, esthétiquement c'était pas beau,l'arrière était encore trop haut.
Message Publié : Dim 7 Fév 2016, 20:11
Message(s) : 807
Salut, pour l'avant tu avais une grosse différence entre les eibach et H&R ?
Tu as une photos eibach vs H&R ?
Tés H&R sont noir ?
Merci d'avance ;).
Message Publié : Dim 7 Fév 2016, 20:18
Message(s) : 8992
Hélas je n'ai plus de photo avec les Eibach,mais oui j'étais beaucoup plus bas (à l'avant) qu'avec les H&R.
Mais bon quand j'avais les eibach j'étais en KYG AGX.
Oui mes H&R étaient "noir",en faite c'est gris très foncé.
Message Publié : Dim 7 Fév 2016, 20:22
Message(s) : 807
Merci de l'info.
Donc avec les eibach tu a une caisse qui pique grave du nez avant trop bas et arrière trop haut, avec les H&R tu tés retrouvé avec une hauteur neutre (AV/AR)?
Message Publié : Dim 7 Fév 2016, 20:25
Message(s) : 8992
Oui tout à fait ;)
Publier un nouveau sujet   [ 33 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3  Suivant Répondre au sujet
