Nous sommes actuellement le Dim 20 Juil 2025, 19:45
Message Publié : Dim 17 Mai 2020, 09:07
Message(s) : 1625
Bonjour
Dans peu de temps je dois mettre ma NA de 1997 au contrôle technique .
Est ce qu'un répartiteur de freinage manuel type Willwood passe le contrôle sans problème , à condition que la répartition avant arrière reste correcte ?
Message Publié : Dim 17 Mai 2020, 17:52
Message(s) : 1564
A priori le contrôleur vérifie l'efficacité du système de freinage;donc si ça freine sans trop de déséquilibre G/D et avec une répartition AV/AR à peu près dans les clous,pour moi c'est bon.
Message Publié : Dim 17 Mai 2020, 18:56
Message(s) : 1625
Ok merci Pat :jap:
Message Publié : Dim 17 Mai 2020, 19:09
Alors PTC, rassuré :ricane:
Message Publié : Dim 17 Mai 2020, 20:02
Message(s) : 1625
ça m'ennuierait de revenir à la configuration d'origine :jap:
Message Publié : Lun 18 Mai 2020, 07:03
Je confirme, j'ai enfin essayé une NA qui freine et avec une assistance digne de ce nom, bon boulot :bien:
Message Publié : Jeu 21 Mai 2020, 19:33
Message(s) : 143
Tu as monté quoi ? Ça peut m'intéresser, le freinage de la NB c'est pas fou non plus, mais avec des mauvais pneu ça suffi.
Mazda MX5 NB 1.8 OE 1998
Mazda 3 1.8 Skyactive-D Snowflake White Pearl Mica2019
ex:
Mazda 3 MZ-CD ÉLÉGANCE CELESTIAL BLUE 2010 ==> MISE EN ÉPAVE :'(
Mazda 6 FW ÉLÉGANCE 2006 ==> Mise en pièce (Moteur HS)
Mazda 3 MZ-CD SPORT GRAPHITE 2011 ==> EPAVE :'(
iGraal: Faites vous rembourser une partie de vos achats en ligne
Message Publié : Jeu 21 Mai 2020, 21:26
Message(s) : 1625
salut zangdar
le freinage d'un véhicule est assez subjectif et comme tu habites la région , le mieux est de se rencontrer et comparer . Avec Lachutaie , on vient de déconfiner nos mimix . Hier c'était Gavarnie puis retour par le col du :D Tourmalet et le col d'Aspin dans la foulée
Message Publié : Ven 22 Mai 2020, 06:13
Message(s) : 143
Avec plaisir, ça fait un moment que je me dit qu'il faudrait que je trouve un créneau pour vous rencontrer.
Mais en ce moment avec un petit de 1 an et madame qui bosse de nuit, le temps libre c'est un peu comme les NB sans rouille, des gens en parle mais je ne suis pas sûr que ça existe. :o
En tout cas belle balade.
ex:
Message Publié : Ven 22 Mai 2020, 07:02
zangdar-64 a écrit :
A c'est un peu comme les NB sans rouille, des gens en parle mais je ne suis pas sûr que ça existe. :o
Si ça existe même après 210 000 kms et 16 ans d'existence, celle de PapaTangoCharlie en fait partie et tu pourras vérifier par toi même ;)
Message Publié : Ven 22 Mai 2020, 22:42
Message(s) : 143
PapaTangoCharlie a écrit :
salut zangdar
le freinage d'un véhicule est assez subjectif [...]
En effet, je reviens sur ce que j'ai dit précédemment, le freinage est pas top mais je crois que les coupable sont les amortisseur. Je viens de dëconfiner la NB sur un aller/retour à hautacam, vu les mouvement de caisse... Et une purge du circuit ne ferait certainement pas de mal....
ex:
Message Publié : Sam 11 Juil 2020, 10:29
Message(s) : 1625
Bonjour
Je réponds à mon interrogation du 17 mai concernant le répartiteur de freinage et le contrôle technique . Hier j'ai passé le contrôle technique et aucune observation concernant le répartiteur de freinage :woo:
la roue avant droite freine moins que l'avant gauche :o
Voici le relevé avant gauche :234 AVANT DROIT : 206
arrière gauche :204 arrière droit : 206
Avec ce réglage , c'est toujours la roue avant gauche qui bloque en premier .
Je ne comprend pas pourquoi la roue avant droite freine moins que la gauche . La durite est plus longue et il y a un raccord au niveau de l'ex répartiteur d'origine . La pression des pneus a été vérifiée avant le contrôle technique .
Est ce que la suppression du raccord peut améliorer l'efficacité du frein avant droit ? j'en doute .
Je pense changer toute la durite qui va à la roue avant droite pour supprimer ce raccord
Message Publié : Sam 11 Juil 2020, 10:57
Message(s) : 1115
Je penche plutôt pour un problème de piston d'étrier plutôt que les durites. Le liquide étant incompressible, la durite ne fait rien à l'affaire.
Message Publié : Sam 11 Juil 2020, 11:12
Message(s) : 1625
J'ai monté des étriers de NB sur ma NA , et comme ce sont des étriers d'occasion , j'avais changé tous les joins il y a un an .
Une purge imparfaite au niveau de cet étrier droit ? je vérifierai .
Message Publié : Sam 11 Juil 2020, 12:21
Message(s) : 1564
non;un déséquilibre ne peut pas être causé par une purge incomplète ou par une durite plus ou moins longue;comme l'indique à juste titre Carignan,quand tu appuies sur la pédale de frein,tu génère dans tout le circuit une pression constante.
Un déséquilibre ne peut donc être causé qu'en aval du circuit hydraulique,c'est à dire:
un piston d'étrier un peu grippé
des plaquettes ou des disques non homogènes en friction gauche-droite
des surfaces de friction gauche-droite différentes.
des pneus d'adhérence gauche-droite différente.
Je ne vois guère que ça.
Ou alors un clapet de bloc ABS qui ferme mal mais là on s'embarque dans des supputations fumeuses.
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Oxonium et 5 invité(s)
