Nous sommes actuellement le Sam 19 Juil 2025, 07:53
 Sujet du message : Choix taille de jantes & pneus
Message Publié : Dim 1 Nov 2020, 17:35
Message(s) : 20
Bonjour !
Alors en fait pour l'arrivée du froid je souhaiterai monter des pneus hiver sur ma NA et en profiter pour acheter de nouvelles jantes par la même occasion. Cependant j'ai un peu de mal à trouver mon bonheur à cause de tout ces chiffres :?
Pour faire simple, le modèle que j'ai en vue, ce sont des JR3 en 15". Actuellement je n'ai pas les jantes d'origine, c'est une marque allemande (des Artec kba 43993) avec des pneus Hankook en 195 50 r15 82h.
C'est surtout au niveau des caractéristiques des jantes que j'ai un peu de mal. J'ai mesuré l'entraxe sur mes roues actuelles et je suis bien en 4x100, j'ai également mesuré l'alésage et là je suis à 54.3 alors que sur le site, ils ne vendent quasiment que des 73.1, est-ce que cela pose réellement problème pour le montage? Aussi, j'ai vu que la largeur des pneus est mieux en 205 pour des jantes de 7" de large, alors est-ce possible de monter des pneus en 205 50 r15 sans souci? Je met le lien du site en dessous
Voilà, je sais pas si je suis très clair car je ne m'y connais pas très bien donc je viens vous demander un peu d'aide ! Merci d'avance. :D
https://www.driftshop.fr/japan-racing-j ... r-mat.html
Petite image pour attirer l'oeil :D
Message Publié : Dim 1 Nov 2020, 18:22
Message(s) : 908
Pour les pneus le 195/50/15 c est déjà pas mal pour les mimix, après si tu veux plus large c est 215/45/15 sinon tu passes pas au ct avec les 205
Message Publié : Dim 1 Nov 2020, 18:24
Message(s) : 908
Pour les jantes les Japan racing sont livrées avec des bagues de centrage donc non soucis
Message Publié : Dim 1 Nov 2020, 18:59
Message(s) : 20
Merci infiniment pour tes réponses Lolo ! :beer:
Message Publié : Dim 1 Nov 2020, 19:05
Message(s) : 5404
Du 195 50 r15 c'est nickel pour une NA stock, au dessus, ça sert à rien. Trop lourd pour nos pauvres moteurs stocks :D (en plus du poids des JR :red: )
Comme le dit lolo, les bagues de centrages sont fournies par driftshop. Attention à ne pas oublier les écrous de roues par contre, les écrous OEM ne passent pas dans les puis des JR !
Message Publié : Dim 1 Nov 2020, 19:10
Message(s) : 20
D'accord super merci !
Et également, je dois prendre des jantes avec 4 trous sur-mesure ou bien les "normales" à 8 trous ?
Message Publié : Dim 1 Nov 2020, 19:39
Message(s) : 8989
Normalement les écrou sont fournis chez driftshop si achat de 4 jantes.
Édit : curieux.....apparement la visserie n'est pas offert pour ces jantes :etonne:
Message Publié : Dim 1 Nov 2020, 20:37
Message(s) : 5404
Nope. J'ai commandé des JR-3 en 2015 chez eux, pas d'écrous. J'étais surpris aussi :aie:
Message Publié : Dim 1 Nov 2020, 20:40
Message(s) : 8989
Oui c'est curieux ça doit dépendre des jantes achetées.
J'ai commandé des JR et récemment des rota.......j'ai toujours eut les écrous avec .
Message Publié : Dim 1 Nov 2020, 20:43
Message(s) : 20
Sur le site le lot de 20 ecrous est à 20€, en commandant les jantes je prendrai les ecrous également pour assurer le coup :D
Message Publié : Dim 1 Nov 2020, 20:46
Message(s) : 5404
Mais du coup c'est quoi ton projet ? Te faire un jeu de roues hiver avec les JR-3 ?
Dans ce cas je partirai sur un pneus un peu plus petit et étroit pour l'hiver en 185/60 R14 ou 185/55 R15.
Tu connais la largeur de jante de tes jantes actuelles ?
Message Publié : Dim 1 Nov 2020, 20:51
Message(s) : 20
Oui c'est ça.
J'aimerai rester en 15", les JR3 sont en 7" de large minimum et j'ai vu que pour cette largeur on ne peut pas utiliser de pneus en 185 de large, le minimum est 195, non?
La largeur de la jante est notée quelque part dessus? Si c'est le cas je n'ai pas trouvé :sic:
Message Publié : Dim 1 Nov 2020, 21:00
Message(s) : 5404
Effectivement, selon ce site : https://www.pneus-online.fr/equivalence ... seils.html 195 est le mini sur des jantes de 7".
Pour trouver la largeur des jantes actuelles, soit c'est gravé dessus, soit faut mesurer. Pas simple avec le pneu dessus :aie:
Perso, si j'étais dans ton cas. J’achèterais des jantes tôles 14" x 6" (ou 5.5") sur LBC ou dans une casse pour mon set de roues hiver :D
Message Publié : Dim 1 Nov 2020, 21:04
Message(s) : 20
En effet c'est pas simple avec les pneus dessus :tantpis:
Arf ça m'embête les jantes en tôle, j'ai vraiment envie d'avoir un set que j'apprécie un minimum !
Message Publié : Lun 2 Nov 2020, 09:50
Message(s) : 14325
Tu te pose trop de question. Évidemment que tes jantes sont en 4x100.
Tu peux prendre le double entraxe des JR sans soucis.
Du 195 sur du 7" ça va très bien.
C'est plus le déport auquel il faut faire attention, même si dans ton cas ça risque rien.
