Nous sommes actuellement le Lun 28 Juil 2025, 00:14
 Sujet du message : 2largisseurs de voies Drif-Shop
Message Publié : Ven 22 Déc 2023, 13:42
Message(s) : 40
:arrow: Bonjour, qui a monté des élargisseurs de voies Drift-Shop doubles boulonneries en 15mm à l'avant et 20mm à l'arrière sur une MX5 2l avec jantes d'origine en 17. :?:
Quand est'il de la qualité. :?:
Mes questions, les écrous livré avec les élargisseurs en 15mm sont il en écrous de 15 ou 17.
Ceux livré avec les élargisseurs de 20mm sont en 15 ou 17. :?: ne gène t'ils pas pour plaquer les jantes sur l’élargisseur. :?:
Les goujons d'origine sont de 26mm si je ne me trompe pas donc ils dépassent des élargisseurs de 11mm pour les élargisseurs de 15mm et de 6mm pour ceux de 20mm, les jantes sont elles assez creusé pour que les jantes plaques bien sur l’élargisseur. :?:
Merci pour les réponses.
Message Publié : Ven 22 Déc 2023, 15:43
Message(s) : 1684
Moi, j’ai commandé les H&R chez Zymexx
Montage sans problèmes (même avec les jantes BBS)
J’avais trouvé celles de DriftShop un peu cheap (sur la photo)
Message Publié : Sam 23 Déc 2023, 04:07
Message(s) : 98
J'ai les driftshop en double boulonnerie, 15mm avant arrière mais je ne me souviens plus des dimensions des vis
Par contre ça se monte sans rien changer, avec les écrous d'origine.
Niveau qualité c'est classique, c'est un bout d'alu quoi. Ça fait toujours cher pour ce que c'est (perso j'en ai trouvé d'occaz)
MX5 ND ST 2015 1.5L Recaro
Message Publié : Sam 23 Déc 2023, 09:20
Message(s) : 40
:arrow: Merci à vous pour les réponses.
Message Publié : Lun 25 Déc 2023, 08:48
Message(s) : 40
Tu peux me donner les références de tes élargisseurs H&R en 15mm et 20mm que tu as mis sur ton auto, merci d'avance.
J'ai vue qu'il y avait aussi des 18mm, je penses que cela pourrait être un bon compromis sur les 4 roues.
Message Publié : Lun 25 Déc 2023, 10:30
Message(s) : 1684
En fait je viens de me rendre compte que j’avais pas commandé chez Zymexx mais chez Tunershop
Voici les les références (à savoir que je les ai pris en noir :
Message Publié : Lun 25 Déc 2023, 19:24
Message(s) : 40
:arrow: Merci, merci.
Message Publié : Ven 12 Jan 2024, 15:15
Message(s) : 124
J'ai monté des driftshop 20mm à l'avant et à l'arrière sur une NCFL 1.8 à laquelle j'avais mis des jantes 17" de NC (donc pas la possibilité de faire dépasse de trop les goujons, d'où le passage en 20mm et non 15mm)
Ca passe parfaitement bien, c'est propre, et ca passe au CT
Message Publié : Ven 12 Jan 2024, 16:16
Message(s) : 40
:arrow: Du coup j'ai acheté une paire de H&R en 18mm double boulonnerie.
:arrow: Je vais faire un essai à l'avant et à l'arrière pour voir, et ensuite je verrai pour commander l'autre paire soit aussi en 18mm ou 20mm en fonction du rendu.
Message Publié : Ven 12 Jan 2024, 16:19
Message(s) : 1684
Entre 18mm et 20mm, ça va pas changer grand chose… :)
Message Publié : Sam 13 Jan 2024, 08:53
Message(s) : 40
:arrow: Oui c'est sur 18 ou 20 mm pas grande différence mais en fonction du rendu je verrai quel largeur je monte à l'avant ou arrière.
:arrow: j'ai aussi reçu le saute vent de chez Ben-ID, plexiglas 6mm fumé 165mm de haut avec découpe.
Message Publié : Sam 13 Jan 2024, 08:56
Message(s) : 40
:arrow: La photo du saute vent n'est pas mon véhicule, saute vent pas encore monté mais c'est ce modèle précisément.
Message Publié : Dim 14 Jan 2024, 08:36
Message(s) : 40
:arrow: Hier essai de montage des élargisseurs de voies 18mm AV et AR pour voir le rendu.
:arrow: 18mm à l'AV., à mon gout je trouve que la roue dépasse de trop, par contre 18mm à l'AR. est impeccable. Finalité j'ai monté les 18mm à l'arrière et je vais commander 15mm pour l'avant.
Message Publié : Dim 14 Jan 2024, 09:08
Message(s) : 1684
A l’avant, cela dépend de la géométrie…
J’étais également en 15 mm à l’avant c’était nickel …
Avec les Öhlins et la nouvelle géométrie je suis passé à 20mm et au niveau rendu maintenant c’est kif kif
Message Publié : Dim 14 Jan 2024, 11:45
Message(s) : 5878
Oui. Il faut faire la géométrie définitive avant de faire le choix des élargisseurs :bien:
